华易 Faea F1 - Snapdragon S4 Quadcore NFC 4,5" HD display dual sim 1GB Ram 4GB Rom JB
Saka
bei meinen F1 deaktivieren sich die Sim Cards ab und zu mal selber und der Netzempfang ist teilweise sehr schlecht wo andere im selben netz vollen Empfang haben! Woran kann das liegen?
Faea
@saka
Schau mal unter >Einstellungen >Mehr >Mobilfunknetze >Mobilfunkanbieter auswählen , hier kannst du Netzwerke suchen lassen oder automatisch auswählen. Bei der Netzwerksuche werden verschiedene Netze angeboten, hier mal experimentieren, was der Stabilität am nähesten kommt.
Lädt das Teil den Akku auch auf 4,3 Volt (wie das FAEA F1), oder auf 4,2 Volt wie sonst üblich?
UPS, gute Frage, steht im Angebot leider nicht. Ist das denn so wichtig, bin kein Elektroniker.:pleasantry:
John99
@Faea: Ich würd da die Finger von lassen. Da steht ja nicht einmal, dass das Gerät für Li-Ion-Akkus ist... Ich habe da ziemlich irre & lebensgefährliche Erfahrungen mit angeblichen Ladegeräten. Ganz nebenbei ruinieren sie dir die Akkus. da es keine definierte Ladekurve gibt. Dann kannst du genauso gut ein ca. 4,2V-Steckernetzteil direkt anschließen.
Könnte man hier einen von z.B. Jiaju nehmen? Die Akkus sind im Prinzip ja gleich. Einzig mechanisch muss da ggf. angepasst werden. Oder lieber Lader aus dem Modell- bzw. E-Rauchensegment...
Nachtrag: Das Gerät könnte man gut als "Halter" für den Akku nutzen ;-)
John99
Die Ladeschlussspannung liegt immer bei 4,2 Volt. Es gibt auch 4,3V. Das geht jedoch zu Lasten der Akkulebensdauer, ist quasi "Schummel". Du kannst also jede LiIon-Zelle auf die gleiche Spannung laden. Viel interessanter ist, dass zunächst mit einem konstanten Strom geladen werden muss (abhängig von der Kapazität) und später dann mit konstanter Spannung. Dies erfordert allerdings teure Elektronik. Daher werden oft einfach nur unstabilisierte Spannungen mit simpelst reduziertem Strom (Widerstand) genutzt.
Jeder, der mal einen Akku beim Ausgasen erlebt hat, schaut da etwas genauer hin.
Die Kapazität (mAh) ist für die Ladespannung unerheblich. Ich hoffe, das ist ein wenig verständlich.
johanna123
hatte mich bei faea wegen falscher lieferung beschwert. nach nachfrage ob wir das über paypal klären sollten, kam sofort eine mail mit einer antwort , mit der ich auch im vorfeld hätte leben können. ist ja kein wirklich hochpreissiger artikel. sie schrieben, ob es ok wäre, wenn sie mir das case zuschicken, sobald es wieder im stock ist. mit der info kann ich erstmal leben. ob und wann was kommt??? keine ahnung. habe ja noch 30 tage zeit.
dvbhannes
Hi LEute, wollte einfach mal das letzte Update drauf machen, hat auch geklappt. Nun habe ich das Problem, dass ich bei googleplay immer die Meldung bekomme Paketdatei ungültig! Was kann ich nun tun, oder muss ich mir mein Backup daruf machen. Wäre schade!
IceTea7
Ich hatte zwar Probleme mit dem Rooten, allerdings nicht mit dem PlayStore.
Vielleicht die Rom nochmal neu flashen.
johanna123
Unter einstellungen-apps-alle-download manager gehen. Dort cache leeren und dateien loeschen. Dann geht es wieder mit playstore. Kommt regelmaessig vor und hilft jedesmal
dvbhannes
AW: 华易 Faea F1 - S4 Quadcore NFC 4,5" HD display dual sim 1GB Ram 4GB Rom JB
Habe festgestellt , dass die gekauften Apps gehen, aber bei kostenlosen Apps kommt der Fehler.
Cach und Daten habe ich auch schon gelöscht ohne Erfolg.
Gesendet von meinem Faea HY508 mit Tapatalk 2
Also ehrlich gesagt ich kann hier das meiste nicht nachvollziehen.
1. Handy von Faea erhalten mit root in der shell. Kleines ADB script --> root im System
Alles funktionsbereit ohne irgendwelche fixes.
2. Update mit Grundfunktion in Einstellungen installiert. Wie unter 1. gerootet.
Immer noch alles in Butter.
Was macht Euch denn das Leben so schwer? Wo sind denn die Dinger, bei denen das gtool nicht funktionieren will, her?
dvbhannes
So jetzt geht alles wieder. Habe noch mal Cache und Daten gelöscht und den Fix aufgespielt und es läuft!
Knolte
Nochmal zum Thema NAVI:
Navigon freezed bei mir öfters, ich denke aber nicht das es am abreissen der GPS liegt sondern evtl. ein Softwareproblem? Kann das jemand bestätigen?
Ich hab beim Navigieren mal den Prozessortakt auf 700 MHz pro Kern gedrosselt. Das entspricht einen Antutu von rund 6000 Pkt., also solider Dualcore. Das F1 bleibt relativ kühl und ca. 1h navigieren verbraucht ca. 30% Akku... Schön wäre es sicher, wenn das CPU Management des F1 besser wäre, aber das ist zumindest eine Möglichkeit...
Dazu gleich noch eine Frage. Gibt es eine app, womit man NFC Buttons mit Makros beschreiben kann, also nicht nur app starten/beenden, sondern auch Befehle und Eintragungen in apps automatisieren kann?
