Faea F2 Bildschirm geht aus
Klausl13
Ich wechsle jetzt vom " Ausverkauf bei Faea- Thread ".
Hab mir 2 Faea F2 gekauft.
Eines funktioniert- bis jetzt.
Beim anderen geht nach ein paar Sekunden der Bildschirm aus.
Der Touscreen reagiert nicht und alle Google-Anwendungen wollen geschlossen werden.
Hab den Akku getauscht, trotzdem besteht dieses Problem.
Ich komm nirgends rein, zurücksetzen geht nicht, weil ich nicht soweit komme.
An dem Smartphone habe ich nichts verändert, kein Root.
Was könnte ich versuchen?
R
rWx
Mit Power und Vol+ booten, dann solltest du ins Recovery kommen und ein Factory Reset durchführen können? Eventuell dabei das Phone an den PC oder Ladegerät anschließen.
* from mobile *
normal solltest du in den factory mode kommen.
andere kombination vielleicht?
ja, das meinte ich :)
danke @rWx
Klausl13
In den Factorymode bin ich zuerst gekommen.
Jetzt gerade gelingt es mir nicht.
Wenn ich den Factory Reset durchführe, lösche ich was damit?
Hab noch kein Backup gemacht, hab aber das 2.Faea F2 mit gleicher Firmware.
@Klausl13 Finde ich gut, dass du einen eigenen Thraed geöffnet hast.
Kennst du schon dieses Forum
Hat mir damals bei meinem Faea F1 gut geholfen.
Tipp: Mache mal eine Datensicherung nach meinem Verfahren TIPP0 (im MTK Droidthema. Signatur)
und dann installiere Dir aus dem Forum das neueste ROM..
Hier:
Volume + & Power --> Recovery Menu
Volume - & Power --> Factory Menu
Klausl13
Jetzt hab ich es geschafft, bin im Factoryreset, aber auf chinesisch.
Wo muss ich hier hin?
Leider bin ich mit Screenshots am Pc usw. gar nicht bewandert.
Danke gleich mal für die Hilfe.
bleibt es auch stabil an?
zieh mal das kabel und las auf akku laufen
Klausl13
Da bleibt es stabil, das Kabel ist nicht angeschlossen.
So erlischt nichts, nur die chniesischen Zeichen sagen mir nix- e kloar.
Es sind 8 Auswahlmöglichkeiten, in der vorvorletzten Zeile steht was mit MMC
OT : eigentlich wollte ich heute Motorradfahren gehen:ireful2:
ja, das ist schon mal sehr gut :grin:
@rWx kennt sich mit den zeichen aus, er leitet dich da schon durch :)
wahlweise bei google die bilder vergleichen.
R
rWx
Du bist im Factory Modus, das nützt dir nix. Du musst ins Recovery booten mit Vol+. Das ist in englisch und da kannst du den Werksreset durchführen ;) Und klicke bitte nix im chinesischen Factory Modus rum!
* from mobile *
Klausl13
@HrDrPhone: bin ruhig, da ich weiss, daß ich hier Hilfe bekomme.
Bin grad unterwegs im Web, um zu sehen, was die Zeichen bedeuten könnten.
@rWx : trotzdem hoffe ich auf Deine Unterstützung
Klausl13
Mit Volume + und Powerknopf kommt das Androidmännchen am Rücken, aber durch nochmaliges Drücken am Powerknopf kommt das Recovery.
Jetzt geht das Display aus- muss ein bisschen warten.
Was soll ich dann nehmen?
Dalvik,Cache löschen?[DOUBLEPOST=1398414728,1398414539][/DOUBLEPOST]Wipe Data/ Factory Reset habe ich gerade probiert- das nimmt es nicht.
R
rWx
Factory Reset. Cache löschen wird wahrscheinlich nicht notwendig sein, da du ja sicher noch nix installieren oder einrichten konntest? Aber schaden kann es trotzdem nicht.
* from mobile *
Klausl13
Wenn ich den Powerbutton zur Bestätigung drücke, verschwindet das Recovery und das Androidmännchen kommt wieder.[DOUBLEPOST=1398415058,1398414931][/DOUBLEPOST]A Erleuchtung : man muss genau auf die Mitte der Volume-Wippe tippen, dann runntergehen und mit der Vol.+- Taste bestätigen.
aaaah :)
das wichtigste ist das man einen Hardwaredefekt jetzt ausschließen kann...
somit läuft das phone einwandfrei :)
die software, das ist ne andere geschichte ...
reset machen und nochmal starten probieren :grin:
bellawlsn98
