Deine Art ist aber alles andere als hilfesuchendSo noch mal zum besseren Verständnis
Habe ein zu großes recovery aufgespielt, IMEI weg
Habe nur die Dateien die Mtdroidtool auf SD Karte gesichert hat siehe Bild in post #8
Bitte nun um Hilfe
DroidTool nehmen. Das Handy an den PC, USB Debugging aktiviert.was mach ich mit der Scatter datei die will das flashtool nicht irgendwie falscher Name in mt droid ist sie auch falsch wird nur MT65??
Das Ziel ist erreicht, Glückwunschjetzt kann ich wieder telefonieren
Danke Dir nochmal du bist der grössteDas Ziel ist erreicht, Glückwunsch
Rumpelstilzchen - ein Frage.Deine Art ist aber alles andere als hilfesuchend
Du brauchst die Datei "secro.img"
Genau die kommt nach dem Recovery und die hast du überschrieben.
Wenn in deinem Backupordner "files" nix in der Art drinne ist, dann versuche die mal aus dem Anhang,
Und nur diese eine Datei via FlashTool drauf braten. Sonst nix.
Die ist von einer anderen ROM. Aber gleiche CPU. Klappt oft.
Tipp mal *#06# wie ne Tel.nummer ein. Ob es die IMEI auch wirklich angenommen hat.aber die IMEI, welche ich per MobiluncelTool oder per Doridtool eingeben habe,bringen keine Verbindung in das Simyo-Netz!
Warum? Bei mir ist Schnellstart immer aktiv, auch hat das kreieren der neuen IMEI bei mir für slot2 anstandslos funktioniert. Habe neue IMEI über engineer mode erstellt.Nach dem Schreiben von IMEI(s) auf jeden Fall booten und AUF KEINEN FALL Quickboot aktiviert haben.
Ui, das muß aber nicht bei jedem Handy klappen! Normalerweise muß ein Handy KOMPLETT runtergefahren werden um die Änderung anzunehmen, bei einem Quickboot passiert das aber nicht. Sicher ist sicher, lieber Quickboot bei solchen Aktionen deaktivierenBei mir ist Schnellstart immer aktiv, auch hat das kreieren der neuen IMEI bei mir für slot2 anstandslos funktioniert.
