kalex
hmmm... bin grad in den Einstellungen. Steht nur eine IMEI steckplatz 1. Steckplatz 2 gibt es nicht einmal!! Nur irgendeine IMEI SV (Auch Steckplatz 1)
Und wegen dem Empfang. Also bei der ersten Karte zeigt der -91. Bei der zweiten springt der von -71 zu -105... obwohl nur ein Balken, oder kein Balken!!
BaSch
Ist deine zweite SIM eine Standard SIM oder mit Adapter, wenn mit Adapter dann tausche mal eins und zwei. Wenn nicht dann kannst du wenigstens probieren was passiert wenn du nur jeweils eine SIM einlegst.
Zopo ZP980 2/32 with Tt4
wydan
das hätte ich vielleicht schreiben sollen bei den (china) dual handys gibts immer nur eine IMEI. welches zp980 hat du, mit turbo (1,5) oder normale
kalex
habe das ZP980 2/32... wo kann ich schauen turbo oder normal?
Wenn ich die Karten tausche und die Einstellungen beibehalte, dann habe ich das gleiche Problem, dass die Private nicht erkannt wird. Wenn ich jedoch das 3G und Internet auf die private karte aktiviere, dann funktioniert die geschäfltiche nicht mehr!!
kalex
wenn ich nur eine Karte einlege, und alle Einstellungen auf die übertrage, dann funktioniert diese. Nur wenn beide drin sind und Einstellungen nur auf einer Karte liegen, geht das nicht
@wydan
in welche soll ich dass den ändern? Ich kann damit doch das ganze Telefon zerschiessen, wenn irgendwas falsch läuft!!
BaSch
Ja dann ist definitiv die emei schuld (ein und die selbe emei für beide Slots)
Schöne wäre es wenn das Tool von wydan funktioniert, ich vermute aber ohne Root läuft nichts.
Root ist aber kein Problem, siehe Seite 1.
wydan
nein das schlimste was pasieren könnte wäre das du kein netz hast, so viel ich das weiß
die app kostet was das hab ich übersehen[DOUBLEPOST=1390513809,1390513574][/DOUBLEPOST]ist der empfang mit nur einer sim besser?
kalex
nein nicht nur besser, sondern nur eine Sim sozusagen. Die andere hat einen roten Kreuz, mal verschwindet dieser und ich habe einen Balken. Beim Telefonieren-Versuch - wird nicht mal die nummer gewählt.
Nun, ich überlege dies mit dem Root. Soweit ich weiss, erlischt Garantie damit sofort. Und ich spiele mit dem Gedanken, das Gerät wieder zurückzugeben... Oder mich auf eine Karte umstellen, die Möglichkeit habe ich auch!!
BaSch
Aber du brauchst erstmal natürlich eine zweite emei, von einem alten phone.
Und umtauschen wird dir nicht helfen, da alle Phones mit MTK Chip nur eine emei haben.
Der aktuelle engineer mode sieht etwas anders aus. CDS information findest du auf Seite zwei im aktuellen engineer mode.
kalex
Geht nicht um Umtauschen, sondern zurückgeben und Geld zurück!!
Aber wenn nur eine EMAI, was hat es dann für den Sinn die Emai zu tauschen?? Dann habe ich immer noch nur die eine!!
Was ist dann mit dem anderen phone. Funktioniert das dann nicht mehr??
BaSch
Dein Handy hat im Prinzip schon zwei emeis aber eben zwei mal die selbe, wenn du jetzt eine davon änderst hast du für jede SIM eine andere emei.
OK Geld zurück geht. Aber wie gesagt jedes MTK phone hat das so.
kalex
Also muss ich eine IMEI suchen, die nicht mehr genutzt wird?? Hm... wird schwierig!!
Geht auch IMEI von einem Tablet?? Damit wird ja nicht telefoniert, hat aber einen SIM Karten Slot für SMS und so... wird aber nicht genutzt!!
kalex
ok, probiere ich mal sofort aus!!
Update: Also das mit dem kleinen Tool auf Chinesisch bzw. Englisch funktioniert nicht. Ist wohl für ein anderes Model.
Das vom You-Tube Video - das Ändern funktioniert, leider aber immer noch kein Empfang... Evtl. denkt sich das Phone, dass immer noch die gleiche IMEI genutzt wird, obwohl diese in dieser CBS Info bei Phone 1 eine ist und Phone 2 neue IMEI (die von mir angegebene)
wydan
hier das ganze zum nachlesen
Write IMEI Of Your Android Phone With Secret Code In Engineering Mode:-
Just enter this code in dialler:- *#7465625# or * # * # 3646633 # * # *
Now Tap on Call pad or connectivity option or you have to slide the screen.
Just Look for CDS information (Common data service information) option.
You will see Radio information there and after tapping on it.
If you have dual SIM ANDROID then you will see TWO option select any one on which you want to write IMEI with.
Now you will have to put your IMEI no in this manner :- “AT +EGMR=1,7,"IMEI_1” and “AT +EGMR=1,10,"IMEI_2” (replace IMEI_1 and IMEI_2 with your IMEI no) and tap on send command button.
for Example :- “AT =EGMR=1,7”9100XXXXXXXXXXXX”
