MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
heintosz
Ok, ich hab jetzt alles installiert was ich nötig habe. Erst hat es nicht funktioniert, da ich keine SU Anfrage bekam. Ich musste das SuperSU nochmal neu flashen im recovery und nun läuft alles perfekt. Ich werde das Ganze nochmal im Xiaocai X800 Forum zusammenfassen, damit andere vielleicht weniger Probleme damit haben.
Euch nochmal vielen Dank für die Hilfe!
lapis
Datensicherung ohne Root-Abbruch nach 83% Fehler(4009)
an was liegt das?
unter 4.3 war ich mir nicht sicher, hab die datei ROM_Default.img
aber was kommt unten rein ?
bei mir ist die Startadresse eine reine Zahlenfolge aber in der Scatterdatei ist an
2. Stelle ein x ist das schon richtig so?
Bitte so:
- Länge: Start Adresse des Cachebereiches in der Scatterdatei mit 0x.... (Hexadezimal)
- Batterie raus, Kabel ab, read back button, Batterie rein (nicht einschalten), Kabel dran
Nicht an einen USB Hub!
Tapa talked
lapis
zu früh gefreut, hatte zwar den grünen Kreis aber
meine Datei heisst Rom_0 lässt sich aber nicht öffnen,
sry, wenn ich mich dumm anstelle
lapis
791.552KB
hatte mir zum Vergleich die Firmware aus dem Downloadbereich runtergeladen,
das ist ein Ordner, bei mir nur ne Datei
Na Klasse, da bist Du ja schon fast am Ziel:)
MTK Droidtool starten, Handy erkennen lassen, und dann:
zweiter TAB --> Button Datei ROM_ vo Flashtool verarbeiten --.> Datei ROM0 auswählen und schon beginnt die Analyse und Segementierung der Blöcker für ein eventuelles Flash mit em SP Flashtool. Habe ich aber alles schön im TIPP0 beschrieben:)
LovinRomance
Kurze Frage, deaktiviert man USB-Debugging dann wieder oder lässt man es (nach TIP0 oder TIP0 + TIP12) aktiviert? Oder ist das egal?
Danke und GROSSARTIG dieser Thread.
Einzig wünschte ich mir von Ora, dass er in TIP0 bei 4.6 nochmal einarbeitet, dass man, wenn "Read back" mit Fehler 4009 abbbricht, den Akku einlegt und nochmal von vorn beginnt. Oder aber (jedoch kann ich das nicht einschätzen), dass man den Akku gar nicht erst heraus nehmen lässt???
Ach, bin ich froh...danke nochmal
Unbedingt immer aktiviert lassen! Das hilft in Notfällen, sonst kommt man nicht mitteles MTK ans Handy ran.
Ich werde das mit der Batter jetzt noch deutlicher rausstellen... Hilft Stabilität rein zu bringen.
Danke.
Edit: zu lassen = aktiviert lassen:)
Habe Eure Hinweise zur Stailität der Datensicherung in den TIPP0 eingearbeitet. Danke.
(4.6) Legt jetzt die Batterie in das Gerät, aber nicht einschalten. USB Kabel mit PC Verbinden... Read back startet... wenn nicht funktioniert der VCOM Treiber noch nicht auf dem PC.
Bemerkungen: Das SP Flashtool v5 erkennt selbst, ob eine Batterie drin ist oder nicht (Einstellungen "automatisch"). Anwender berichten jedoch, dass mit eingelegter Batterie die Stabilität des Zurücklesens größer ist. Dieser Hinweis führte dazu, dass jetzt auch große Datenmengen stabil zurück gelesen werden, also optional auch die Sektion Data (Komplettsicherung). Dazu müsst Ihr aber eine andere Längenangabe nutzen (also die Startadresse der FAT Sektion) .
LovinRomance
Suuuper Ora!
Nur, "unbedingt immer zu lassen" meint: immer aktiviert lassen oder "geschlossen" lassen, also eher deaktiviert? Sorry
LovinRomance
Alles klar...dachte es mir ja schon, aber bevor ich es fehlinterpretiere :)
Habt, auch wenn es scheint, ich hätte eine Vinyl verschluckt, alle herzlichen Dank.
Ist wirklich nett hier im Forum.
Gute Nacht und kommt gut in die neue Woche, Chris
  • Like
Wertungen: Ora
guesa
an was liegt das?
@OraChinaMobiles @lapis ich habe jetzt ebenfalls das ganze an einem neuen V3 verifiziert. Die Fehlermeldung 4009 beim READBAck über Flashtool ( egal , ob Vers. 3XXX oder 5XXXX) hat tatsächlich nur mit der nicht eingelegten Batterie zu tun. Beim V3 muss sie rein! Insofern eine weitere Bestätigung der obigen Posts
@OraChinaMobiles vielleicht kannst du das
Datei ROM_0 auswählen
unter TIP0 5.2 noch mal so deutlich eintragen, dann ist das klarer
thx
lapis
automatisches CMW Recovery hab ich abgewählt, nur wo bekomme ich jetzt eins her ? der Rest ab Punkt 5 hat alles bestens geklappt :)
in Deiner Sammlung @OraChinaMobiles hab ich keines gesichtet
