iOcean X7
glewe
Hallo zusammen,
ich starte diesen Thread, um Erfahrungen ueber das iOcean X7 auszutauschen.
Ich habe vor ca. einer Woche mein X7 bekommen. Direktversand aus China, Montags bestellt und am folgenden Montag von DHL gegen eine Zollgebuehr von 15 EUR augeliefert. Ich habe fuer 5 EUR die Handytasche dazubestellt, die mit im Karton war. Das war eine gute Idee, denn es gibt kaum Universaltaschen fuer diese Groesse im Handel. Das Material ist aus meiner Sicht etwas duenn, aber das erleichtert das Einstecken und Herausziehen.
Verpackung und Zustand genau wie im Video im Shop. Bereits auf Deutsch eingestellt. Ich bevorzuge jedoch Englisch und habe das X7 entsprechend umgestellt.
Alle chinesischen Apps habe ich deinstalliert. Avast Android Antivirus hat noch zwei weitere Apps als "malicious" identifiziert, die ich daraufhin auch deinstalliert habe.
Wireless connection ist sehr gut und stabil aus meiner Sicht. Auch in groesserer Entfernung noch akzeptabler Empfang.
Telefon (Dual SIM) auch alles fit. Keine Probleme bisher.
Der Full HD screen ist scharf und brilliant. Er arbeitet fluessig wie die standard Screens auch. Ich sehe keinen Unterschied. Die Objekte sind natuerlich etwas kleiner weil die Aufloesung groesser ist. Aber das ist bei dem 5 Zoll screen kein Problem. Man kann alles gut erkennen und es passt mehr auf den Screen. Responsive Webdesign wird einwandfrei erkannt und entsprechend skaliert. Die Touch Sensitivity ist nicht ganz so gut wie auf meinem Asus eePad beispielsweise. Manchmal muss man zweimal drauftippen damit der Event registriert wird. Da gewoehnt man sich aber schnell dran.
GPS ist das Problemkind. Ich bekomme keinen Empfang. In diesem Thread bin ich zurzeit dabei mit anderen Nutzern hier das Problem in den Griff zu bekommen:
http://chinamobiles.org/showthread.php?30355
Das X7 ist geroootet. So konnte ich bisher z.B. auch verschiedene gps.conf Dateien in /system/etc ausprobieren.
USB Connection zum Laptop brauchte etwas Zeit. Es ging zunaechst nicht. Obwohl die Laufwerke in Windows angezeigt wurden, konnte ich nicht drauf zugreifen. Erst nach Windows Treiberupdate fuer den MTK chip und einem Handyneustart zeigte dann das Handy nach Einstecken des USB Kabels die Message "Enable USB storage" an. Das muss man bestaetigen und die Laufwerke sind dann nutzbar. Die MTK Rootkit Software, die hier im Forum ein paar Mal angesprochen wird, erkennt das X7 jedoch nicht. Das das Handy jedoch bereits gerootet ist, brauchte ich das nicht.
Die mitgelieferten Earphones sind billig und nicht gut fuer Musik. Keine Baesse und kein Volumen. Da sollte man sich was anderes seiner Wahl kaufen.
Das Mini USB Kabel zum Laden ist zu kurz, < 1m. Das schraenkt den Laderadius um die Steckdose stark ein. Am besten gleich ein 2m Kabel besorgen, z.b. um das X7 angeschlossen als Wecker auf dem Nachttisch zu verwenden.
Die Batterie (zwei im Lieferumfang) halten zwei bis drei Tage bei geringer Nutzung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das X7 noch nicht als Telefon einsetze. Die SIM Karte ist noch in meinem alten Handy. Zuerst will ich das X7 voll funktionstuechtig haben. Bloed ist auch, dass man die Batterie nur im Handy aufladen kann. Schoen waere ein extra Ladegraet fuer die zweite Batterie. Ich hab mich nicht erkundigt ob die Batterie ein Standardformat ist und man dafuer Ladegeraete hier bekommen kann.
Soweit erst mal mein einwoechiger Eindruck. Wenn ihr auch das X7 habt, bin ich an eurer Meinung interessiert, vor allem in Bezug auf GPS.
IceTea7
Nur eine kurze Frage: Ist es die Elite Version mit MTK6589T oder die normale mit MTK6589 Prozessor?
glewe
Danke, aber kanntest Du dieses Thema
http://chinamobiles.org/showthread.php?t=34986
Vielleicht führt es ein Admin zusammen.
Kompass?
Oh, hab ich nicht gesehen bzw. gefunden wegen GROSSCHREIBUNG. Aber eigentlich ist die Schreibweise richtig. Sorry dafuer.
@Admins: Koennt ihr die threads mergen?
Kompass installiert und geht.
CPU Identifier sagt: Mediatek MT6589 x4 1.290 Ghz
GPS ist nun auch gefixt. Habe .conf Dateien geloescht und folgende neue Datei erstellt:
Code:
NTP_SERVER=0.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=de.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
Datei dann nach system/etc kopiert.
Reboot.
Dann GPS Status gestarte und 20 minuten auf Terasse gelegt.
Danach hatte ich Empfang.
