PRE_LOADER Bereich versehentlich formatiert -- Was Nun Was tun star i9300 dual sim
Ich stelle mal hier eine Frage eines neuen Users rein, den ich leider nicht helfen konnte. Vermutlich hat er dann versehentlich in meinem PM Bereich versucht diese Thema zu eröffnen:
habe ein star i 9300 mit dem flash programm formatiert habe übersehen das ich wohl den bootloader/pre_loader mit formnatiert habe .
jetzt geht nix mehr heist kein lade led , kein einschalten , aber wenigstens wird es mit dem Alcatel treiber angezeigt aber mit dem flash programm bekomme ich nix mehr drauf .
kann mir irgend jemand ein komplett backup eines star i 9300 (auf der verpackung steht noch tinji) machen?
DIe simslots und die sdkarte ist über dem akkuu.
ich hoffe das ich es dann mit dem mtk tool restoren kann ???
besten dank schon mal im vorraus ;)
Wer weiss Rat?
@marcicecube: Ist sicher in Deinem Sinn...
R
rWx
In dem kurzen Moment wo es im Geräte Manager angezeigt wird, kannst du versuchen den USB VCOM Treiber manuell zu installieren. Durch das formatieren des Preloaders ist es für deinen PC eben nicht mehr das selbe Gerät, was vorher noch als VCOM Preloader erkannt wurde. Falls das nicht klappt, versuche es mal ohne Akku und mit gedrückter Vol+ Taste anzuschließen.
danke es war der usb treiber habe einen anderen treiber genommen der alle deinstalliert hat und wieder neu
und dann wurde es wieder erkannt ;)
  • Like
Wertungen: Ora
Das Problem mit den IMEI's:
- War im neuen eine SEC_RO dabei?
- Hast Du schon einen Wipe von Data gemacht?
- hast Du womöglich ein zu großes Recovery.IMG geflasht?
Könnte heute abend noch mal schauen...
Tapa talked
also hab die sec pro in der scatter dabei
habe mit der mtk tool die emei überschrieben aber selbst neustart kommt ungültige emei
habe auch emei fix benutzt geht auch nicht
wipe habe ich auch schon gemacht im recovery
habe das stock genommen wie hier verlinkt wurde
sorry hatte keine zeit
also in meinem stock ist ne sec dabei habe auch schon mal ne andere stock genommen aber ist das gleiche problem
habe schon mit mtk tool die emei überschrieben und handy neu gebootet
mit dem wipe was mach ich da denn genau ?
habe es auch schon gewipte aber hat auch nix gebracht
welche größe ist dann denn die richtige wie bekomme ich das heraus ?
-Welchen Stand hast Du jetzt?
-Hast Du ein ROM, welches sich problemlos flashen lässt?
- wenn ja:
Rück-flashen swe SEC_RO ist nicht ausreichend, bei zerstörter Strutur des Speicherorts für die IMEI's
Dann hilft i.R.:
-- Formatieren ohne PRE_LOADER Bereich
-- komplettes Re-Flash des Stock ROM's
-- WIPE /data (falls Deine Imeis noch nicht wieder erscheinen)
-- Root in der shell
-- Eintragen der, die hinter dem Akku stehen
-- Reboot
Formatiere bitte nur, wenn Du sicher bist, das der Flashvorgang getestet ist.
Also ich bekomm das irgendwie Ned hin
Ich wipe die Daten habe root Schreiben nie emei neu und starte neu. Aber immer kommt emei ungültig :(
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk
Währe echt nett mir eine neue stock Rom zu ermöglichen da bei meiner die imei nicht geht
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Die IMEI kannst du wiederherstellen mit MTK Droid Tools oder dem MobileUncle Tool.
Ein neues Stock Rom Flashen würde dir deine IMEI's nicht wiederherstellen, du mußt, falls vorhanden ein Backup deines NVRAM widerherstellen.
Warte geh gleich an den pc
Blau
Version 2.5.3 Droid tool
tommy0815
ok wenn es blau ist, dann geht es natürlich auch nicht die Imeis einzutragen!
Versuch doch mal auf root zu drücken und schau ob es dann grün wird, wenn ja kannst du dann die Imeis in Droid Tools eintragen!
Bin soeben dabei habs selbst gelesen das es root braucht mal sehen ob es klappt
closebor
