Suche Vorlage für Dual-SIM Folien-Antenne (GSM/WCDMA)
Wasp
Insektenspray-Gegner
Leider fehlt in meinem Smartphone die WCDMA/GSM-Antenne, welche ich nun endlich zu den Feiertagen gerne mit bereits vorliegender Kupferfolie nachrüsten möchte. Jedoch finden sich im Internet keine vernüpftigen Vorlagen um basierend darauf die Antenne zuschneiden zu können.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand hochauflösende Fotos der Antennenform seines (Dual-SIM-)Handys hier hochladen könnte damit ich mir auf deren Basis, möglichst genau, eine in Kupferfolie zuschneiden kann. Gut ausgeleuchtet sollten die Bahnen/Muster unter dem Kleber erkennbar sein -- aber wenn da jamand noch genauere Infos, Abmessung und/oder Bilder hätte wäre ich natürlich auch nicht traurig. :)
Weiterhin schöne Feiertage und schon einmal
besten Dank im Voraus
Wasp
Wasp
Geht um das W500. Marke in dem Sinne hat es nicht, aber nach wirklich langer Recherche konnte ich damals herausfinden, daß es von KDI-Mobile produziert wird und unter den Marken KDI-Mobile, Anycool und wohl auch von Alcatel vertrieben wird -- und halt auch namenlos,einfach als W500, wie ich es habe.
Ich habe viele nicht reparable Leichen hier liegen als Teileträger.
Und das sieht ja fast nach nem Volltreffer aus :)
Bild im Anhang.
Wie Wifi hat dort zwar ein bissel ne andere Form, könnte aber auch passend gemacht werden.
Wasp
Uff, das sieht aber schwer nach dem gleichen Board aus.:eek: Ich weiß nicht, in wie weit die Nummer "vorne" von xxxx_LCDBOARD_v01 von bedeutung ist, aber ich würde jetzt das Star A3 einfach mal in die Reihe der gleichen Mobiltelefone aufnehmen.
Könntest Du noch eine Aufnahme nur von der Antenne machen, so daß man alle "Leiterbahnen" erkennen kann, wie diese verbunden sind und in welchen Propotionen sie sich zueinander befinden? Mit der "Klebefolie" kommt es da vermutlich auf eine gut Ausleuchtung an, aber mir kam beim Tippen die Idee: hast Du vielleicht einen Scanner? Wenn die Lampe es schaft den Kleber zu "druchbrechen" wäre das optimal, dann bräuchte ich es nur noch Drucken und hätte gleich eine Schablone. Ansonsten täte es natürlich auch besagtes Foto und wenn Du gut bist vieleicht noch ein Größenmessung als Referenz/Verhältnis. Aber Hauptsache ich kann alle Leiter erkennen. :Mauridia:
Schon mal besten Dank im Voraus für Deine Mühe
Wasp
Ach was, das ist doch alles viel zu umständlich.
Schick mit deine Adresse per "Unterhaltung", dann pack ich die 2 Antennen in nen Brief und schicke die dir nach den Feiertagen zu.
Das sind mehrere Bahnen. Da brichst du dir beim schnippeln die Finger :hihihi:
Wasp
Hey prima, Brief ist angekommen, hier auch noch mal besten Dank für die selbstlose Hilfe. :) (Rest in PN.)
Fürs Allgemeinwohl noch mal die Frage aus der PN:
Die Folien-Antenne hat nur zwei Anschluß-Kontakte, die Platine allerdings, auch die des Star A3, drei Federkonstakte: an welche Federkonstakte müßen die beiden Anschlüsse der Antenne?
Das ergibt sich eigentlich aus dem Layout auf der Platine.
Der mittlere ist der Wichtige. Der geht zum GSM Modul.
Die links + rechts sind beide Masse und haben somit intern Verbindung.
a-st
Hallo zusammen,
eventuell kann jemand helfen.
Wir bauen einen speziellen GSM/GPS Tracker. Unsere Webseite ist: www.sar-mini.com
Wesentliches von diesem Gerät wird in China produziert.
Wir wollen die Fertigung schrittweise nach Deutschland verlagern und wollen mit der Hülle beginnen.
In dieser Hülle befindet sich eine GSM Antenne, die als eingeklebtes, schmales
Kupferband erkennbar ist. Die möglichen GSM Frequenzen sind 850/900/1800/1900 Mhz.
Hat jemand diese diese speziellen Kupferfolien oder kann uns diesbezüglich beraten?
Danke im voraus.
Hier ist ein Foto.
schau mal bei ebay....
gitarren band kupfer folien...sind klebbar.
Adistan
