wie finde ich heraus welchen s5 clone ich habe?
netty69
Hallo zusammen ich habe heute einen s5 clone teuer erworben jetzt frag ich mich was noch zu retten ist welches gerät es wirklich ist und was man mit firmware vieleicht noch ausbügeln kann...
danke schon mal für jede hilfe
Kenjo
Lad dir mal CPU-Z runter und verrat uns, was da so drin steht. Ohne jegliche Informationen (nicht mal ein Bild) ist das recht schwierig ;)
Falls du keinen PlayStore hast, kann ich dir die APK hochladen.
netty69
danke für die schnelle antwort :) cpu-z ist drauf und sagt
Mediatek MT6589
1ghz
arm cortex -a7
cores 4
revision r0p3
process 28 nm
clock speed 598 Mhz-1 Ghz
MTK Droid Root& Tools v2.5.3 sagt
Hardware MT6572(MT6589 is Fake!)
Model:SM-G900H
Ausgelebt
Outfluencer
Dann mit den dir geratenen Tools rausfinden um welches Modell es sich handelt custom fw Flaschen und das beste hoffen
netty69
irgendwie finde ich es nicht heraus was es für ein gerät ist antutu benchmark zeigt MT 6582 und cpuz steht ja oben :meeting: wenn ich herausgefunden habe was es für eins ist wäre ein link zur custom firmware nicht schlecht und ne flashanleitung....
kenne das flashen sonst nur mit odin oder vom handy selbst mit twrp oder sowas
@netty69 : MTK Droidtool sagt die Wahrheit.
Model:SM-G900H
Falls Du schon einmal mit MTK Droidtool eine Datensicherung angelegt hast, dann befindet sich im Sicherungsverzeichnid eine Datei Phone.info. Diesse enthält alle relevanten Daten.
Bei der Suche nach eine anderen ROM sei vorsichtig. Wichtig ist der LCD Chipsatz und der Soc MT6572.
Noch genauer Angaben zum Motherboard versuche über das Einschalten des Handy mit Power + Volume leiser und dann Info Menu zu erhalten.
Photos sind eher schwer zu vergleichen.
Datensicherung via MTK Droidtool oder SF Flashtool ist bei einem Fake dringendst angeraten!
Sonst hast Du nach falschen Flash ein Problem.
ICH WARNE vor unsachgemäßen Flashversuchen! Falsches ROM --> Ende mit Lustig.
netty69
Danke für die Antwort erstmal ;-)
das steht drin...
Hardware : MT6572 (MT6589 is Fake!)
Model : SM-G900H
Build number : ALPS.JB3.MP.V1.8
Build date UTC : 20140701-091813
Android v : 4.4.2
Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V4, 2013/08/07 10:44
Kernel v : 3.4.5 (whl@server7) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Mon Jul 7 10:20:42 CST 2014
Uboot build v : -----
LCD Driver IC : 1-sh1282g_dsi_vdo
nur was fange ich jetzt damit an? ich frag mich gerade ob ich mit den gerät überhaupt was anfangen kann da lässt sich ja nix installieren weil der speicher knapp ist,
es in die tonne zu schmeissen find ich fast nen bischen schade (sieht ja immerhin aus wie ein s5 ich hab mich täuschen lassen, bin auf einen Betrug reingefallen)
Ausgelebt
Outfluencer
Das Speicherproblem sollte sich durch eine SD-Karte lösen lassen? Hast du Antutu drauf?
Falls das Handy einfach nur "laggt" oder langsam läuft hilft ggf. auch ein Reboot oder Cleanmaster ausm APP-Store.
-- Du könntest bei Needrom versuchen mit den MT6572 und 1-sh1282g_dsi_vdo LCD Treiber ein neueres ROM zu finden.
-- Wenn der Laucher zu langsam ist einen alternativen testen
-- Wenn der interne Telefonspeicher zu klein ist und Dein Telefonspeicher (also dort, wo jetzt Deine Photos gepeichert werden, wenn Du keine SD KArte eingelegt hast) noch Luft hat, dann das Ding umpartitionieren (also den internen Telefonspeicher zu Lasten des Telefonspeicher vergrößern.
Das wäre allemal besser, als ein unbekanntes ROM zu flashen.
Verbinde mal das Handy über die USB Optionen mit Windows und gehe in die Eigenschaften des dann unter Windows sich zeigenden USB Speicher. Wie groß ist dieser Bereich? und ich sage Dir ob sich das Umpartitionieren lohnt.
Kenjo
Oben im Bild vom MTKDroidTool sieht man die IMEI, die meine ich.
Mit der Auflösung hast du natürlich recht, wenn die sogar den Prozessor faken.:unsure:
netty69
Adistan
