IMEI bei NO.1 N3 weg
skysauger
Hallo Freunde
brauche dringend eure HILFE
Habe seit 2 Tagen das No.1 N3
gestern reset gemacht jetzt sind IMEI s weg habe auch nur noch 1 mal Anzeige oben im Display.
Backup mit MTK Droid gemacht, ist aber irgenwie nicht mehr zu finden, habe nur die Dateien auf SD Karte von MTK Droid
Über Mobiluncle , Programm von Rupelstielzchen, probiert nichts geht,
dann Von Needrom die Rom geflasht auch keine IMEI vorhanden.
Bitte kann mir vielleicht einer helfen
R
rWx
Ein Backup hast du mit Droid Tools, also hast du auch die ADB Treiber installiert und demnach ist dein Phone auch gerootet(?). Dann kannst du mit Droid Tools über "IMEI/NVRAM" deine IMEI wieder herstellen. Die steht unterm Akku, einfach eintragen. Du kannst für beide IMEI Felder die gleiche IMEI eintragen, das ist ok.
skysauger
Hallo rWx
Schon probiert geht nicht
War auch wie ich gerade gesehen habe nicht der reset sondern eine zu grosse cwm Datei.
Und nun,ich finde kein flashbare Rom
Habe nur die Dateien die MTK droid auf SD Karte schreibt
skysauger
Und was genau sind das für Dateien?
habe mal screenshot eingefügt[DOUBLEPOST=1386161458,1386161348][/DOUBLEPOST]
Wieso ist denn die Stock Rom (von Needrom) zu groß für das Teil, wenn es doch vor dort kommt ?
die von needrom ist nicht zu gross
aber das recovery ist chinesisch
habe selber eins gebaut dieses war aber zu gross[DOUBLEPOST=1386161532][/DOUBLEPOST]im Ordner files ist noch eine md5 datei
R
rWx
Doid Tools -> "Prepare files for flashtool", dann die md5 Datei auswählen. Wenn du die Scatter dann aus dem neuen Ordner "!Files for Flashtool" wählst, wird kein secro dabei sein. Ist aber normalerweise im Ordner als nodl_secro.img enthalten, das kannst du dann im Flashtool auswählen wenn du auf SECRO klickst. Wenn das secro mit geflasht wird, solltest du auch deine IMEI wieder haben :)
skysauger
habe jetzt zumindest die scatter datei gefunden und mit den dateien der sd karte (Backup MTK Droid)
for flash tool konvertiert
Flashtool geöffnet fehler !!!![DOUBLEPOST=1386166900,1386166794][/DOUBLEPOST]habe auch nur boot und recovery im ordner beide mit 6144 kb grösse
skysauger
Datei heisst auch so im ordner
und nun ?????
Hat denn schon ein anderer dieses Phone ?
und würde mir mal die Stockrom zukommen lassen ??
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Mit Hilfe des Droid Tools kannst du deine IMEIS über die Funktion NVRAM Restore wieder herstellen.
Dazu wählst du das nvram.img aus (direkt im Ordner, indem sich der Ordner "!Files_to_FlashTool" befindet) danach das Phone neustarten.
Die Imeis müssen von dir gesichert worden sein (NVRAM), in einem fremden Rom (Needrom) sind diese nicht enthalten.
skysauger
[quoteForschens
ns, post: 431286, member: 16892"]Mit Hilfe des Droid Tools kannst du deine IMEIS über die Funktion NVRAM Restore wieder herstellen.
Die Imeis müssen von dir gesichert worden sein (NVRAM), in einem fremden Rom (Needrom) sind diese nicht enthalten.[/quote]
Hallo dorschdns
Der Ordner ist leer[DOUBLEPOST=1386176895,1386175369][/DOUBLEPOST]So noch mal zum besseren Verständnis
Habe ein zu großes recovery aufgespielt, IMEI weg
Habe nur die Dateien die Mtdroidtool auf SD Karte gesichert hat siehe Bild in post #8
Bitte nun um Hilfe
Gerhard Willi
