The alter Ego
Neulandbetreter
AW: Fragen zu ZOPO ZP980 / C2 5.0" FullHD 1,2GHz QuadCore 13MP DualSIM MTK6589
Sehe gerade, dass GPS auch nicht mehr geht...tja, vielleicht liest einer der Experten mit und hat einen Tipp für mich.
tapatalked from unterwegs
tadeks
Bezüglich der Touchscreen Firmware:
Muss man sich bei 4shared registrieren, um das File runter zu laden? Ging bei mir nicht.
Könnte es evtl. jemand hier hochladen?
Wie gesagt, habe das File und die Anleitung nicht, aber das was man im Zopomobile Forum liest, ist
ja völlig unverständlich.
Vielleicht könnte jemand von uns, der das schon installiert hat nochmal kurz hier zusammen fassen.
Dank und Gruß
chinpho
Nicht nötig. Kannst es direkt hier herunterladen. Die *.rar Datei genügt, da die PDF nochmal in der gepackten Datei enthalten ist.
Hab es versucht - klappt nicht... Zu wenig Beiträge?!?
1. FTS_upgrade.apk installieren
2. TP VID prüfen, diese MUSS 0x98 oder 0x5b sein
3. entsprechende *.bin auf die SD-Karte schieben
4. im Programm dann: open file -> *.bin wählen -> start -> Screen NICHT berühren -> fertig
wydan
Ich finde solche Sachen unter Linux prinzipiell viel einfacher. Keine lästige, komplizierte Treiberinstallation und das ganze drumherum. Nur ADB/fastboot oder den Android SDK installieren und die Kommunikation läuft. Bei Ubuntu gibts das ADB/fastboot sogar direkt im Repository. Das muss man nicht mal suchen. Im schlimmsten Fall noch die udev-Regeln anpassen. Schema X und sonst nix. Wenn hier Bedarf besteht, kann ich gerne ein kleines HowTo dazu schreiben, wenn mein Gerät da ist und ich sowieso daran "arbeite".
Mach das, ich benutze hin und wieder Linux und da wäre das ganz angenehm wenn das in Linux auch klappt. Aber bitte auch mit den ganzen freigaben (chmod das vergessen/unterschlagen viele)
scamps
Hab´s auf meinem C3 ausgeführt. Funzt, danke! Die bislang im Werkszustand sehr ungenaue Eingabe (Klicks werden teilweise nicht akzeptiert und müssen mehrfach wiederholt werden) scheint dadurch deutlich verbessert zu sein.
Der Upload hat geklappt, jedoch müssen alle Uploads erst vom Team freigeschaltet werden :) Wenn es schnell gehen soll, dann einfach mal eine kurze Nachricht in der Shoutbox hinterlassen, damit wir wissen, daß es einen neuen Upload zu moderieren gibt :)
JensK
ColonelZap, dann aendert bitte mal die Meldung "Es ist ein Fehler beim Upload" aufgetreten, erhalte ich immer.
tadeks
OK.schon mal vielen Dank.
Zur Absicherung (möchte das Handy ja noch benutzen) nochmal wegen des bin files.
Ich starte Diese App, und wähle die .bin Datei entsprechen „TP Vid“ .
Sprich: TP Vid und .bin müssen identisch sein.
Danach vermute ich mal auf "Start" drücken. und nichts anfassen solange es läuft.
Current FW ist bei mir 0x14 und
TP Vic: 0x5b
Hab jetzt auf "C2_0x5b_ver17.bin" geupdated...
Mal schauen, obs jetzt besser oder super ist.
Doppelpost zusammengefügt nach 18 minutes:
So weit so gut. habe massig auf der Tastatur geklimmpternt aber leider keinen einzigen ghost touch gesehen.
Im ersten Post wurde bei der Übersicht ein Punkt "5.Bekannte Probleme" eingerichtet.
In der Beschreibung gibts den aber nicht.
Es wäre vielleicht für viele Hilfreich die Ghosttouches dort aufzunehmen und direkt die Lösung
zu erklären.
wydan
@ tadeks
ja du hast recht die stehen nicht mehr drinnen, da einige gemeint haben, die sind weg, im 3. Post gibt’s die Anleitung wie man sie verringern kann. Wenn sich das bewährt kommt es natürlich mit rein. Aber das mach ich erst, wenn es mehrere Bestätigungen gibt, habs schon paar mal so gehabt, das die ersten 1-2 meinten, das ist richtig Super Toll und dann nach längeren/genaueren testen (oder auch andere) dann ein modrs Geplärr machen weils so Buggy ist.
LeeveJung
Fehlerliste in Post 1
@ tadeks
Wäre es trotzdem nicht besser, die Fehler im ersten Post zu lassen? Und nur wenn es wirksame Lösungen gibt, kann man dort editieren So hätten alle, die ein Zopo haben oder damit liebäugeln, die Möglichkeit, zu überlegen, ob es ein gravierender Fehler ist, der ggf. Umtausch oder Nichtkauf nach sich zieht. Neben den Ghosts habe ich z.B. auch besondere Probleme mit Freisprechen über Bluetooth zu Pioneer DEH-X5500BT und JVC Radios. Als Gegenprobe hatte ich Nokia 6300 (Verständlichkeit in beide Richtungen gut), Iphone 4 (war fast noch besser) und Galaxy Y 5360 (ging so). In den Foren habe ich für BT nichts finden können, was hilft außer dass bei BT-Audio für das Galaxy S3 welches auf Custom Rom JB geupdated war noch was dazugespielt werden konnte...Freisprechen und DUAl-Sim sind für mich notwendig, will aber nicht nach einer Woche schon flashen, da habe ich nämlich gar keine Ahnung von
LeeveJung
Neben den Ghosts habe ich z.B. auch besondere Probleme mit Freisprechen über Bluetooth zu Pioneer DEH-X5500BT und JVC Radios. Als Gegenprobe hatte ich Nokia 6300 (Verständlichkeit in beide Richtungen gut), Iphone 4 (war fast noch besser) und Galaxy Y 5360 (ging so). In den Foren habe ich für BT nichts finden können, was hilft außer dass bei BT-Audio für das Galaxy S3 welches auf Custom Rom JB geupdated war noch was dazugespielt werden konnte...Freisprechen und DUAL-Sim sind für mich notwendig, will aber nicht nach einer Woche schon flashen, da habe ich nämlich gar keine Ahnung von
So, habe jetzt das C2 mit dem Pioneer DEH-X5500BT noch mal getestet:
Ohne SIM-Sperre bekomme ich Verbindungen, die Quali ist elektronisch verzerrt und ziemlich leise
Mit SIM-Sperren und zusätzlich PIN Sperre wird's lustig: C2 wählt über Pioneer an und wechselt dann in BT-Audio! :confused: und spielt von dort den zuletzt aufgerufenen Song. Auf dem Handy werden dann auch alle drei Pins abgefragt, um wieder Zugriff zu erhalten. Gleiches Ergebnis ohne Bildschirm Pin. Den Player manuell beendet und die SIM-Sperren rausgenommen. Bildschirm PIN drin gelassen: Da wechselt er auch ins BT-Audio, ruft aber den Song nicht auf.
Ich habe alles dreimal durchprobiert und jedesmal das gleiche Ergebnis. Mein C2 ist außer diversen Apps noch im Auslieferungszustand....
Es wäre toll, wenn auch andere hier das Problem mit Freisprecheinrichtungen in Autoradios nachvollziehen können und sich am besten natürlich dafür eine Lösung findet. Ansonsten muss ich dass Teil zurück schicken und steige wieder auf ein Samsung Phone um. Das ist definitiv kompatibel mit den Radios.
nikemax2006
Hallo Leute,
heute ist mein Zopo C2 auch endlich angekommen.
Es ist die normale Version, also ohne zusätzlichen Aufkleber.
Aber: Ich habe es auch England gekauft und der Händler hat leider das "Aliyun-OS" drauf gelassen.
Wie kann ich da jetzt Android aufspielen, ohne das Handy extra rooten zu müssen?
Ich habe die 52 Seiten hier zwar mehr als überflogen, aber viele Beiträge verwirren, deshalb sehe ich nicht mehr so ganz durch jetzt.
Please Help :pardon:
