hdc s5
dickamix
habe das hdc-s5 model:SM-G900F steht zumindest hinten drin MTK6582_S00 SCATTER
hat jemand eine passendes rom? finde nix im inetrnet needrom.com oder nix was passt
guesa
wird an den unterschiedlichen Grafiktreibern liegen, sind ja nicht gleiche Auflösungen , wie ich eben gesehen habe:(
dickamix
ja die machen mir probleme habe eine rom die hochfährt hört man am sound aber nur streifen auf dem display
wie und wo hast du das gesehn?
kann man das iwie umschreiben?? oder kann das jemand
guesa
dickamix
ja danke aber glaube habe schon alle roms durch 8std mache ich damit bestimmt schon rum
mit der einen rom geht es an aber sehe nix kann ich damit auslesen lassen?? ich kann am handy nix einstellen
guesa
wenn du schon andere ROMs draufgefläsht hast, wird dir droidtools wahrscheinlich dann diese falschen Werte anzeigen...ist also schon zu spät...ich gehe mal davon aus, dass du keine Datensicherung vorher gemacht hast..:(...du müsstest jetzt schon genau wissen, welches Phone du überhaupt hast ( Prozessor, Bildschirmauflösung, Speicher-Varianten gibt es ja auch genug)
Hier gibt es auch noch ne ROM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2749814
http://www.mediafire.com/download/ylehc0h55b24lig/SM-G900F_140421_backup_140513-120539_.rar
https://www.dropbox.com/s/u7hxh8qosiybp8x/SM-G900F back up.zip
dickamix
das bild soll iwie die cpu sein angeblich soll die auflösung 1920x1080 angeblich 2gb ram[DOUBLEPOST=1401635293,1401634912][/DOUBLEPOST]kann die nicht laden ohne mich anzumelden[DOUBLEPOST=1401635485][/DOUBLEPOST]selbst mit anmeldung gehts iwie nicht oder zu doof[DOUBLEPOST=1401635880][/DOUBLEPOST]hast du die jetzt runtergeladen?[DOUBLEPOST=1401636055][/DOUBLEPOST]er flasht zumindest mal abwarten
guesa
die CPU dürfte dann wohl MTK6582 sein, an die Bildschirmauflösung kann ich nicht glauben. Wo hast du denn gekauft ...fastcardtech?
stell mal den shop-link ein und ein Foto von der Innenseite ohne akku
und niemals den Haken beim Preloader drin lassen!!!!!, wenn du flasht, den alten der drauf ist brauchst du weiterhin!!!!
dickamix
aliexpress gekauft[DOUBLEPOST=1401636258,1401636143][/DOUBLEPOST]ohh ja DANKE es geht
das war die einziege rom die ich nicht laden konnte :Mauridia::Mauridia::Mauridia::Mauridia::Mauridia::Mauridia::Mauridia:[DOUBLEPOST=1401636331][/DOUBLEPOST]zufrüh bild geht aber leider geht der touch iwie nicht[DOUBLEPOST=1401636484][/DOUBLEPOST]den hatte ich drausen[DOUBLEPOST=1401636565][/DOUBLEPOST]teilweise geht der touch
dickamix
also ich kann die leiste von oben nach unten zieht wo die schnelleinstellungen sind. aber direkt auf dem touch kann ich nix drücken. homebutten geht[DOUBLEPOST=1401636709,1401636672][/DOUBLEPOST]mit dem habe ich schon bestimmt 2std geschrieben der kann da nix machen angeblich[DOUBLEPOST=1401636844][/DOUBLEPOST]der touch ganz komisch drücke auf eine einstellung da geht drüber die an und aus
dickamix
wenn ich das handy gerade also normal habe kann ich nix einstellen an der sprache halte ich es quer kann ich die sparache zumindest auswählen aber weiter nicht kotz[DOUBLEPOST=1401637329,1401637133][/DOUBLEPOST]empfang geht[DOUBLEPOST=1401637593][/DOUBLEPOST]was ist eigendlich wenn der preloader drin ist
guesa
dann ist das Baseband schon mal das Richtige, wenn du Empfang hast, denke es liegt immer noch am LCD Treiber, wenn der Toch nicht funktioniert.....
der Preloader verbindet dein Phone mit dem Flashtool, wenn du da den falschen drüberbräts, geht eventuell gar nichst mehr, also erst mal die Finger davon lassen
guesa
der Ali-Händler ist aber auch ne Pfeife, er soll dir wenisgtens eine Screenshot von "About Phone" von einem anderen aus der gleichen Kiste rübermailen, damit du nach der Rom suchen kannst
dickamix
was tun wegen dem touch??[DOUBLEPOST=1401638029,1401637984][/DOUBLEPOST]achso mache mal ein bild was hinter dem akku ist mom[DOUBLEPOST=1401638112][/DOUBLEPOST]wichtig ist für mich erst mal ein bild nach ca 20st ca such und ca 1000mal geflsht
guesa
wie hast du denn immer geflasht? mit download oder firmware update ?....Deine vielen vorausgegangenen Flashversuche machen gerade nachdenklich...., wer weiss, was das alles angerichtet hat...
es hilft nichst, du brauchst Sicherheit, welche ROm die richtige ist. Der ali soll dir den screenshot von einem Gerät aus der gleichen Kiste machen, damit Kernel und ROm abgesichert sind....
die vergleichst du dann mit den Angaben, die du über MTKDroidtools Jetzt auslesen kannst. Wenn die passen, also die ROM die richtige ist...gehts weiter
keenmallet11
