PRE_LOADER Bereich versehentlich formatiert -- Was Nun Was tun star i9300 dual sim
Hm denk des recovery geht ned hatte da ne meldung bei mtk tool das die recovery ned past okay dann die gapps hab ich gefunden dann sollt: ch virher des recovery neu bespielen dann sollte theopraktisch die zip ausm recovery install fähig sein ;)
Gesendet von meinem GT-i9300 mit Tapatalk
tommy0815
wie gesagt mein Angebot steht, kann dir eine CWM machen....ohne die bekommst du die zip nicht installiert!
Wenn ich dir eine machen soll, brauche ich dazu dein originales boot und dein recovery
Hier die gepatchten. War das das Original recovery.img ?
Flash nur das im Archiv enthaltene reccovery file auf das Phone!
schon mal danke für das gepatchte recovery
bei den gapp install im recovery bringt er mir invalid OTA package missing scatter und bricht ab
hab das gapp für das 4.1.1 was auch drauf ist hab das gapp auf die sd karte kopiert und im recovery apply update from sdcard gemacht er bricht aber ab
Code:
ui_print("***********************************************");
ui_print("		 Google Apps for Android 4.2.2");
Kurz nach dem Starten müsstest Du diese Meldung sehen... Kam diese?
Bitte kanns Du mal das Zip hier runter laden, will es mir mal anschauen....[DOUBLEPOST=1399117621,1399116763][/DOUBLEPOST]
Code:
ui_print("		 Google Apps for Android 4.1.2");
Dann ist dieses Zip das richtige! Installierbar mit CWM-R.
hier bitte schön
Leider das für Google Apps for Android 4.2.2!
Code:
ui_print("Installing...");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
show_progress(1, 15);
delete("/system/app/Provision.apk","/system/app/QuickSearchBox.apk","/system/app/SetupWizard.apk","/system/app/Velvet.apk","/system/app/Vending.apk","/system/app/BrowserProviderProxy.apk","/system/app/PartnerBookmarksProvider.apk");
package_extract_dir("system", "/system");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/addon.d/70-gapps.sh");
package_extract_dir("optional", "/tmp");
package_extract_file("install-optional.sh", "/tmp/install-optional.sh");
set_perm(0, 0, 0777, "/tmp/install-optional.sh");
run_program("/tmp/install-optional.sh", "");
ui_print("Cleaning up...");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system/app");
run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system");
ui_print("Installation complete!");
Wenn Du 4.1.x hast... musst Du das aus meinem Link oben nehmen:(
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Seit ihr euch ganz sicher, dass das I9300 ein "echtes" Android 4.1.x hat?
Nur so nebenbei gefragt.....
Meiner Meinung nach dürfte auf den Phone irgendetwas in Richtung 4.0.3 laufen.
Auch wenn die Info zum Phone 4.1.9 oder noch höher anzeigt.....
Weder mit dem 4.0.3 noch mit dem 4.1.1 geht es. Man muss doch im recovery auf Update vorm Affäre und die ZIP Datei auswählen. Mir Bericht er immer mit der gleichen Meldung ab. Bin mit MdL Tool auf recovery Boot reingekommen
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk
closebor
