MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
hw1003
Aber nach ca. 10sec. wird die Verbindung unterbrochen.
Ist das normal?
Ps: klasse How2
MfG.
Nein, hast Du noch ein anders Werkzeug auf dem PC laufen, welches den ADB Deamon startet?
Keine Ahnung ob da nochwas im Hintergrund läuft, bemerkt habe ich nichts.
Ich hab aber nicht den ADB Treiber aus Post1, sondern einen anderen installiert.
Also muss die Verbindung dauerhaft gehalten werden?
MfG.
opi-power
hi
ich bin es noch mal.
ethan aus dem elephone forum hat mir gechrieben,das es mit vroot und mobileuncle gehen soll.
jetzt habe ich wohl auch noch ein problem erkannt.
ich habe ja die update soft von der rom geflasht,seit dem hält mein handy den usb debbug mod nicht.
ich muss immer erst neu aus und anklicken. deswegen wird mein handy nach dem neustart auch nicht mit den verschiedenen tools verbunden.
also brauche ich eigendlich die erste rom,vom auslieferungs tag. es gibt aber überall nur die update rom.
meine sicherung ist auch von dieser rom also nicht zu gebrauchen.
hat noch jemand eine rom am start?
thx und grüsse
Da empfehle Ich dir: Öffne ein eigenes Thema: "Suche Stock ROM für Elephone XXXX". Da wird die schneller geholfen als hier in dem MTK Droidtool Thema...
hw1003
Eine Frage zu Tipp0 unter 4.3.
Kann ich die Vorgabe Rom_0 so lassen oder muss es unbedingt mit .img enden, z.B. Rom_xxx.img?
MfG
Hinweise zum TIPP5 (Portieren/Generieren eines Recovery für seine eigenes Phone)
Im Tipp5 zeige ich Euch, wie Ihr mit Hilfe einer "Vorlage" einen für Euer Telefon spezifisches Recovery Programm erzeigen könnt. Bisher konzentrierten sich dabei die Vorlagen auf CWM-R basierende (Touch)-Recoveries.
Wie der eine oder andere ja schon im iOcean X8 Thema bemerkt hat, nutze ich persönlich allerdings seit dem der Platz bei dem MT6592 Soc für die Recovery Sektion jetzt auf 10 MB angewachsen ist, eine TWRP Recovery als Vorlage zum Portieren für TIPP5 beim Soc MT6592.
Achtung: Funktioniert ausschließlich für den Soc MT659x/MT839x.
(Also mit einer 10MB großen Recovery Sektion)
Hier findet Ihr dafür eine geeignete Vorlage: Recovery touch TWRP 2.7.1.0 (otg support) (SevenMaxs) (1920 x 1080)
Wer sich über dieses TWRP Projekt genauer informieren will, findet hier genauere Infos.
Achtung, dieses Recovery ist nicht mit Sicherungen des CWM basierenden Recovery kompatibel. Bitte also sofort eine neue Sicherung Eures Phone anfertigen.
Anbei noch ein paar Screenshots meiner Portierten 2.7.1.0 Version:
Start.png 8_04_49,40lower-1.png 8_05_15,95lower-2.png 8_05_43,71upper-3.png 8_05_59,70lower-4.png 8_06_22,90lower-5.png 8_07_37,15lower-6.png 8_07_58,05upper-7.png 8_08_20,55upper-8.png 8_08_43,78upper-9.png
N2k1
Unter /res sollte man in der Ramdisk aber die ui.xml bearbeiten..
Das Reovery ist für 1920 x 1080 Pixe ausgelegt..
Sollte ich vielleicht auch oben dazu schreiben.
In Deinem Sammelthread habe ich es bereits geschrieben:)
tommy0815
Magst du auch meine ganzen Recoveries mal testen?
Glaub ich habe jetzt alle neuen up :)
Kann auch die Auflösungen anpassen, je nach Wunsch :)
Haben ja jetzt ein eigenständiges Recvery Thema *zwinka
denke da ist das ab nun am besten aufgehoben.
opi-power
Null Probleme... habe ich heute für das UMI X2 gemacht und für die, die es nicht selbst Patchen wollen einfach ein ROM mit geänderten EBR's zur verfügung gestellt.
Kann Dich gern dabei unterstützen.[DOUBLEPOST=1406220937,1406220734][/DOUBLEPOST]
hi opi nochmal.
root und recover(kann ich nur mit lupe lesen) habe ich jetzt. jetzt würde ich gerne deine hilfe in anspruch nehmen,um die partition zu ändern.
da habe ich aber absolut keine erfahrung mit.
du schreibt,das du eine rom mit geänderter partition machen könntest " da wär suuuuper" lach. ja ich weiss es ist viel verlangt,aber wenn du mal wenigstens drüber nachdenken würdest, würde mein dank unendlich sein( zu schmalzig?)
grüsse
N2k1
@opi-power : Du hattest ja ein P2000 - oder?
Dann habe ich heute etwas gebastelt: http://n2k1.com/n2k1/ELEPHONE_P2000/
Die http://n2k1.com/n2k1/ELEPHONE_P2000/20140712_Android_Eleohone_repartition-P2000.zip hilft Dir beim partitionieren..
Da solltest Du ein halbwegs funktionierendes (also lesbares) CWM-Recovery drin vorfinden..
Das http://n2k1.com/n2k1/ELEPHONE_P2000/P2000_twrp.zip ist eventuell noch etwas zu groß - aber da lasse ich es gerade testen..
Sollte es zu groß sein, dann mal versuchen, mit Hilfe des Recovery http://n2k1.com/n2k1/ELEPHONE_P2000/720_black.zip zu installieren..
Hier ein Feedback eines "Betatesters" (ich hab ja ein P8)
opi-power
hey
das feedback liest sich ja traumhaft!!.
habe aber noch 2 fragen dazu.
bleibt die partition auch beim flashen einer neuen rom (update oder miui) erhalten ,oder muss ich das dann wieder ändern?
2. muss ich die alte rom sichern oder reicht es eine neue zu flashen?
mit der black.zip bekomme ich eine fehlermeldung. kann also das recover damit nicht wechseln.
aber erstmal egal mache jetzt sicherung und dann weiter mit lupe!! lach[DOUBLEPOST=1406401731,1406400792][/DOUBLEPOST]bekomme deine repartitions.zip nicht installiert. da kommt ein fehler.
N2k1
1. Ja.
2. Nein, Sicherung ist in dem konkreten Fall nicht notwendig (Aber eine Sicherung im Recovery kann nicht schaden - aber auf die externe SD!)
3. Die 720 black ist erst im TWRP installierbar (unter "Theme")
4. Was denn für einen Fehler?
Sollten aber besser dafür eine extra Thread aufmachen!
opi-power
ich hab das grosse recover drauf bekommen.
jetzt probiere ich die partitions zip.
das android mänchen ist umgefallen und was da stand konnte ich nicht lesen.
jetzt hatte ich das handy im recover liegen und der bildschirn ist ausgegangen. beim anmachen ist da jetzt ein schloss.
was das denn ?[DOUBLEPOST=1406403041,1406402199][/DOUBLEPOST]was muss ich denn anklicken um das black zu instal. ?
blicke da nicht durch,ist auch alles so riesig.
kann das thema nicht installieren,weil ich da nix zur auswahl habe. das ist zu gross für den bildschirm. kann es auch nicht zur seite schieben.
(((TOM)))
Bester @Ora , ganz herzlichen Dank für diese schöne Anleitung:ok: Hatte nun endlich (m)ein funktionierendes K1 erhalten (erzähl' ich an anderer Stelle noch, wie das mit dem Zoll noch verlief) und konnte dank deinem Tutorial die erste Grundsicherung erstellen. Bin, was das Phonetechnische anbelangt, ein ziemlicher Noob und kam mit den Anleitungen gut zurecht.
Vielleicht noch ein paar Randnotizen:
a) Bitdefender-Virusscanner hat mir drei Mal die mtkdroidtools.exe rausgefischt und "sagrotanisiert" (trojan.heur.euw@yam5baii). Konnte erst damit arbeiten, nachdem ich in Bitdefender eine Ausnahme dafür definiert hatte. Liegt also nicht nur an der zR-Datei, wie in deinem #1 erwähnt.
b) Ebenso bekam ich das Flash-Tool in der 5.x-Version nicht zum laufen. Hier hatte die Firewall von Bitdefender gemeckert. Interessanterweise gab's mit 3.x keine Schwierigkeiten. Das Flash-Tool 5.x funktioniert ebenfalls erst, nachdem man ihm in der Firewall eine Freigabe erteilt.
c) Bin eine Weile an dem Schritt "Tip0" (Sicherung ohne Root) hängen geblieben, bis bei mir der Groschen gefallen ist: Hatte schon Root im Auslieferungszustand ... :comando: Manchmal dringt das Offensichtliche einfach nicht bis ins Hirn, obwohl es einem mit dem nackten Arsch in's Gesicht springt, z.B. durch ein kleines grünes Lämpchen in der unteren Ecke des MDT.
Ob ich mal ein Custom ROM brauch, wird sich zeigen. Einstweilen bin ich zufrieden.
Nochmals Danke!
  • Like
Wertungen: Ora
opi-power
ich habe jetzt wieder das andere recover drauf.
aber beim instal. der partition,zip bekomme ich die meldung,das es nicht geöffnet werden kann.
was mache ich jetzt?
N2k1
Ich hab nochmal eine Recovery erstellt, die sollte nun ohne Probleme laufen.
Und man sollte alle Fehlermeldungen lesen können..
opi-power
erstmal danke für die mühe.
finde ich das neue recovery in deiner samlung ganz oben? oder ist es hier im beitrag von die geändert?
sooo ich verneige mich!!
hat jetzt alles geklappt. ich habe jetzt runde 10 gig als speicher,das müsste reichen.
vielen lieben dank.
grüsse
