Jiayu S1: root und Stock-ROM inside
@haifisch1896 :
War jetzt eine Menge Toback... Aber ich denke wir sind durch.
-- Du weisst jetzt wo das Original Recovery steht
-- Du kannst es dir kopieren
-- Du kannst es versuchen zu portieren
-- Du kannst die Portierung einspielen
-- Du kannst, wenn es nicht funktioniert, Deine Sicherung wieder zurück spielen
Und bin dann gespannt auf Deinen ersten Screenshot des CWM-R:)[DOUBLEPOST=1397484056,1397483966][/DOUBLEPOST]
muss man nicht! ... :)
Kann man...
Danke für Eure Hilfe. Ich werde es heute Abend oder morgen mal testen. Je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Wird die recovery-Partition für den Boot eigentlich zwingend gebraucht, oder startet ein Telefon auch, wenn da was nicht mit stimmt?
Bei Deinem Hady gibt es keine Kollisionen, da ein eigener Block! Bei den MT65xx ist es allerdings eben nur ein Adressbereich in einem Block, in dem auch noch andere wichtige Daten (SEC_RO...) liegen. Und wenn man da mit falscher Länge flasht, ist schnell Unheil da.
Geflasht, gestartet, erstmal Herzinfarkt. Bootloop.
Also: 20 Sekunden Power halten, geht aus. Wieder starten, läuft. Aber egal ob mit Vol+ oder Vol-, es startet kein CWM.
Probiert:
Busybox -> Reboot recovery
manuell Vol+, Home, Power
manuell Vol-, Home, Power
jeweils ohne Home
Es startet kein CWM, aber auch die originale startet nicht mehr. Da die originale recovery eh auf chinesisch war, wayne. Aber schade ist das. Komisch ist auch, dass das Datum der Dateierstellung der 4.11.1970 ist, es gab aber keine Fehler beim Kopieren und wie gesagt, kein chinesisches Recovery mehr.
Mit dd eingespielt, wurde in wenigen Sekunden übertragen, und neu gestartet. Vorher musste ich das Dateisystem beschreibbar machen.
adb shell
adb su
mount -o rw,remount -t yaffs2 /
Dann das recovery überspielt:
dd if=/storage/sdcard0/cwm_image.img of=/dev/block/mmcblk0p29
Dieses Standardrecovery kennen wir doch, dieses chinesische, wo keiner was lesen kann und auch keine Images einspielen. Wo eigentlich gar nichts geht, außer ADB Sideload.
Wenn es denn starten würde...
Das muss zwingend cwm heißen? Kriege ich hin, geht gleich los.
Dieses hier meine ich mit der chinesischen Recovery
https://www.dropbox.com/s/ll3e0p45nj0gpy4/CAM00032.jpg
edit:
Das habe ich mir so zusammengesucht, anders habe ich keinen Schreibzugriff bekommen, und vorher immer mit einer Testdatei getestet.
Warum, weshalb, kP. Ist sowieso seltsam, dass bei manchen chmod 777 drin ist, aber man die nichtmal kopieren geschweige denn öffnen kann. Schreibrechte habe ich sonst ja auch nicht.
tommy0815
NEIN. Es muss ZWINGEND recovery.img heißen! weil doch die Partition auch so heißt.
Wenn jetzt das Phone nach einer recovery.img sucht, wie soll sie die denn finden, wenn sie nicht so heißt?
Beim flashen ist es egal....aber beim manuellen Einfügen musst du sie so nennen wie sie heißt!
Dann lasse ich Euch in Ruhe... Aber den sybolischen link (recovery.img) auf die Partition hat er doch gar nicht zerschlagen! Er muss doch nur den Inhalt des Blockes erneuern???[DOUBLEPOST=1397492896,1397492735][/DOUBLEPOST]
lrwxrwxrwx root root 1970-04-11 01:34 recovery -> /dev/block/mmcblk0p29
Wie auch immer, ich kann meinen Post von oben zitieren. Habe das einkopiert, aber starten tut da nix. Schade.
Vielleicht ist das so wie beim HTC One, wo man die CID kennen muss. Wer weiß. Ich google dann nochmal.
tommy0815
@haifisch1896
wie gesagt kann gut sein das der builder bei deinem Phone streikt!
Ist ja auch keine eierlegende wollmichsau
ich könnte auch versuchen dir eine cwm manuell zu erstellen, aber schau lieber mal vielleicht bekommst das auch so hin :)
sawfish
