Probleme mit der Play Store Anmeldung beim S4 Orochi
tommy0815
kein Ding! und wenn du jetzt ein Backup machen willst einfach auf "Backup" in Droid Tools drücken
und wenn du root haben willst einfach auf "superuser" im Droid Tools drücken und dann "SuperSu" wählen :)
suniscool
Backup ist fertig.
gude n8[DOUBLEPOST=1398029493,1398029432][/DOUBLEPOST]Wie stelle ich es jetzt am besten an um vollen Zugang zum playstore zu bekommen?
tommy0815
ich würde es erstmal rooten so wie in meinem vorherigen Post geschrieben und dann musst du das Problemkind finden.....irgend ein App ist ja für verantwortlich!
Da gibt es leider keine Anleitung für.....da muss man schon nen wenig rumprobieren....hätte ich das Phone vor mir wäre das natürlich einfacher....
so über die Ferne ist es schwierig für mich dir da kompetent weiterzuhelfen
Droid tool zeigt jetzt an:
S4..bla,bla.. root shell
wie bekomme ich jetzt die gapps aufs phone?
runtergelden habe ich sie.
Das ist jetzt einfach.
Kommt darauf an, ob Du nach Tommy Methode1 oder den Tipp12 vorgegangen bist.
Du brauchst auf alle Fälle dazu das CWM-R recovery Menu dazu.
Solltest Du es noch nicht haben, mit Tipp5 kannst Du es Dir installieren.
- Dann kopierts Du Dir Dein gapps.zip auf die SD Karte (intern oder extern ist egal).
- Startest in den CWM-R Mode (am besten über das reboot Menu im MTK Droidtool)
- suchst den Menüpunkt "installiert zip" (je nachdem intern oder nicht intern)
- wählst das ZIP (nicht entpacken vorher!) aus
- lässt es installieren
- bootest normal
- fertig
PS. Welche Sicherungsmethode hast Du denn letztendlich gewählt?
Tapa talked
Edit: Zahlendreher CWM Tipp5
Du wirst es schaffen. Heute abend bin wieder online.
Gesendet von meinem UMI X2
suniscool
Solltest Du es noch nicht haben, mit Tipp6 kannst Du es Dir installieren.
Tapa talked
Ich verstehe nicht ganz die Sache mit dem "CWM-R recovery Menu"
Tipp6 habe ich durchgearbeitet. Der handelt aber über die Sicherung der IMEI und Bluetooth einstellungen, oderr?[DOUBLEPOST=1398063816,1398063513][/DOUBLEPOST]Das Gapps file, das ich habe hat 207 MB. Kann das sein?[DOUBLEPOST=1398064817][/DOUBLEPOST]Habe die gapps 4.3 full installiert.
Leider kein Zugriff auf den Store. try again sam
suniscool
Das es kein 4.3er hat ist wohl wahr.
Habe ein 4.2er Gapps installiert, kein playstore......
Wie komme ich jetzt weiter mit dem Teil?
tommy0815
cwm sollte kein Problem sein...
Droid Tools öffnen und warten bis die Daten ausgelesen werden (so das du unten links das grüne Kästchen siehst)
dann auf den Reiter "Root, Backup, Recovery"
dann dort in der Mitte boot.img AUS Telefon wählen und dann auf die Schaltfläche Recovery & Boot clicken
Er fragt doch jetzt ob er cwm automatisch erstellen soll, sag ja, dann fragt er dich ob er es auch gleich installieren soll, sagst wieder ja!
Dann hast du cwm!
Kann sein das da noch mehr gefragt wird, aber das sollte ja kein Problem sein dann zu beantworten :)
@tommy0815: cmw ist durch, sonst könnte er das ZIP doch nicht installieren!
Versuchs noch mal mit gapps für 4.0.4 haben meistens die Clones...
Tapa talked
tommy0815
er hatte zuvor noch gefragt wie man cwm hinbekommt. Ich konnte bisher jedenfalls nicht lesen das er es installiert hat!
Und die gapps kann man auch über das 3e recovery installieren.....das es nicht klappt ist ne andere Sache, aber vermeintlich funktioniert das auch....
deswegen erstmal CWM und dann klappt das auch mit den gapps
tommy0815
ich gehe davon aus das das Hauptproblem war das er es übers 3e installiert hat.....aber das sind alles Spekulationen.....vielleicht antwortet er ja nochmal :)
sawfish
