Thunderbird i5c - empfehlenswert?
D.Bou
Hallo, ist oben genanntes Phone schon bei manchen Forenmitgliedern zu Hause?
Würde es mir gern bestellen, allerdings nur, wenn es äußerlich wirklich zu 100% mit dem echten iPhone übereinstimmt.
Hat eventuell jemand Kenntnisse oder (besser noch) Bilder vom o.g. Phone?
Danke im Vorraus!
D.Bour
BlueMahib
Habe das Thunderbird i5c von fastcardtech bekommen. Bei mir funktioniert jedoch das Telefonieren und das mobile Internet nicht, da das Smartphone meine Nano-Sim nicht richtig annimmt. Ich kann zwar meinen Pin eingeben, jedoch findet es kein Netz und lässt keine manuelle Netzwahl zu.
Mülle
Bekommst du denn eine Imei angezeigt wenn du *#06# im dialer ein gibst?? Ich denke das da irgendwas nicht stimmt....
BlueMahib
Ich kann da eine IMEI wählen, also direkt angezeigt wird da nichts. Ich habe auch auf der Website gelesen, dass man die frei wählen kann. Kann es daran liegen?
Beim erstellen einer IMEI bekomme ich zudem den Fehler angezeigt:
"Fail to write IMEI due to radion unavailable or something else"
sophone
Trag da die imei die hinten auf dem Gerät steht ein und drück vorher auf imei1 und Dann Write imei. Und fertig. Hätte auch das Problem.
Ggf. Gerät noch einmal Neustarten. Dann steht auch in den Geräte Eigenschaften wieder eine imei.
BlueMahib
Tausend Dank!
Es funktioniert jetzt.
Hatte vorher einen Zahlendreher drin, mit der Imei auf der Rückseite klappts.
Gesendet von meinem minipad mit Tapatalk 4
BlueMahib
Heute morgen bereits neuer Ärger: Ich kann mein Thunderbird i5C nicht entsperren. Wenn ich meine Passphrase eingeben und auf OK klicke, wird stattdessen vom Touch eine neue 0 vom Ziffernblock hinzugefügt.
Kann also das Handy nicht mehr entsperren.
sophone
Versuch mal an verschieden stellen den ok button zu drücken. Ganz links ganz rechts und so weiter manchmal hilft es. Und dann mach den entsperr Code raus.
BlueMahib
Bin gerade am probieren, vorhin hatte ich es ein Mal geschafft, da hat dann aber das Handy andauernd den Kalender auf und zu gemacht, musste dann neustarten:([DOUBLEPOST=1383894602,1383894445][/DOUBLEPOST]Wo mache ich dass den wieder raus, ich habe es beim erstellen eines VPN Zugangs eingerichtet.
sophone
Ok mit VPN geht es nicht aus. Außer du kannst die sicherheits Richtlinie von dem emailserver verändern... ;-) hast du das Gerät gerade an der ladestation?
BlueMahib
ja, das gerät lädt gerade. Den Standardemail-Client kann ich nicht nutzen, da ich nach der Dateneingabe meines E-Mail Providers nicht auf OK klicken kann.
sophone
Hast du unten im Bild den feil vom "ios7 quick Control"? Wenn ja mach in den Einstellungen die aktionsfläche kleiner. Dann erreichst du auch wieder die Sachen die unter der aktionsfläche liegen...
BlueMahib
Selbst der Werkreset kann nicht durchgefuehrt werden, da der Touch so weit unten nicht funktioniert. Das mit dem ios Quick settings versuche ich mal.
Ich kann dort zwar Hoehe und Breite veraendern, jedoch nicht wirklich das Touchfeld
