Handy verschrottet ?? :( Hdc Note 3 Max N9006
maaliq
Guten Tag,
Ich habe ein Riesen Problem, habe das Hdc Note 3 Max N9006, es war wirklich Perfekt, Display, Air gestures, alles war wie vorgestellt.
Hatte es aus fastcardtech bestellt, habe auch 2,99$ für Root bezahlt, was leider nicht gerootet worden ist.
Naja hab es selber versucht zu machen und habe dann aus http://www.needrom.com/mobile/11-hdc-n9006-note-3/ das ganze durchgeführt.
Ich habe wohl evtl. das falsche genommen :(
Mein Handy ist hängengeblieben, es kommen nur noch Streifen die kommen und gehen, bitte sagt mir dass da noch was zu machen ist, einer aus Youtube meint dass da nichts mehr zu machen ist :(
hmm...
da hast was falsch geflasht. oder falsches rom.
da passen die display treiber anscheinend nicht....
falls du keine hilfe findest oder dir das zu kompliziert ist, dann kannst du den user Facharzt @dorschdns fragen, der hat ne 2wiederbelebungsmaschine :)
maaliq
also nichts mit Preloader? ich hatte "smart phone flash tool" benutzt und es waren nur 1-2 schritte die ich gemacht hatte ( scatter-loading und dann Firmware upgrade) :(
wie kann ich Ihn erreichen? wenn ich auf sein Profil klicke steht "eingeschränkt"
R
rWx
Niemals Firmware Upgrade durchführen, wenn man sich nicht gaaanz sicher ist das es auch genau die richtige Firmware ist!
Wenn dein Phone noch als Preloader erkannt wird, dann kannst du auch wieder die richtige Firmware flashen.
Wenn du ein Backup hättest, würde wahrscheinlich auch das flashen des originalen uboot Image ausreichen.
*tapatalked*
maaliq
vielen dank, werde mich an ihn wenden, ich weiss nicht genau, habe einfach auf firmware upgrade gemacht und er hat es automatisch gemacht ..[DOUBLEPOST=1386677873,1386677793][/DOUBLEPOST]Dummheit eben :(
wie sehe ich dass mein Handy noch als Preloader erkannt wird?
maaliq
Mediathek preloader usb vcpm Port (com 4)
device driver software installed successfully kam als Meldung?![DOUBLEPOST=1386678171,1386678062][/DOUBLEPOST]und ein Eintrag in Ports ist dazu gekommen Mediatek Preloader Usb, mein Gerätemanager aktualisiert sich immer, Preloader kommt und geht
R
rWx
Korrekt :) Somit kannst du die passende Firmware über "Download" und mit deaktiviertem Preloader flashen.
*tapatalked*
R
rWx
Nach deiner genauen Modell Bezeichnung schauen (unterm Akku), und dann bei needrom oder xda suchen. Eigentlich sollte auch ein passendes uboot Image ausreichen, darin sind die Display Treiber enthalten. Kannst du auch einzeln flashen.
Bei FCT gekauft? Dann schau mal bei Talkingmobi.com.
*tapatalked*
maaliq
vielen dank für deine Antworten,wirklich, bin sowas von erleichtert.
habe bei Talkingmobi nicht die passende Firmware gefunden, hier mal ein Bild :
maaliq
alles klar, ich werde da nachfragen[DOUBLEPOST=1386681904,1386680941][/DOUBLEPOST]please contact techsupport@fastcardtech.com ,he knows better ,he will help you ,thanks and have a nice day! -.-
ich find nicht das/den passende/n Rom, ich recherchiere schon die ganze Zeit, ein anderer noch einen Tipp?
maaliq
das war ja die Antwort : please contact techsupport@fastcardtech.com ,he knows better ,he will help you ,thanks and have a nice day!
dem techsupport habe ich auch gerade geschrieben.[DOUBLEPOST=1386683687,1386682960][/DOUBLEPOST]habe eine Antwort erhalten, die mir nicht so richtig geholfen hat,
Thanks for your supporting us and for your questions,
pls go to our tech website www.talkingmobi.com and search rom download you will get all page for rom download.
And then find right rom and down it.
Now you get rom and need flash it.
Normally has 2 ways for flash Rom
If this is a card flash rom, you need to:
Copy the Rom to a blanket under 4GB SD card
Long time hold “volume –“ and “power” button and soon you will see a death Robert, Click the middle button to go into recovery model and use “volume +” and “volume –“” to choose install .zip from SD card, Use left button to confirm.
If this is a date cable flash Rom it is need right date cable and software for flash it, it is not easy we will give more detail guide and also need you use right cable.
R
rWx
Das Phone lässt sich ja anschalten. Mit etwas Glück ist USB Debugging aktiviert. Installiere dir mal die ADB Universal Treiber (findest du in meiner Signatur in der Root Anleitung) und MTK Droid Tools (gibt's auch hier im Forum). Dann das Phone anschließen und Droid Tools starten. Wenn alles klappt, werden dir gleich im ersten Fenster die Hardware Specs und Display Treiber angezeigt.
*tapatalked*
maaliq
hat leider nicht funktioniert. wenn ich MTK droid tools öffne kommen erstens keine Informationen und zweitens geht das handy quasi an und aus, er blinkt also hin und her im 3-5 sekundentakt , ich bräuchte doch theoretisch in dem Fall nur eine Stock oder funktionierende Rom und müsste es aufspielen?! ich fühle mich beschissen :(
R
rWx
Wenn es einen Bootloop hat, dann halte gleichzeitig die Vol+ Taste für einige Sekunden gedrückt. Vielleicht bootet es dann ins Recovery.
*tapatalked*
maaliq
:( auch nicht, ich hoffe das dingen ist nicht unheilbar[DOUBLEPOST=1386691845,1386691815][/DOUBLEPOST]ich habe dorschdns die ganze Sache geschildert und hoffe dass er sich zurückmeldet[DOUBLEPOST=1386691875][/DOUBLEPOST]rWx, wir kriegen das hin :grin:
Adistan
