Faea F2 Bildschirm geht aus
Tobee
Born to buy from China
Soweit ich es noch weiss springst du mit dem Powerknopf wieder raus aus dem Menü. Du musst glaub ich Vol+ zum bestätigen drücken.
Oh schon erledigt......:)
Mach dir das Carliv touch recovery drauf, dass ist um längen besser.....
Klausl13
Ich muss das jetzt noch einmal alles probieren.
Das Display ist wieder ausgegangen.
Mein Gefühl sagt mir, daß es eher ein Hardwaredefekt ist.
  • Like
Wertungen: Ora
wie ausgegangen?
im recovery menue? oder hattest du es soweit schon normal gestartet?
Klausl13
Ja im Recovery ausgegangen- das Display wird dunkler und dunkler und fertig.
Jetzt geht gar nichts.Hab den Akku raus und warte ein bisschen.
Geh jetzt kurz in den Keller:LOL:
möglich akku platt oder tiefentladen.
sollte normal nicht sein.....
Tobee
Lässt sich das Display auch nicht wiederbeleben? Wenns Hardware wäre, würde es im factory menue auch ausgehen! Lass mal das Ladegerät dran.
Dalvik,Cache löschen?
-- Für einen Werksreset musst Du /data wipen!
-- Wenn das Display langsam dunkel wird und anschliessend ein Reboot erfolgt, gibt es ein Firmeware Problem.
Also im Recovery Menu: Wipe data
oder
In den Telefoneinstellungsmenu: Werksreset
Und noch einmal, nichts ohne vorherige Datensicherung verändern. Warst Du schon im Faea Borad und hast Dir die aktuellste Firmware auf Deine SD Karte zum upgraden geladen?
Klausl13
Leider zu früh gefreut.
Factoryreset scheint funktioniert zu haben, alles chinesisch.
@Tobee : das Display ist auch im Recovery-Mode ausgegangen.
Das Phone ist gerade gegangen, beim Reboot wieder das gleiche Spiel- das Display wird dunkler und dunkler bis man nix mehr sieht.
@HrDrPhone : beide Akkus waren total entladen, hab sie über Nacht aufgeladen.
Jetziger Stand 83%.
Das Problem tritt bei beiden Akkus auf, am anderen Fae F2 funktionieren sie.
Ich will an den beiden Phones nichts ändern, da ich sie weitergeben möchte, was ich mir momentan nicht traue.
So kann ich das eine nicht weitergeben.
Die User wollen telefonieren, whatsappen,sms und ein bisschen surfen, daher will ich nicht soviel Zeit verplempern.
Zur Not hab ich ja noch das 2. Faea F2, um ein Backup zu machen- das funkt und ich gebe es erst in 2 Wochen weiter.
Jetzt scheint es wieder zu gehen, mal abwarten.
guesa
Könnte es sein, dass sich bei diesen Ladenhütern beide Akkus ein wenig tot gelegen haben, obwohl nur ein Phone rumspinnt?
Klausl13
@guesa : ich kann mich Deines Eindrucks nicht erwehren.
Mir kommt es so vor, daß die Akkus total rumspinnen.
Das Display geht langsam aus, so als ob der Saft ausgeht.
Zuerst war der Akkustand 83% , jetzt 43%.
Gestern beim erstmaligen Laden war die Anzeige auf beiden Phones innerhalb von Sekunden auf 76%- bei beiden.
Warum das eine Phone geht und das andere nicht, weiss ich nicht, daher habe ich anfangs die Akkus ausgeschlossen.
Hab jetzt nochmal das Ladekabel angeschlossen.
Aber wie oft denn noch laden?
Jetziger Stand 83%.
@Klausl13
ich würd sie mal in nem speziellen ladegerät "refreshen" lassen und dann nochmal prüfen.
für mich sieht das nach akku aus und nicht hardware defekt.
an der software würd ich nichts machen, es funktioniert ja alles.
wenn du sie eh weitergibst, vergiss da sichern und andere fw aufspielen, liegt ja nicht am phone.
guesa
@Klausl13
Am Anfang immer ganze Ladezyklen , ohne Zwischladungen . Zur Beschleunigung des ganzen, kannst du die APP antututester nehmen, wenn der Akku 100% aufgeladen ist...3 mal durchziehen das ganze.
Klausl13
@HrDrPHone :hatte nicht vor, etwas zu sichern oder zu ändern, da am anderen Phone alles funktioniert und beim defekten ist gestern auch alles gegangen ist.
Hast Du einen Tip wie ich das Refreshen machen kann bzw. wo ich hingehen soll bzw. welches Gerät ich dazu brauche?
es gibt ladegeräte mit refresh automatik...
conrad, reichelt, elv...nur um paar zu nennen.
danke, gut das wir darüber gesprochen haben!
Dann bist Du doch völlig falsch, wenn Du die Akkus unter Verdacht stellts!
Will denn das hier keiner einsehen?
Was würde ich Dir empfehlen?
-- Erneuere die Firmware auf dem "defekten" Handy
-- Lade beide Akkus am funktionierenden Handy auf 100%
-- Teste dann das "defekte" Handy mit erneuerter Firmware erneut
-- Wenn gleiches Problem --> zurück zu den Ladenhütern in China.
die Schritte alle vornehmen
Auf meine Unterstützung kannst Du bauen.
Eine mögliche Lösung:
-- Sichere das "gute" Handy nach meinen TIPP0 des MTK Droidthemas (geht ohne Root)
-- Flashe das "schlechte" mit der Sicherung des "guten"
-- Prüfe dann vom "erneuerten" die IMEI und Mac Adresse und stelle die wieder richtig, falls diese sich veränderten
Was da dazu benötigst, findest Du alle in unseren MTK Droidtool Thema (siehe Signatur)
Klausl13
@HrDrPhone : bei Fragen werde ich das tun- danke.
Danke allen hier, werde das Laden abwarten- jetzt scheint es normal zu laden.
Natürlich melde ich mich.
geskay
