Nennkapazität des Akkus versus Gewicht/Messwert
Diskussionen zum Akku
Da dieses Thema leider nicht aufgenommen wurde hier mal ein anderer Ansatz.
Zunächst einmal zwei hochinteressante Links.
F.A.Q. - Akku - Guide
Besser als da drin steht kann kann es wohl nicht erklärt werden. Deshalb, wer dazu etwas sagen will, scheint wohl besser in dem Thread des anderen Board aufgehoben zu sein.
Zusammenhang zwischen Gewicht und Kapazität
Und diese Erfahrungen dieses Beitrages will ich aufnehmen.
Ich beobachte, dass in vielen Reviews zur Qualität und in unseren Testberichten bezüglich der Akkuqualität zum Vergleich aus Gründen fehlender Erfahrungen oder Angabe dann in der Regel die Nennkapazität, die im Datasheet des Lieferanten oder die, die auf dem Akku aufgedruckt ist erscheint und verglichen wird.
Berücksichtige ich aber nun die Erkenntnisse der beiden Beiträge (insbesondere des zweiten) so werde jedenfalls ich zukünftig in meine Testberichte neben der "Nennkapazität" auch das Gewicht des Akkus aufnehmen.
Dieses scheint mir ein klareres Bild zu der tatsächlich zu erwartenden Fähigkeit und die Angaben im Datasheet oder auf dem Akku selbst zu geben. Unabhängig von den Verbrauchsgewohnheiten des Nutzers. Darüberhinaus trägt es zur besseren Vergleichbarkeit ähnlicher Handys bei.
EDIT: Wir nehmen auch Power banks und Build in Akkus mit auf, sofern Messwerte vorliegen.
Hier könnt Ihr leicht Eure Angaben "Abfüllen"
Hier die Ergebnisse der Sammlung
dann muß ich das wieder einmal in den Smalltalk verschieben.
:offtopic:Schade auch das die Diskussionen dazu gleich erst mal wieder mit offtopic beginnen. Aber kannst Du mir erklären, worin eigentlich der/die Unterschiede zwischen dem Forum "Smaltalk" und anderen Fouren bestehen? Habe es noch nicht geschnallt:(:offtopic:
guesa
Den Gedanken finde ich gut, am besten man sammelt die Werte der User und fasst sie in einer Graphik zusammen. So erkennt man dann auch die Ausreisser, sprich Mogelpackungen und kann seinen Akku im Vergleich einordnen. Nicht jeder kann seinem Akku messtechnisch zu Laibe rücken, aber eine Haushaltswaage hat fast jeder
Hier mal ein Beispiel: tianhe h920+ , Gewicht 34 gramm, Herstellerangabe 2800 mah:rtfm:
@Colonnel ..das hat hier aber weniger mit smalltalk zu tun
  • Like
Wertungen: Ora
Auch solche Antworten sind in diesem Thema willkommen. Muss mir allerdings noch einen geeignete Waage zulegen.
Nur beobachte ich, dass solche Post mit derartig präziesen Angaben eher eine Selbstüberwindung erfordern, selbst bei gepinnten Themen:). Deshalb auch nur die Anregung, zukünftig es in Reviews zu berücksichtigen
Danke.
hmmm...
was hat das gewicht mit der nennkapazität zu tun?
das die chinesischen angaben auf den akkus ab und wann nicht passen, ist normal.
das baujahr eines akkus und die qualitäts charge hat was damit zu tun ob die angaben passen, alles andere ist spekulation.
aber ich denke nicht das man anhand des models oder gewicht die kapazität heraus bekommt, vor allem sind auch die meisten akkus fest eingebaut.
Im Smalltalk werden die Beiträge nicht gezählt, da gibt es also keinen Anreiz zu Spammen um in den VK-Bereich zu kommen :)
Und genau DAS wäre in diesem Forenbereich genau richtig aufgehoben :) Aber halt nicht:
Was haltet Ihr von dieser zusätzlichen Angabe? Und nur diese Frage möchte ich zum Gegenstand dieses Themas werden lassen.
Denn DAS ist Smalltalk ;)
Klar, hast Du bestimmt gelesen?
Aha, für mich nicht relevant..
Lese bitte erst mal die im top#1 angeführten Referenzen. Dann kannst Du die Zusammenhänge besser verstehen. Und gerade eine solche Frage, wollen wir nicht hier erörtern. Ist besser in dem Themen des anderen Board aufgehoben.
Wenn Du möchtest, mache gerne einen neuen Thread auf, in dem die Daten gesammelt werden, wenn Du den pflegen magst? Der kann dann auch gerne in diesem Forenbereich sein :)
@guesa: Schau mal Unterschiede 2 g mehr... (vom Akku)
SGS2 + 1650 mAh Akku: 117gr.
SGS2 + 1800 mAh Akku: 119gr.
[DOUBLEPOST=1393150130,1393150009][/DOUBLEPOST]
Schieb das Ding hin wo DU willst, ist mir doch Schnuppe und höre endlich auf das Thema damit zu belasten:( DU bist doch der Admin. Für mich sind die Antworten dazu wichtig, egal in welchem Forum das steht.
guesa
Könnte man diese Diskussion bitte mal lassen?
Ob das ganze Substanz hat, sieht man dann, wenn man viele Messwerte in Beziehung zueinander setzt.
Aufgrund der verschiedenen Abmessungen bedingt durch die Bauform des Phones, kann man die Abmessung nicht wirklich übersichtlich vergleichen. Geht man aber davon aus, dass das spezifische Gewicht bei lithium-ionen Akkus gleich ist...kann das Gewicht einfacher in Beziehung zur Herstellerangabe setzen ( qed= quod erat demonstrandum- was zu beweisen ist)
Werde nachher noch ein paar Akkus wiegen, mal sehen, wie das zur Herstellerangabe aussieht.
Wenn dann die Testberichte den Wert mitliefern, ist das brauchbar. Aber ich möchte den Wert dann im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Akkus sehen
  • Like
Wertungen: Ora
Wenn dann die testberichte den wert mitliefern, ist das brauchbar. Aber ich möchte den wert dann im zusammenhang mit einer vielzahl von akkus sehen
Das war auch mein Ansatz, den Abverlangen und Sammeln wird hier nichts, selbst bei gepinnten ist die Resonanz minimal:(
thor2001
Interessanter Ansatz, vom Gewicht auf die Kapazität zu schliessen.
Ich denke jedoch, dass das nicht ohne weiteres geht und auch vom Akku-Aufbau abhängt.
Wenigstens kamst du nicht mit Volumen an, da sich dies durch Ausgasen verändern kann.
Wie sich das dann auf das Gewicht auswirkt weiß ich noch nicht.
Nimmt man z.B. die "alten" Nokia-Akkus haben diese ein Blecheinfassung unter dem Etikett.
Geht man noch weiter zurück gibt es auch Kunststoff.
Ich rede natürlich nur von LiPo-Akkus.
Gerät mit Akku zu wiegen ist mMn sinnfrei, da zu viele Störfaktoren.
Wenn du Werte von verschiedenen Akkus mit deren aufgedruckten Kapazitäten möchtest lass es mich wissen.
Grüße
So ist jetzt im Smalltalk, denn Deine Frage "soll ich das in meinen Testberichten" erwähnen paßt dort hin :)
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es jemanden stört, wenn Du in Zukunft eine Grammangabe machst, schaden kann das ja nicht :)
Ich finde das Thema aber wirklich interessant :)
Das würde mich auch interessieren, denn bei den Chinaakkus wird beim Aufdruck ja gelogen, bis sich die Balken biegen ;)
DIESES Foto hatte ich vor ca. 2 Jahren mal auf Facebook gepostet:
Und dazu kam eine "hochqualifizierte" und extrem lustige Erklärung eines meiner FB-Kontakte ;)
Klar hängt dann immer noch von der "Effizienz" ab... Oder die Hersteller lesen unseren Thread und bauen "schwer":(
Klar lass es rüber... Zusammenfassen und bewerte macht dann @guesa :)
Herzlich Willkommen. Übrigens hat sich der Verfasser im anderen Board ja richtig Mühe gegeben![DOUBLEPOST=1393152191,1393151625][/DOUBLEPOST]@ColonelZap : Klasse, Danke.
Dann lasst uns jetzt mal die "Bullshittonium" Akkus finden:) Hätten ja einen Ansatz übers Gewicht. Soviel zum Gewicht. Bin gespannt. Aber wie gesagt brauche noch 'ne Waage....:)[DOUBLEPOST=1393152505][/DOUBLEPOST]
Habe es im TOP#1 geändert, da es Fahrt aufnimmt.
@ColonelZap : Haue Deine Kommentare dazu raus und lass das Ding hier stehen.
guesa
es wäre zumindest mal interessant, ob sich dadurch Erkenntnisse gewinnen lassen. Sicher bin ich mir auch nicht, aber bei meinem Tianhe entlavt die Größe , respektive das Gewicht durchaus die gelogene Herstellerangabe. Ich schätze der Akku hat eher 1500 mah statt 2800...bräuchte dazu aber mal andere Werte. Leider habe ich zum Beispiel mein V3 mit 1830 mah zur Verfügung...
thor2001
Original-Akkus:
900mAh 19g (Nokia BP-5M)
1500mAh 31g (Nokia BP-4L)
3100mAh 55g (SGN2)
Ersatz-Akkus:
1900mAh 32g (Anker SGS2)
9300mAh 165g (Zerolemon SGN2)
Alle sind natürlich Li-Ion.
Die Nokia-Werte sind eher uninteressant, da schon etwas (sehr) alt.
Möchtest Du jetzt DOCH diesen Thread nutzen um die Daten zu sammeln und willst Du sie in Deinem Post#1 einpflegen?
Einpflegen würde ich die schon, bin mir aber nicht sicher, ob die Resonanz groß ist...
Würde es über eine Tabelle machen oder... etwa so:
Bezeichnung des Handys | Akku Nennkapa (mAh) | Gewicht g | Bemerkung
Oder?
