[Haipai N7889 6'' Phablet] Unboxing & erste Testergebnisse
Wüßte ich nicht. Normalerweise Power + Vol(-) (oder +?), mit oder ohne USB Kabel angeschlossen.
Handy kam vom Sohn zurück.
Zunächst legte ich den Akku ein, Einschalten, alle Softtasten funktionierten:)
Bisschen rumgepielt, schien alles zu gehen.
Dann Harwaretaste Home betätigt, Softwaretasten danach tot.
Englisches Factory Menu erreichbar. Tastentest --> beide Tasten ohne Reaktion.
Frage: Lohnt sich ein Öffnen? Kommt man überhaupt an den Touchscreen ran? Basteln war noch nie meine Stärke.
Und warum gingen die Dinger bis zum Betätigen der Home und nach einen Tag stromlosen Transport?
willi1947
Jetzt benötige ich Eure Unterstützung.
Beim N7889 sind beide Softtasten nicht mehr funktionsfähig.
Was habe ich schon unternommen?
Werksrest über Einstellungen --> erfolglos
Werksreset über wipe im CMW-R --> erfolglos
CMW-R Restore von Sicherung --> erfolglos
Hometaste (Hard) funktioniert, Beleutchtung der Softtasten nach Betätigung der Hometaste auch.
Irgendeine Idee?
Hab ich deswegen zur Reparatur in China.
Behelf:
Mit der App" Button Savoir Key" hast Du die Funktionen wieder.
Willi.
AW: [Haipai N7889 6'' Phablet] Unboxing & erste Testergebnisse
Wie hast Du es hin geschickt? Einschreibe Postsendung mit CN 22?
Abgerundete Displaykanten
Darf ich kurz mit einem anderen Thema dazwischengehen?
Beim Nachfolgemodell (?) H868 habe ich sehr schöne abgerundete Kanten des Displays. So einen Formfaktor kannte ich bislang noch nicht, macht aber eine sehr schöne Wirkung.
Ich hoffe, die angehängten Fotos geben einen Eindruck. Es ist schwer zu fotografieren:
Haipai_H868_Display_01.jpgHaipai_H868_Display_04.jpgHaipai_H868_Display_03.jpgHaipai_H868_Display_02.jpg
Zum Vergleich: dieses sind die normalen absolut flachen Displays, z.B. wie bei meinem Star S7589:
Hat das Haipai N7889 auch dieses Display mit abgerundeten Kanten?
Und kennst Du / kennt jemand andere 6-Zoll (oder größer) Modelle, bei denen das Display an den Kanten abgerundet ist? Das U650 vielleicht?
N7889:
Da alle 2 Modelle bei mir waren/sind werde ich versuchen dies Frage zu klären, aber beim Star N7689 empfand ich das als klaren Nachteil. Die bereits vom Werk aufgezogene Schutzfolie haftete aufgrund der Wölbung nach und nach immer weniger und es sammelte sich Staub darunter!
Für das N7889 versuchte ich ein Bild zu machen:) Du siehst auch hier Wölbungen. Beide verwenden den gleichen Touchscreen.
Beim U650 war die Wölbung nicht der Fall.
mit Einschreiben Postsendung..
Vielleicht noch ein Tipp, falls es nicht schon vorher als Tipp kam bzw. noch nicht zu spät ist: Auch in einen Rückschein investieren. Damit man was in der Hand hat. Und den Wertbriefzuschlag wählen.
Maxibrief China: EUR 7.00
Wertbriefzuschlag: EUR 2,05
Einschreiben: EUR 2.05
Rückschein: EUR 1,80
Gesamt: EUR 12,90
geht heute zurück nach China
Wohin eigentlich? Zum Mixeshop? Laut #1 dort gekauft. Aber #1 war Anfang Juli. Also insgesamt vor über vier oder fünf Monaten gekauft. Ich habe bei Mixe auf "Return Policy" geclickt, aber das ergibt bei mir eine informationsleere Seite.
Ist die Reparatur vorher mit Mixe individuell vereinbart worden? Festpreis? Verbindliche Kostenschätzung? Nur Materialkosten?
Wie funktioniert's mit der Reparatur nach fünf Monaten?
Oder wurde das N7889 geschickt an anderen oder unabhängigen Dienstleister?
Ich werde am Schluss, nämlich wenn das Ding wieder bei mir ist, einen Erfahrungsbericht schreiben.
1. Mixe: via Skype informiert
2. von Mixe warranty.xls bekommen und ausgefüllt Tony geschickt (via Skype), checken lassen --> ok
3. Einschreibebrief mit Rückschein und wertversichert (Deutsche Post!) mit CN22 an Mixe
4. Warten
Vom N7889 und noch mehr vom H868 wurde ja der kleine Akku bemängelt.
Deshalb bat ich meinen Kollegen mal, den Antutu Tester zu installieren und den Akku zu testen. Er kam bei seinem neuen H868 auf einen Wert von 483 Punkten. Das ist nicht soooooo schlecht. Mein Star S7589 hat, als es neu war, 506 Punkte erzielt, und das, obwohl auf dem Akku eine viel höhere Leistungsangabe draufgedruckt war.
Ich denke, der geringe Wert auf dem Haipai Akku ist wenigstens ehrlich. Wenn man abschätzen will, wie ehrlich eine Angabe ist, dann muss man sich einfach die Grösse, oder besser: das physikalische Volumen eines Akkus ansehen. An der Physik kommt kein Hersteller vorbei.
Normalgrosse Akkus, auf denen 4000mAh aufgedruckt sind, sind Augenwischerei.
Beim Haipai N7889 und H868 hat man normale Werte.
Edit: manchmal kann man die echten mAh Werte lesen, wenn man die oberste Folie, mit der der Akku abgeklebt ist, abzieht. Darunter steht oft der echte Fabrikwert.
Für Leute, die einen direkten Display-Vergleich sehen möchten:
Ich habe hier im Forum einen Thread mit einem direkten Display-Vergleich zwischen vier Telefonen, denen allen ein gutes Display nachgesagt wird, veröffentlicht, mit vielen Beispielfotos.
Verglichen habe ich miteinander: Nexus 5, Nexus 7, Zopo ZP990+, Haipai H868 (aka N7889).
Der Thread steht hier:
Displayvergleich Nexus 5, Nexus 7, Zopo ZP990+, Haipai H868
Wie gesagt, er umfasst einen Displayvergleich zwischen dem Zopo ZP990+, dem neuen Nexus 5, dem neuen Nexus 7, und dem Haipai H868.
kolo.bezka
