Root für MT(k) 65xx Handys
termite99
hier noch ein Nachtrag:
Modellnummer: GT-9500
Android-Version: 4.2.2
Basisband-Version: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V7.P3.2013/04/11 12:04
HKernel-Version: 3.0.13
1313V76
SMP PREEMPT Fri Nov 8 14:45:49 CST 2013
Hilft das?
Gruß[DOUBLEPOST=1385585798,1385585641][/DOUBLEPOST]@-OraChinaMobiles,
kannst du heute noch was für mich machen oder kann ich den PC ausschalten?
Noch ein Nachtrag:
kann ich nicht einfach nein CWM flashen?
Noch ein Nachtrag:
Wozu?
Irgend etwas stimmt nicht, denn das secro hat ein en doppelten Punkt.
Wenn Du noch ein Bild vom !verzeichnis reinstelltst wäre es gut. Und dazu noch einen Screenshot vom blockmapping, glaube ich bekommen wir das hin.
Nimm Dir Zeit bis morgen abend.
Das mapping nutzt mir, um Dir eine Scatter zu generieren!
Das !Verzeichnis ist nicht das Produkt einer Konvertierung Deiner Datensicherung für das Flashtool sonder für einen eventuellen Update mittels CWM-R. Wird gerade nicht benötig und funktioniert sowieso nicht richtig.
Also konvertiere mal die vorhandene Sicherung zur Nutzung für das Flashtool! Da entsteht bestimmt auch ein scatter file. Wenn nicht versuche ich eins zu bauen. Aber morgen.
termite99
alles klar. Ich hätte ja vielleicht schon mal was vorbereiten können.
Bis heute Abend.
Nachtrag:
das Smartphone schafft mich noch. Jetzt habe ich nicht einmal mehr ROOT-Rechte.
hab ein scatterfile für ein 6577 gefunden. Können wir das nehmwn?
@So mein lieber Termite:
habe mal eine Stunde für dich geopfert, weil ich will, dass Du Freude an Deinem Handy haben sollst.
Das Ergebnis:
1. Habe Dir eine Scatterfile auf Basis Deiner Datensicherung generiert. Diese konnte ja das Droidtool zunächst nicht.
2. Habe Dir ein gepachtes boot.img erzeugt, mit dem Du jetzt Root in der Shell permanent hast und Root im System via Droidtool leicht erzeugen kannst.
3. Habe Dir ein Recovery image File erzeugt, mit dem Du das CWM-R erreichen wirds.
Wie geht's Du jetzt vor?
1. Kopiere zunächst das Scatterfile in Dein Sicherungsverzeichnis
2. Bei Bedarf, generiere eine flashtoolfähige Sicherung mit Droidtool
3. Installiere, wenn noch nicht geschehen die VCOM Trreiber
4. Entpacke das Archiv
5. Flashe mit dem von mir bereitgestellten Scatterfile nur und ausschliesslich so:
6.Schliesse das Handy wieder an Droidtool an und generiere root im System
Viel Erfolg.
termite99
danke vorab.
1. erledigt.
2. Habe ich eigentlich ja noch.
3. Sind installiert. Android Phone im Gerätemanager zu sehen.
4. Zip Datei runtergeladen und entpackt.
?? Muss das Handy schon angeschlossen sein?
5. Flashtool gestartet, Scatter-Loading geklickt, dein scatterfile ausgewählt. Nur, bei mir zeigt er unter Location nicht den Pfad an. Ist das richtig so?
Bitte jeweils einen Doppelklick auf die Einträge und die gepatchten Files aus meinem Archiv wählen!
Zum Flashen:
1. Handy aus, Akku raus, Kabel raus
2. Flashtool so vorbereiten, wie es Screenshot zeigt
3. "Download" Drücken
4. Kabel dran---> Wenn nicht startet --> Akku rein ---> wen es immer noch nicht startet funktionieren die Treiber nicht
5. Grünen Kreis abwarten
6. Handy trennen
7. Einschalten --> Superuser mit Dorid installieren
8. Neu booten --> Wlan --> su aktualisieren lassen
termite99
OK, und dann weiter abarbeiten wie unter Top#1 Methode 1 (Punkt 16. Akku raus usw. oder)
Sorry das ich so genau nachfrage, aber ich möchte es mir jetzt nicht wirklich zerschiessen, weil ich zu schnell bin.[DOUBLEPOST=1385728816,1385727998][/DOUBLEPOST]Fehlermeldung.
Hm, sieht so aus, als kommt keine Kommunication zum Handy zu stande...
Stell mal das Flashtool so ein, nehme auch mal ein anders USB Kabel:
termite99
habe es so eingestellt und auch schon 2 andere USB-Kabel genommen. Gleiche wir vorher.
Wenn ich das aber richtig sehe, hat der PC mit dem Handy eine VErbindung, da DT dieses ausliest. Oder sehe ich das falsch?
Hm, da habe ich erst mal keine Idee.
Folgendes:
Welche Version hat die Flashtool.exe?
Stelle das zip des Logfile Folders mal hier rein.
29-11-2013 14-11-49.png[DOUBLEPOST=1385731044,1385730848][/DOUBLEPOST]Kannst ja auch mal versuchen das Recovery.img des von mir geschickten Archives mittel mobileUncle aufzuspielen. Weiss aber im Moment gerade nicht, ab das ohne root geht.
termite99
SP Flash Toll V3.1320.0 sn 174[DOUBLEPOST=1385732206,1385731562][/DOUBLEPOST]OK. Habe deine Recovery-Datei auf die SD-Karte geschoben. Wenn ich jetzt MU aufrufe, Recovery Update aufrufe, kommen eine Menge chinesiche files.
Wie oder wo finde ich denn jetzt die kopierte recovery-file?[DOUBLEPOST=1385732934][/DOUBLEPOST]Bin eben was essen
Gerhard Willi
