MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
Einschalten ohne Einschalter... Wenn es vom Droid erkannt wird, dann ist es eingeschaltet und man kann max. Rebooten... Also eine Wundertüte ist das Droid nicht....
rockabilly
Hallo wieder, mein Fehler. Ich meinte eigentlich auch die Flash Tool Software... Welchen Block könnte man denn " gefahrlos " flashen um einen neuen boot auszulösen?
Habe mal mein Backup geflasht, mit Prealoader...
startet nach Fertigstellung und bleibt dann mit dieser Meldung stehen:
Was hat das zu Bedeuten? Ist das System nun " zerschossen"?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
m8needed
ein anderer User hat ein Backup nach Tipp0 gemacht (inew V3 von Coolicool bestellt).
Ich hat mit meinem Handy viel rumgeflasht etc., nun habe ich sein Backup per FlashTool eingespielt. Leider ging das erstmal nicht, da in seinem Backup keine recovery (und andere) Images enthalten waren. Ich habe die fehlenden dann aus einem anderen Rom verwendet und es hat geklappt. Das entspricht aber natürlich nicht wirklich dem Auslieferungszustand, da recovery nicht mehr geht.
Die Frage ist also: wie kann ich mit dem Backup (Tipp0) von einem anderen User mein Gerät 100% auf den Auslieferungszustand flashen?
Danke!
1. Voraussetzung:
- Das ROM des "anderen Users" muss den Originalstand der Auslieferung haben.
2. Voraussetzung
- Du solltest Deine IMEI abgespeichert haben (siehe Hinweise #1)
3. Du flashst mit dieser Option
Oder vor dem Flashen Formatieren (ohne PRE_LOADER) und dann normal Flashen...
m8needed
Angenommen ich habe mein Recovery durch das rumflashen nicht mehr, zumindest nicht im Original Zustand. Da in seinen kein Recovery enthalten ist, ist das kein Original Zustand, oder?
Gesendet von meinem V3 mit Tapatalk
Dann müsste er aber bewusst das factory_NONmodified_recovery.img aus diesem Verzeichnis entfernt und nicht zur Verfügung gestellt haben!
Beispiel:
Da offensichtlich Nachholebedarf besteht, beschreibe ich morgen in einen weiteren TIPP (im #1)
"Wie kann ich den Originalzustand meines Handys mit der Sicherung aus TIPP0 wieder herstellen?"
m8needed
Ups... mein Fehler...
Die Datei ist doch enthalten, aber sie wurde beim Einlesen der scatter Datei nicht automatisch in die Liste eingefügt. Kann ich die also Problemlos manuell bei recovery laden?
Und eine letzte Frage noch:
Beim Einlesen seiner scatter Datei ist ebenfalls kein uboot Image dabei (cache und usrdata auch nicht, aber ich habe nun mittlerweile den Hinweis erhalten, dass dies bei einem Wipe automatisch angelegt wird).
Warum sind beim Laden des Scatters aus dem TIPP0 manchmal freie Zeilen vorhanden:
1. Ursache: das im Scatterfile referenzierte File existiert nicht in diesem Verzeichnis, aus dem das Scatterfile geladen wird:
im Beispiel Sektionen cache und userdata
2. Ursache: die Referenz im Scatterfile weicht von der Bezeichnung des Files im Verzeichnis ab:
im Beispiel Sektionen UBOOT und RECOVERY
Prinzipiell ist aber durch einen Doppelklick nachträglich jedes File manuell selektierbar!
zu 2.:
UBOOT: Scatterfile Einträge
- partition_index: SYS8
partition_name: UBOOT
file_name: lk.bin <------- Im Verzeichnis aber hat das File die Bezeichnung logo.bin
is_download: true
type: NORMAL_ROM
linear_start_addr: 0x2320000
physical_start_addr: 0x1D20000
partition_size: 0x60000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: UPDATE
reserve: 0x00
RECOVERY: Scatterfile Einträge
- partition_index: SYS10
partition_name: RECOVERY
file_name: recovery.img <------- Aus dem Verzeichnis kann die gepatchte (W9002_131224__boot_patched_140120-122321.img) oder das Original (factory_NONmodified_recovery.img) gewählt werden
is_download: true
type: NORMAL_ROM
linear_start_addr: 0x2980000
physical_start_addr: 0x2380000
partition_size: 0x600000
region: EMMC_USER
is_reserved: false
reserve: 0x00
Morgen habe ich es oben erläutert
Stimmt, aber dazu muss man erst in der Lage sein! (Erklärungen dazu später...)
guesa
@OraChinaMobiles ...wollte jetzt mal kurz von unserem THL eine Datensicherung nach Tip0 machen , bevor der neue Bildschirm da ist, für den Fall es gibt Probleme mit dem Displaytreiber etc.
grrr...jetzt hat mir Junior doch das usb debugging ausgeschaltet und mangels Bildschirmanzeige , keine chance dieses zu aktivieren. Droidtools erkennt das Gerät nicht, der PC nicht mal als USB Speicher. ( Flashtool schon , aber mangels Datensicherung hilft ?)
Meine Treiber sind i.O.
Komme ich mit Droidtools überhaupt noch daran ? (oder mache ich einen Readback mit flashtool. Da fehlt dann aber die Length)
G3mob
Kommst Du ins recovery? Das soll doch auch gehen. Sicherung vom recovery aus.
Asusmemopadtatalkt
G3mob
Wenn Du im Recovery bist, steck dein phone an den Pc. Und guck was droidTools anzeigt. Nur ins recovery reinbooten,
Asusmemopadtatalkt
@guesa: Wo ist Dein Problem?
Was musst Du wissen? Nur die Endadresse des zu sichernden Bereiches:)
Soll heißen: Suche auf Deinem PC das Scatterfile von dem Handy (wenn Du schon mal gesichert hast findest Du das leicht...)
Dort suchst Du nach der Einsrpungadresse das FAT Bereiches und die setzt Du als Blocklänge ein... Mehr musst Du nicht tun...
Oder findest Du keine Scatterfile mehr? Achtung sichere auch cache und data... Bin gerade an der Konzeption und Test des Disaster Recover ausgehend vom Tipp0. Und dabei muss ich noch einmal auf diesen Fakt hinweisen....
goll
