Meine Erfahrungen mit "EFOX Smart E4"
dickamix
super danke für die schnelle antwort
habe noch ein kleines problem, wenn ich das spiel real raicing3 installiere, dann will er ja noch daten runterladen und da sagt es mir, das nicht genug speicher zur verfügung steht.
habe eine sd karte. die wird auch erkannt
Daemonarch
Chiclone-Lover
Das ist ein wenig komplizierter...
Dazu müsstest du rooten, den internen Speicher umpartitionieren und die SD-Karten-anordnung umstellen.
Kann man jetzt nicht mit 2 sätzen abhandeln.
Nomex
Das ist ja super, das du mit dem E4 so zufrieden bist...
Dann sag' ich dir besser nicht, das das ein umgelabeltes No.1 S6/HDC Legend mit besserer Firmware ist...
jetzt klinke ich mich auch mal ein.
wenn es nur umgelabelt ist, wieso passt bei ihr dann der akku nicht?
so wie ich das glaube beim S6 gelesen hatte, passen dort originale akku und auch akkudeckel. ist das hier denn auch der fall?
aber wo herr doctor phone bestellt hat, hätte man auch gleich beim fuchs kaufen können ^^
wie ist das überhaupt bei denen mit garantie heutzutage? muss man da das handy nach china schicken?
Daemonarch
Chiclone-Lover
Der Akku passt beim S6, der Akkudeckel nicht, weil der Akku etwas dicker ist.
Ist aber beim Efox genauso. Haben auch intern die gleiche Bezeichnung wie in AH festgestellt wurde.
Nomex
na bei dem S6 hatte ich glaube gelesen, dass drittanbieterakkus nicht passen, aber die originalen sollen passen.
oder hab ich das falsch im kopf!?
Daemonarch
Chiclone-Lover
Ich hab ja den Polarcell-Akku, der sollte so dick sein, wie der Samsung, und der passt nicht wirklich.
Selbst mein nachgekauftes Carbon-cover geht nicht ganz zu.
Geht aber noch.
Libellenr1
Geht aber noch.
...es ist genau wie @Daemonarch sagt, hatte auch mal einen Carbon Backcover, der ist mir mit dem Polarzellakku kaputt gegangen, da hilft eigentlich nur probieren was am besten passt, bei mir haben am besten die Backcover vom Flip oder- Sview Cover gepasst, bei Sunsky gekauft für das S4 i9500.
mynicksucks
Hat jemand eine Idee zu folgendem Problem? Habe heute das e4 bekommen. Nachdem ich mit framaroot gerootet habe und ein paar Dinge für meine Tochter eingerichtet habe, funktioniert die Gestensteuerung nur noch in der Galerie. Beim Standardlauncher keine Funktion mehr vorhanden. Ursprünglich hat es da aber ebenfalls funktioniert. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? (Habe root testweise rückgängig gemacht und einen Werksreset durchgeführt. Ohne Erfolg.)
Edit: Sorry, gerade in den Einstellungen gefunden: My device > Motion > Air Launcher-accept war deaktiviert. Muss out of the box aber an gewesen sein.
Gerhard Willi
