Jiayu g4 32/2 hilfe
fullscale
hallo,
ich habe den cwm fürs g3t
über mobile uncle geflasht und jetzt wenn ich ins recovery starte bekomm ich
nur pixelsalat angezeigt :\
aber wo finde ich die passene
cwm r datei für mein tel??
ich will das nur machen um das gps problem dadurch zu beheben.. das g4 hab ich vom shop schon gerootet bekommen u ich kam ins recovery rein konnte aber nix installieren also wollte ich jetzt das hier inst. aber es geht nicht.
für hilfe wäre ich sehr dankbar
Libellenr1
Installiere dir mal die jiayu APP da findest du die passende cwm, bist du dir sicher das es richtig gerootet ist? Ich hatte das Problem auch, mach mal MTK tool an und schließ das handy ran, bei mir war immer gelb, wenn grün ist richtig
Gesendet von meinem M6pro mit Tapatalk
fullscale
@libelle nr1
nein ich bin mir nicht sicher
ob es richtig gerootet ist, da es
schon "ab werk" gerootet wurde
was kann ich jetzt noch machen
im recovery ist nichts zu erkennen also kann ich nix machen ich hab das cwm von jiayu app pre installiert aber das geht wieder nicht wie kann ich das g3t recover los werden ?
was ist das mtk tool ? brauch ich nen pc dafür?
danke @rWx für den link
Libellenr1
ja brauchst du,
ich hatte auch diese Schwierigkeiten, mußte bei null anfangen, erst richtig rooten, dann cwm drauf, wenn du willst kann ich dir die links mal raussuchen
fullscale
das wäre echt voll nett von dir :) hast du auch das g4a ? kannst du google maps halbwegs vernünftig zum navigieren verwenden ? also im Straßenverkehr das ich von a nach b komme ich brauche das öfters mal :) weil zurzeit is es Katastrophe. aber ich werd sowieso ne andere rom draufklatschen, bis jetz hatte ich nur ein sgs3 war auch e andere rom drauf xD
Libellenr1
ich such dir mal alles zusammen, du brauchst aber einen Computer
nach dem fix läuft das gps, hab das mit dem M8 Mitdenknavi getestet...war alles ok
Libellenr1
Als allererstes lädst du dir die Jiayu apps herunter, alle beide...
von der Jiayu (Fraggel app) lädst du dir alles nötige runter, also die Treiber ...(Drivers Preloder, cdc...)
die app erkennt dein Gerät
am besten auch die aktuelle Rom, es gibt ja immer zwei Varianten, einmal über cwm- sd Karte und einmal über Computer mit dem MTK droid tool, (da mußt du aber unbedingt den Preloder abhacken, wenn soweit ist) bevor du das machst nochmal fragen!!!!
und das passende cwm
und schmeißt alles von der sd karte auf den Computer, die app legt einen Jiayu Ordner auf deiner sd karte an, dort findest du die Downloads
SP Flash Tool: http://apkandroidapps.in/download-all-files/sp_flash_tool_v3.1320.0.174_secboot.rar/ROBNBK8j.html
MTK droid tools: http://ge.tt/8FOYWVj[DOUBLEPOST=1385719135,1385718265][/DOUBLEPOST]Dann gehst du auf diese Seite: http://www.android-hilfe.de/5500359-post1.html auf die Zeile Erlangen von root im System ( Text anzeigen)
auch unbedingt diesen Download machen (Ein ADB-Root Skript: download), alles genau nach Anweisung
...danach das Gerät an mtk tools, Gerät erkennen lassen und auf root drücken ( im Fenster ganz unten)
so habe ich mein Jiayu erfolgreich gerootet
ich würde an deiner Stelle jetzt die neue Rom raufspielen damit du du den alten Mist runterbekommst, vorher auf Werkseinstellung zurück!
danach die cwm auf die sd Karte packen und über mobileunceltools einspielen
so, jetzt Du, immer fragen wenn du was nicht verstehst !!!!!!!
fullscale
ich komm jetzt ins recovery mit dem twrp recovery einer hat mir nen link für das g4adv gegeben
ich werde aber trotzdem mit deiner anleitung
eine neue rom flashen aber nun brauche ich
das tel wohl nicht neu rooten, oder sollte ihs
doch? ich hoffe ich komm heute dazu ich arbeit
immer nachts u penn den halben tag xD
hofftl wrd der beitrag nicht gelöscht wenn ich nen tag nix schreibe ich brauche den
Libellenr1
Wenn das jetzt alles läuft nicht, wie schon gesagt...installierte mal MTK droid tools, immer als admin öffnen ! Dann hänge mal dein handy ran, droid tools erkennt dein handy und wenn unten links im Fenster grün leuchtet ist ja alles gut.
fullscale
hallo bei der ersten methode root zu bekommen
im punkt
Erlangen von Root Shell (durch modifizierte boot.img) und CWM-R (durch modifizierte recovery.img)
bei nr [10] steht da das beide dateien den richtigen pfad haben u nur diese beiden angeklickt sein müssen
jedoch zeigt er mir bei BOOTIMG keinen pfad an :/ was is da los ?
G3mob
Du hast doch jetzt ein Recovery installiert. Dann mach es doch einfacher mit Methode 3.1. Ist doch leichter und Du musst nicht mit droidtool und spflashtool arbeiten.[DOUBLEPOST=1386096301,1386096252][/DOUBLEPOST]
Der pfad aufm pc ist gemeid
fullscale
ok danke sehr :)
ich bin jetzt wie nach punkt 3.1 vorgegangen
danach steck ichs an den pc an öffne mtk droid tools
aber die farbe nachm auslesen is noch immer gelb, und
unter Root recovery etc. kann ich in droid tools nicht superuser anklicken
kann ich trotzdem eine rom installieren und wo finde ich die anleitung dazu?
ich kenn mich nicht so gut aus am s3 wars iwie unkomplizierter xD
ne hab ich nicht gemacht, aber jetz,
dann nachm reboot kam e schon die super su u hat um erlaubnis gefragt
und bei mobile uncle steht unroot
also hab icke jetz root,
ich muss bei ner neuen rom eh nur wipe dalvik wipe cache und dann full wipe und dann die rom flashen mit instal from sd nicht oder?
G3mob
Hast Du das Phone neu gastartet?
Bist Du dann in die App supersu rein?
Hast du MobileUncle gestartet und steht dann im Blauen Startbilschirm oben links Root oder Unroot.
fullscale
ich seh grade ich hab trotzdem trwp oben soll ich wipen und rom miui drauf klatschen ??? dann noch gps tweak und alles funkt ??
Gerhard Willi
