Wie starte ich YGPS?
ludibubi
Habe hier gelesen, das muss im Engineer-Mode gestartet werden. Wie mach ich das?
Modell: STAR (Tinji) GT-i9300 MT6577 mit H800-Board
ludibubi
Danke.
Den ersten Code habe ich komplett eingetippt. Beim letzten Stern verschwindet die Eingabe einfach.
Den zweiten Code habe ich komplett eingegeben. Nach dem letzten Stern tut sich nichts. Wenn ich dann auf wählen drücke, baut das Telefon ganz normal eine Verbindung auf.
Mobileuncle habe ich sogar auf dem Telefon ab Werk drauf. Nachdem ich jetzt weiß, das ich da drüber YGPS starten kann, konnte ich mein GPS fixen. Läuft jetzt super!
Habe übrigens parallel mal im Internet gesucht und einen Download gefunden. Damit installiert man YGPS als normale App und kann sie auch so über die App-Verwaltung starten: http://www.proandroid.net/download-886-ygps-satellites.html
Ist zwar russisch, aber mit der Google-Übersetzung klappt es ganz gut. Die App selber ist englisch.
N2k1
Damit installiert man YGPS als normale App und kann sie auch so über die App-Verwaltung starten: ProAndroid.net
Es nennt sich zwar YGPS - aber sieht schonmal komplett anders aus.. sobald ich Zeit habe, sehe ich es mir mal näher an.
YGPS reagiert bei mir sehr seltsam:
Habe ich GPS deaktiviert läuft es, zeigt aber nichts an
Habe ich GPS aktiviert stürzt das Programm sofort ab!
N2k1
Redest Du von der unsichtbaren System-App - oder dem nachinstallierten Programm?
Was passiert denn, wenn Du GPS innerhalb von YGPS aktivierst?
ludibubi
Du meinst die App, die ich oben erwähnt habe? Komisch, bei mir läuft die ohne Probleme. Vielleicht ein Fehler im Download. Versuch mal, die App nochmal runterzuladen. Dann die App auf dem Handy deinstallieren. Vor der Deinstallation auf den Button "Daten löschen" klicken, damit nichts im Cache bleibt, dann deinstallieren.
Ich habe selber mal ein bisschen danach gesucht, ich habe nun 4 "Versionen" gefunden,
1x 19.5Kb (Скачать YGPS Satellites 2.0.0 - YGPS Satellites для Android)
1x 29.31Kb (habe ich gestern runtergeladen aus dem Link von oben)
1x 47.66Kb (fw/system/app/YGPS.apk | Source/Git | Assembla)
1x 49.89Kb (YGPS.apk)
Spannend, spannend....
ok, ich habe die mal installiert, die ersten beiden tun das, was sie sollten (oder bei mir eben nicht!), die grösseren beiden lassen sich zwar installieren, als app sind sie jedoch nicht zu sehen, wobei sich das von Assambla noch deinstallieren liess, das letzte aber gar nirgends erscheint
Ehm, das Kleinste, also das mit 19.5Kb wird mir unter den Apps mit 44.00Kb angezeigt....
bigbusfrank
Also Jungs!
YGPS dient der grafischen Darstellung von Satelittenposis und der grafischen Darstellung der Feldstärke zu den jeweiligen Sats. Von Haus aus ist dieses YGPS auf Chinahandys mit GPS-Funktion. Es ist ein Programm, welches von anderen benutzt wird. Ein Beispiel:
Installiert GPS-Test und startet es. Die nun folgende Grafikdarstellung der Posis und der Feldstärken werden von YGPS bereit gestellt.
Darüber hinaus gibt es die App YGPS als startbare Anwendung. Gestartet liefert sie all die Infos, die GPS-Test oder ähnliche Apps breit stellen.
meditec
Mein GPS wollte gar nicht funktionieren. Ich bin dann an allen Ecken auf YGPS gestpßen. Da ich mich ein wenig dumm bei der Suche nach YGPS angestellt habe, hier eine Beschreibung für "Gleichgesinnte" ;)
Mobileuncle Tools starten
Engineer Mode anklicken
Engineer Mode (MTK) anklicken
Zwischen den blauen Zeilen von "Telephony" nach "Location" wechseln
YGPS starten
Ich habe das YGPS aber nicht benötigt, um den GPS-Empfang des Gerätes zum Laufen zu bringen.
Mein Gerät: ZP990 C7 2GGB/32GB, Stock Rom 4.2.1 gerootet.
Ich konnte das GPS wie folgt zum ordnungsgemäßen Laufen bringen:
Power GPS Search anklicken -> SET wählen
ES Explorer starten und die Datei /systen/build.prop im Editor öffnen
nach "dalvik.vm.stack-trace-file=/data/..." suchen
Eine Zeile darunter "dalvik.vm.execution-mode=int:fast" einfügen (ohne Anführungszeichen)
Das Handy neu starten
Einstellungen - Systemeinstellungen - Standortzugriff anklicken
GPS Sateliten auf "An" schalten
Auf GPS Sateliten" drauf klicken
"GPS-EPO" und "A-GPS" aktivieren
Ich habe dann noch mal gestartet (keine Ahnung, ob das notwendig war.
Danach hat mein Zopo mir in "Runtastic" haargenau die gleiche Entfernung für den Fußweg zur Arbeit gemessen, wie mein LG 4XHD (1,12 Kilometer) . Die Anzeige in der Karte war ebenfalls super korrekt.
:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
Ich hoffe, dass dieser Beitrag einigen von Euch weiter hilft.
Ja klar, der Runnerfix wurde hier schon oft erwähnt und die YGPS und AGPS Einstellungen kannst Du auch in meiner Signatur finden. Sind ja letztendlich Standardkonfigurationsmöglichkeiten in den Einstellungen. Hat mancher wohl einfach übersehen. MU brauchst Du dazu nicht. Aber wenn Du root hast, kannst Du sogar auch meinen Tweak installieren. Ein schlechtes GPS wird aber nicht zu einem guten... aber für die Genauigkeit der Weiterverarbeitung kann man schon in der gps.conf und build.prop etwas tun. Bin aber nicht Freud von derartigen Manipulation. Denn dieser Tip kommt vom "hören und sagen" und geistert schon eine zeitlang durch das Netz. So richtig klar ist das eigentlich nicht. Und für das korrekte Weiterverarbeiten von MTK GPS Signalen sollten eigentlich die Hersteller dieser Runner Apps Sorge tragen. Im Ubrigen OruxMaps ist da wesentlich toleranter und genauer.
HeikoG
Bei mir bewirkt das Hinzuzufügen der Zeile “dalvik.vm.execution-mode=int:fast“ in der Datei build.prop genau das Gegenteil. Nach dem Neustart meines Zopo ZP990 wird bei mir kein GPS-Signal mehr gefunden. Oder darf ich A-GPS und EPO erst nach dem Editieren der build.prop aktivieren?
Beides steht nicht im Zusammenhang!
Erst die Optionen konfigurieren. Dann auf einen Fix warten. Und die Bild.prop nur im Notfall anpassen.
Webfreak1975
Moin Moin, bin ganz neu hier und hoffe es ist ok den thread wieder auszugeben!?
Habe vor ein paar Tagen ein Zopo ZP990+ gebraucht erstanden und und bin auch super zufrieden mit dem Gerät. Nur GPS treibt mich in den Wahnsinn!?
Er findet einfach kein Signal. Habs mit diversen Apps (GPS Fix, Faster GPS usw.) und mehreren Resett's versucht.
Dann die Methode mit dem einfügen der neuen Zeile über den ES-Explorer, aber speichert diese nicht?!?
Hat evtl jemand eine Idee für mich, oder bleibt mir nur noch ein externer GPS Empfänger?
Handy wurde gerootet gekauft, Infos sind auf dem angehängten Screenshot.
Vielen Dank schonmal.
Web
R
rWx
Du musst dem ES Explorer auch Schreibrechte im System verpassen ;)
Werkzeuge - Root Explorer - Als R/W einbinden.
*from mobile*
