Star N9002 Firmwareupdate , Anfängerfragen ...
tommy0815
Gefühlt wird es mit jedem flash schlimmer.... Ok, also ich denke, besser wäre es, wenn ich zurück gehe, kann ich mal den direkten Link bekommen .... Danke
du verwirrst mich grade? Du hast jetzt die gleiche Firmware mehrmals geflasht? Weswegen?
Und welchen Link möchtest Du?
Steh grade komplett auf dem Schlauch
boecki1
Hier mal zur Verdeutlichung zwei Bilder :
so habe ich "geflasht", also "gedownloadet ->
und so dachte ich wäre es richtig lt. Anleitung von needrom :
( Firmware Upgrade t .jpg)
Allerdings habe ich ja auch nur eine _scatter.txt und keine _scatter_emmc.txt ) ?[DOUBLEPOST=1396037739,1396037647][/DOUBLEPOST]
Hoffe, die Bilder helfen.
Und als Link dachte ich an die "Anleitung" Backup wieder einspielen....
EDIT : LINK / Anleitung gefunden.
Mal sehen, was passiert....
Ich bin auf und zu ende : es geht trotzdem nicht....
tommy0815
wie du geflasht hast war richtig! NIE den Preloader mitflashen!
Und wie die Scatter heißt ist total egal...du kannst sie auch Willi.txt nennen. Wichtig ist ja der Inhalt!
Und Dein Backup flasht du genauso wie eben diese Rom.....
also scatter laden, haken bei preloader raus und auf download drücken (genau das göeiche wie vorher nur eben mit deinem Backup)
boecki1
habe ich, also zum Verdeutlichen = Ich habe nun mein Backup eingespielt. Und : Es geht nicht ! Ich habe nun die "Hoffnung", dass es am schwachen Akku liegt, der lag bei nur noch 10 % ....
tommy0815
also du musst "logischerweise" das Backup flashen was sich im Ordner "!Files_to_Flashtool" befindet. (müsste das auf dem rechten Anhang sein)
oder hast du das andere geflasht (linke Seite)?
boecki1
ne, die richtige Seite, dass hatte ich schon verstanden. Konnte nun ein "Werksreset auslösen". Seit dem habe ich den Android Roboter und den Hinweis : wird gelöscht....
Ob sich da was tut ? Keine Ahnung.....
tommy0815
ja das kann recht lange dauern! Teilweise bis zu 10 Minuten (warum auch immer)
nur die Geduld nicht verlieren :)
Aber ich dachte du hast nun dein BAckup geflasht? Ich steig grad nicht mehr so durch was du grade machst oder nicht machst :grin:
boecki1
Dann mal kurz aktuelle Fakten =
Zum Schluß = Backup geflasht.
Werksreset durchgeführt und nun = geht immer noch nicht....
tommy0815
wieso werksreset nach dem backup flashen?
Du bringst hier einiges durcheinander!
Mach jetzt am besten mal folgendes.
Flashtool öffnen
Auf Reiter Format
Buttons wie folgt einstellen: Auto Format & Format without bootloader
start
danach dann nochmal mit download only dein BAckup flashen und wieder haken bei preloader entfernen!!
Danach läuft es wieder ganz normal!
Und diesmal nur das machen!
boecki1
Flashtool öffnen
Auf Reiter Format
start
--- und an dieser Stelle das Telefon an USB anschließen ? (Handy aus ) und warten ?
[DOUBLEPOST=1396042245,1396041108][/DOUBLEPOST]so, habe ich so gemacht, nun hängt das Ding in einer Bootschleife ;(
tommy0815
das kann gar nicht sein?!?
Also irgendwas stimmt nicht. Ist halt blöde wenn man es nicht selbst sieht. Denke es wäre für mich ne Sache von 5min wenn ich das Handy hätte, aber so über die Ferne, keine Ahnung was du falsch machst :/
Hast du ein Custom Recovery?
tommy0815
lade mir aus deinem backup mal die recovery und die boot hoch.
Dann schau ich und lad die wieder hier hoch und die flashst du dann nochmal....also nur bei den 2 dann den haken setzen
tommy0815
wie gesagt nur die beiden Dateien jetzt mit Flashtool flashen
Edit: nach dem Flashen musst du den USB Stecker abziehen bevor du wieder das Handy bootest!
