CWM für Intracon FX2 Pad 7 Zoll
Jaschi0815
Bin auf der suche nach cwm für genanntes gerät mit instal.tut und eventuell Custom Rom
Modell: Full AOSP on RK 29sdk
Version: 4.1.1
Kernel: 3.0.8
Prozessor: Rockchip Cortex™-A8 - RK2918
Speicher: 4 GB iNand Flash
512MB RAM
microSD Slot (max. 32GB)
http://www.intracon.eu/pad7
Für Hilfe von Euch wäre ich sehr dankbar.
Jaschi
Jaschi0815
AW: CWM für Intracon FX2 Pad 7 Zoll
Doch. Die FW ist okay. Hauptsächlich suche ich ein cwm dafür.
Gesendet mit meinem Hero H7500+
Louis777
Hi Jaschi,
habe wahrscheinlich das gleiche Tablet.
Hast Du es schon gerootet? Wenn ja welches Tool hast Du genommen?
Hier steht was über CWM-Recovery. Funktioniert aber nicht.
http://androtab.info/
Vielleicht finden wir gemeinsam ein CWM-Recovery.
Louis777
P.s.: Auf der Intracon-Seite ist die 4.2.2 ROM zum runterladen. Hatte ich aber schon drauf. Lade Sie Dir aber auf jeden Fall mal runter. Flasht das 4.2.2 ROM auf´s Tab wie bei der Auslieferung! Gerade mal probiert!
Jaschi0815
Ich hatte die 4.0.4 und dann update auf 4.1.2 offiziell. Root war kein Problem. Kann ich dir heute abend sagen, bin auf Arbeit.
Da gibt es zwei Tabletts, 7 Zoll. Ich glaube das andere hat noch den Zusatz kr oder so.
Hast du diese FW aufgespielt?
Louis777
@jaschi0815,
anbei SShot´s vom Release-Stand vor und nach dem Update-Flash.
Unter 4.0.4 habe ich mit Bin4ry schon einige Tablet´s gerootet. Aber mit dem Rock-Chip unter 4.2.2 hat es nicht funktioniert. Auch ein Root-Tool
war nur für 4.0.4 ICS.
Louis777
holybabel
Also ein Kernel 3.0.* deutet eher auf ein 4.0 oder 4.1 Android. Drücke mal schnell hintereinander auf die Versionsnummer. Dann sieht man was das wirklich für ein Android ist.
Gesendet von meinem AMOI N820 mit Tapatalk 2
Jaschi0815
Du hast ja das rk. Das hat einen anderen CPU verbaut. Du hast einen 1,2 gig ich nur einen 1 gig CPU. Aktuelle Version bei mir ist 4.1.2
Louis777
@Jaschi0815,
habe ein Tool (Batch-Datei) gefunden, sofort war Root vorhanden. (Batch-File macht automatisch 2x Boot)
Hat zwar die eine oder andere Fehlermeldung angezeigt - aber 3 Programme zeigen jetzt Root an.
Ergänzung: 10.09.2013
Jetzt noch CWM-Recovery. In Post #13 sind die CWM-Recovery´s - mit Flash-Anleitung!
Hier der Link für Stock 4.2.2 ROM/ Flashtool & Anleitung etc.
http://www.intracon.eu/pad7rk
Louis777
Root-Tool für FX2 Pad7 Rockchip - siehe Screenshots #6 vorheriger Post - von Intracon: (Auf eigene Gefahr!)
Louis777
@Jaschi0815,
könnte ich mir vorstellen, daß die läuft. Der Chip ist ja der gleiche - nur 1 statt 1,2GHz. Speicher/RAM ist ja gleich.
Zur Sicherheit hast Du ja Deine Original Firmware und kannst diese wieder flashen.
Louis777
Jaschi0815
Schau mal genauer.
Du hast einen RK 2926 cortex A9.
Ich habe einen RK 2918 A8.
Glaube nicht das das funktioniert.
Louis777
Alles was Ihr an Eurem Gerät macht oder installiert geschieht auf Euer Risiko.
Also vorher überlegen - alles vorher gut durchlesen - dann klappt es auch.
@all FX2 Tab7 Users,
anbei alle benötigten Treiber (USB & ADB) zum Flashen von Rockchip Tab´s RK2918 & RK2928-Recovery-img.
Zuerst das Tab einschalten und überprüfen, ob USB-Debugging eingeschaltet ist.
Dann Tab per USB verbinden und im Gerätemanger schauen, ob Android Composite ADB Interface angezeigt wird.
Sonst beigefügte USB-Treiber installieren (32- & 64-Bit).
Dann die CWM2918_FX2RK_A8_1GHz.rar oder CWM2926_FX2RK_A9_1.2GHz.rar Datei entpacken. In das erzeugte Verzeichnis wechseln und im ADB-Ordner die CWM_FX2_Flash.bat als Administrator ausführen.
Voila - jetzt ist CWM-Recovery installiert! (so hat es bei mir funktioniert!)
Die Recovery-Image für das jeweilige Tab auswählen.
Bitte ScreenShots anschauen. Im CWM-Recovery würde ich gleich ein Backup auf die externe SD-Karte machen. Der interne Speicher ist ja zu klein.
Habe noch den Superuser mit dem SuperSu von Chainfire (vom Store) ersetzt, da dieser nicht richtig angezeigt hat.
Bei mir hat er auch nach dem vorherigen Superuser gefragt und nach Bestätigung diesen deinstalliert.
Nach der Installation die Binaries aktualisieren und anschließend die BusyBox von Stericson vom PlayStore installieren.
Nach dem ersten Aufruf der BusyBox warten - dann Install - Smart Install wählen.
Gebt bitte Bescheid, wies geklappt hat.
--> RAR-Datei geändert am 08.09.13 09:20 Uhr - nochmal downloaden!
Achtung:
Die CWM2918_FX2RK_A8_1GHz.rar ist für das 1GHz 7" Tab mit Rockchip RK2918 von Intracon
Bezeichnung Intracon: FX2 PAD 7 | 7" Tablet PC • Android 4.0 • 512MB RAM • 4GB Memory!
Die CWM2926_FX2RK_A9_1.2GHz.rar ist für das 1,2GHz 7" Tab mit Rockchip RK2926 von Intracon
Bezeichnung Intracon: FX2 PAD 7 RK | 7" Tablet PC • Android 4.2 • 512MB RAM • 4GB Memory!
P.s.: Habe auch noch die LeTools von Lenovo beigefügt. Mache eigentlich alles mit diesem Programm.
http://d-h.st/XVn
Wenn Dir meine Arbeit gefallen hat, spendiere mir einen Kaffee. Danke!
https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=6JPVRTM6XWF84
Jaschi0815
hast du auch das Problem mit dem Touch-Screen Calibration bei cwm da der im cwm ja noch nicht eingestellt ist.
ich muss da sehr vorsichtig mit dem eingabestift hantieren um da hin zu kommen wo ich will.
Louis777
@Jaschi0815,
habe ich das jetzt richtig verstanden, daß jetzt bei Dir auch CWM-Recovery läuft?
Ging das Flashen mit meinem Batch-File ohne Probleme?
Bei meinem Tab gibt es keinen Stift!
Louis777
Jaschi0815
Stift gibt es bei mir auch nicht, nehme da einen anderen. Cwm geht bei mir.
crusher911
Hallo und guten Tag.
Ich habe das FX2 PAD7 RK und bin schon froh, dass ich überhaupt etwas zum Thema root gefunden habe. Dafür schon mal danke. ;-)
Zu meinem Problem: Ich bekomme die Treiber einfach nicht installiert. Ist der Debugmodus deaktiviert, werden nur die normalen USB-Driver installiert.
Im Debugmodus können keine Treiber installiert werden, es schlägt fehl. Auch manuell geht da nichts, auch Universall ADBTreiber gehen nicht.
Ich habe auch die Hardware-ID scohn manuell in die ADBTreiber eingefügt, dann kann ich zwar Treiber installieren, aber dann wird mit das Tab als Samsungphone im Gerätemanager angezeigt und über den Befehl ADB Devices wird kein Gerät angezeigt.
Wie installiere ich die ADB Treiber richtig??
No3ight
Super Anleitung Louis777, hat alles wunderbar funktioniert. Gerät wird jedoch von Android Debug Bridge nicht mehr erkannt. Zumindest an meinem Rechner. Bei meiner Freundin klappt dies noch einwandfrei.
Mein System beruht auf x64, ihres auf x86, hat jedoch vorher bei mir auch wunderbar funktioniert. Treiber lassen sich installieren, ob Google´s ADB oder Koush universal Treiber. Erkannt wirds auch, jedoch lässt sich mit keinem ADB Befehl (z.B. ADB Devices) kein Gerät finden.
Wie mein Vorgänger beschrieben habe ich auch schon die PID und VID manuell geändert und in der .inf editiert, ohne jeglichen Erfolg.
Liegt es vielleicht an irgendeiner Firewall, Antivierenprogramm, Servicepack oder Update?
System:
-Antivir
-Firewall on
-WIN7 x64 SP1
-Neuste Updates installiert.
j880001
