Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
R
rWx
Wenn das Phone ausgeschaltet ist (also runtergefahren) und ich anstecke, passiert nichts.
Gerätemanager geöffnet? Wenn das Phone ausgeschaltet ist und du es per USB Kabel anschließt, sollte für 1 bis 2 Sekunden ohne VCOM(!) Treiber ein "MT65xx Preloader" erscheinen, mit korrekt installierten Treibern ein "MediaTek PreLoader USB VCOM" Gerät. Ist aber alles im ersten Beitrag beschrieben. Welches Betriebssystem hast du?
Wenn das Phone an ist dann zeigt der Gerätemanager ZP800H an und dann später dass Treiber nicht richtig installiert wurden.
Sobald du das Gerät anschaltest, brauchst du die ADB Treiber (z.B. PDANet).
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
Kommt nun darauf an was du vor hast? Eine Firmware flashen? Rooten per ADB Script?
btx1980
Hallo Chris,
danke für Deine Hilfe.
Also ich möchte rooten und natürlich auch Firmware flashen und ROMs ausprobieren. Habe Win 7 mit 32bit
Das Problem ist, dass bei mir kein MT65xx Preloader erscheint, da kann ich noch so lange warten.
Wenn es heißt das Gerät soll ausgeschaltet sein, dann wirklich ausgeschaltet? Also An-Aus-Knopf drücken und halten und dann ausschalten wählen?
Und wenn ich dann anstöpsle passiert nichts :(
R
rWx
Genau. Komplett ausgeschaltet, und eventuell nochmals den Akku kurz rausnehmen. Dann per USB Kabel an den PC anschließen. In dem Moment muss es "Plop" machen und für nen kurzen Augenblick sollte der "MT65xx Preloader" angezeigt werden. Eventuell im Gerätemanager mal unter "Ansicht -> Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktivieren. Falls nix passiert, mal nen anderen USB Port und / oder anderes Kabel probieren. Und keinen USB Hub dazwischen, nimm einen direkten USB Port am Mainboard! :)
BrandY2001
Download Mode
Hallo!
Ich möchte auf mein Hero H9500+ die neueste Android 4.2.2 flashen.
Wenn ich das Flash Programm starte passiert nix.
Wie komme ich im Gerät in den Download Modus wo ich dann flashen kann?
Da ich fast nie Empfang habe muss ich flashen,bitte helft mir so schnell es geht.
Vielen Dank im Vorraus.
R
rWx
Dann sind die Treiber nicht korrekt installiert, siehe Startbeitrag.
Wie schon mehrfach geschrieben, dazu müssen die VCOM Treiber korrekt installiert sein ;)
siehe ...
BrandY2001
Seas,
Also flashen kann ich schon seit 1 Minute.
Nur wenn ich jetzt CWM starte kommt so ein ****** undzwar ein schwarzer Bildschrim
AW: Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
OT begin
Man erreicht den CWM-R nur
- wenn ein entsprechend funktionierendes recovery.img geflasht wurde und dann sicher nur über das MU Recovery Menü.
Der Affengriff funktioniert stand alone u.U. nur mit einer aktiven USB Verbindung.
OT end
Trabtrab
So hier auch noch mal ich wollte nicht rooten sondern den 3G Fix für mein Star x920 installieren und bin fast verrückt geworden und so hat es dann geklappt auf meinem Win7 x64 System vlt. hilft das ja jemanden:
Oh gott ich hab es endlich hinbekommen!!
Ich hatte ewig Probleme an meinem Win7 x64 bin ich erst gescheitert mit der Treiber installation obwohl ich genau nach dem guide hier vorgegangen bin (http://chinamobiles.org/showthread.php?33276-Anleitung-MTK65XX-USB-VCOM-Treiber-Installation-Test-CWM-Recovery-Flash&highlight=MT6589+USB+VCOM+Treiber+WXP/Vista/W7)
An einem Win XP SP2 Rechner ging es dann aber auch nicht... entweder der VCOm Treiber oder der CDC Treiber haben rum gemacht.
Erstens ist es wohl wichtig im smartphone den USB debugging modus zu aktivieren!! (das steht z.b. hier in keinem guide) und 2tens habe ich diesen Treiber hier verwendet bzw. dem guide dort gefolgt: http://droidchina.com/forum/Thread-How-to-install-MT-MTK-65xx-USB-driver-on-Windows-7 dann hat es doch am win7 x64 rechner geklappt. Davor habe ich aber auch noch mal mit usbdeview wirklich alles entfernt was mit Linux oder android oder ADB zu tun hatte.
und sofort ging alles wie in dem Video. Wem das mit dem Video übrigens zu doof ist bei needrom gibt es das ganz in englisch und mit screenshots ist deutlich einfacher (http://www.needrom.com/mobile/star-x920e/
mit speedtest habe ich nun deutlich bessere Ergebnisse davor DL von max 30kb/s und manchmal nen ping von 1400ms jetzt konstante 300kb/s und 100ms ping. Webseiten aufrufen geht auch gefühlte 1000x schneller.
Mein PC erkennt das phone jetzt auch jedes-mal daher denke ich auch rooten/flashen sollte jetzt np sein hab aber keinen Bedarf
R
rWx
Erstmal Glückwunsch :)
Erstens ist es wohl wichtig im smartphone den USB debugging modus zu aktivieren!! (das steht z.b. hier in keinem guide) und 2tens habe ich diesen Treiber hier verwendet bzw. dem guide dort gefolgt: http://droidchina.com/forum/Thread-H...r-on-Windows-7 dann hat es doch am win7 x64 rechner geklappt.
Nur haben diese USB Treiber und USB Debugging rein garnix mit der Installation der VCOM Treiber zu tun. Hier muss das Phone ausgeschaltet sein, und da spielt USB Debugging keine Rolle!
Andererseits gibt es nun mal auch mehrere Möglichkeiten die Treiber zum laufen zu bekommen, und es klappt auch nicht immer gleich beim ersten Versuch ;)
Und bei manchen Rechnern nie!
Ich habe einen Laptop mit internen USB Modem, bei dem geht kein Weg zu den VCOM Treibern.
Trabtrab
Hast du keine Möglichkeit bei einem Freund/Eltern/Arbeit an den pc zu kommen? wenn du alles auf einen USB stick packst geht das doch schnell
Danke der Nachfrage.. Bin gut aufgestellt. Habe auch noch drei PCs bei denen die VCOM funktionieren:)
btx1980
Habe ich probiert. Beim ersten mal kommt dann auch tatsächlich der Preloader, wenn ich dann aber die Treiberinstallation starte kommt dann ein Fenster und sagt, dass die Treiber für WinXP erfolgreich installiert wurden, obwohl ich Win 7 habe. Wenn ich dann den Rechner wieder neu starte und das Hero dranhänge, auch nachdem ich denn Akku noch mal kurz rausgenommen hatte, passiert nichts :( Ich weiss echt nicht mehr weiter
tommy0815
wieso muss das Handy eigentlich ausgeschaltet sein?
Ich habe einfach immer die Vcom treiber installiert, dann das Handy rangehängt und er hat die Treiber installiert, egal ob das Handy an oder aus war.
R
rWx
Im entpackten Ordner ist doch ein Win 7 Ordner, in dem die korrekte inf Datei liegt (manuelle Installation)
Für jemanden der das schon paarmal gemacht hat sicher kein Problem. Hier in der Anleitung geht es aber um die Installation im ausgeschalteten Zustand, und im angeschalteten Zustand gibt es nun mal KEINEN Preloader! Ergo kann der VCOM Port auch nicht im Gerätemanager überprüft werden ;) Viele Wege führen nach ROM :)
BrandY2001
Hab seit letztens EmpfangsProbleme mit meinem Hero H9500+
Was kann es nur haben?
Neue Firmware bringt nix habe ich bereits versucht :see_stars:
Bitte helft mir
btx1980
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie ich evtl. falsche Installationsdaten löschen kann, sodass nicht immer die Treiber für XP angezogen werden, obwohl ich Win 7 habe?
Ich verzweifle noch
Gerhard Willi
