MTK (An)droid tools
tommy0815
grad mal getestet, mit der neuen Droid Tools Version geht es immer noch nicht....habe aber nen Teil verschwiegen.
Die vollständige "Fehlermeldung" lautet:
- Boot kernel version =3.4.0
- I can't patch boot of this version yet , skip creation new file
angeblich soll die neue Version aber wohl auch "CWM" erstellen, halte ich aber noch für ein Gerücht xD
Edit: das mit dem CWM funktioniert jedenfalls nicht bei mir, habe es grade getestet, ist dann "Stock Recovery"
HeikoG
Ich habe mein C2 Platinum per Framaroot gerootet.
Trotzdem ist das Fenster in MTK Droid gelb.
Wird beim anklicken der Schaltfläche "Root" erneut ein Root durchgeführt?
Bleibt meine SuperSu-App vorhanden oder wird die Superuser App installiert?
tommy0815
wenn du nochmal root drückst bekommst du root in der shell (Köstchen wird grün) und kannst dann Backup durchführen oder rooten durch drücken des Superuser Knopfes oder ne CWM erstellen usw.
HeikoG
Nachdem ich durch das Drücken von "Root" ein grünes Kästchen habe, erscheint im rechten Hauptfenster folgende Meldung:
Attention! Requests for confirmation on the device screen is possible.
--- root shel it is received temporarily before reboot.
Was bedeutet das?
HeikoG
Während des Backups kommt bei mir jedesmal die Meldung: Loss of communication.
Weiß jemand Abhilfe?
Daemonarch
Chiclone-Lover
Puh, müsste ich erstmal gucken, aber mit derselben version hat das Backup von meinem s6 problemlos geklappt...
Beim Mobistel zieht er, gibt ne' errormeldung raus, er konnte irgendwie aus dem clockworkmod-ordner der SD (die er ja eigentlich gar nicht sichern sollte) was nicht lesen konnte, zieht weiter und schließt dann mit einer fehlermeldung ab.
Dann fehlen im Backup praktisch die ganzen großen system-dateien.
Argh! Jetzt fällts mir wie schuppen aus den haaren! Ich hätt sicher die SD einfach rausnehmen sollen!
Also ich habe gute Erfahrungen mit dem Droidtool Backup im CWM-R Mode gemacht... da verliert er nie die Connection (lost connection...) und absolut wichtig ist, immer eine externe SD Card mit genügend großer freier Kapazität drinn zu haben, es sei den die interne ist groß genug....
Samson1971
Also ich habe mit der aktuellen Version 2.52b der MTK DroidTools mein Backup Problemlos von mein Mobistel Cynus T7 gemacht, nur habe ich vorher die Treiber der Mobistel-PC Suite installiert, die enthalten einen 64Bit und 32Bit Treiber.
Das Rooten habe ich vorher mit dem Framaroot geschaft, das Shell-Root über MTK-DroidTools.
geskay
