Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
G3mob
@TypeR
http://www.droidwiki.de/ADB
http://developer.android.com/tools/help/adb.html
Auf Deutsch erklärt
http://androidflash.bplaced.net/index.php/grundlagen-der-adb-android-debug-bridge.html
Und noch einen...
http://www.brutzelstube.de/2010/systemapps-mittels-adb-sichern-loschen-und-wieder-herstellen/
Hab noch was
Wenn du weißt wo die Datei liegt (hingepusht wurde), dann gehts über den befehl "rm /system/media/audio/ringtones/***.ogg"
Noch ein wichtiger Link zur recovery
http://www.droidwiki.de/ClockWorkMod
TypeR
shell@android:/ $ rm /system/media/bootanimation.zip
rm failed for /system/media/bootanimation.zip, Read-only file System
@G3mob:mit rm über die adb Shell hab ich doch schon gestern probiert, da kam ja die Meldung, dass ich keine schreibrechte hab. :(
bin total müde, kann heut nix mehr machen, erst morgen abend wieder. aber danke für deine weiteren Bemühungen.
melde mich morgen, wenn ich wieder dransitz. frag mich nur, warum sich niemand anderes hier meldet :(
GN8
PS: es muss doch ne Möglichkeit geben, das hinzubekommen. upgrad auf 4.1.2beta hatte ich ohne flashtool gemacht. ich denke, dass flashen mit flashtool ja gehen müsste, da es ja vom bootbildschirm aus losarbeitet, also nicht im laufenden android, oder? brauch also dafür ne gescheite Anleitung.
TypeR
Lies unbebingt Seite 1
hab die Flashanleitung befolgt..ohne erfolg
bei den links war nix dabei, was mir weiterhilft ;-(
G3mob: kannst du mir bitte zu den screenshots für die Einstellung des usb-debuggings mal dazuschreiben, wann ich noch runterscrollen muss?
G3mob
Hab ich schon in post #1237 geschrieben.
Der ist auch noch wichtig, wobei ich nicht weiß was Fastboot ist. Mit dem befehl kannst du angeblich ein CWM Recovery oder Lewa Recovery installieren.
http://www.addictivetips.com/mobile/how-to-install-a-custom-recovery-to-an-android-phone-device/
Gestern hab ich noch was im ABD gelesen über einen Befehl bei dem eine datei ersetz wird
http://suckup.de/windows/android-debug-bridge-adb-howto/
# alle Partition können nun beschrieben werden
remount rw
# z.B. die Partition /system kann nun beschrieben werden (read & write)
remount rw /system
TypeR
wie gesagt, hab die screenshots in original-diplaygröße ausgedruckt.
Power taste drücken und dann runterwischen über das display dann kommt das
das ist klar, einfach.
Einstellung sind dann oben in der mitte. Dann von unten nach oben wischen und du bekommst das bild
ok.
dann Entwickleroptionen
ok.
Ich hoffe die waren bei dir eingeschaltet, blaues feld auf dem bild oben rechts,
Dann usb debugging 4cm über unterkante display,dann kommt
blaues Feld von links nach rechts wischen?! hört man da was?
OK drücken,nur ein paar millimeter tiefer und usb debugg ist an, usb stecker rein und pc verbindung ist an
hört man da was?
kommt jetzt nicht noch irgendeine nachfrage, die man bestätigen muss?
remount rw /system
shell@android:/ $ remount rw /system
remount rw /system
/system/bin/sh: remount: not found
G3mob
man hört nichts.Blaues feld ist nur dann wichtig wenn du die Entwickleroptionen auch wieder ausgeschaltet hattest.
Mit bild Nr.4 Option auswählen-USB Debugg ist dann an
Wenn du das blaue feld scheiben musst,<antippen einmal>
Bei mir kommt bei
adb remount
remount succeeded
TypeR
also,
den einzigen adb-zugriff habe ich ja momentan nur, nachdem ich das G3 mit VolDown+Power gestartet habe. dann erscheint dieses chinesische menü (wo in der 5. zeile etwas mit e MMC" zu lesen ist, siehe dein screenshot).
C:\adb-tools>adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF device
C:\adb-tools>adb remount
remount failed: Operation not permitted
zum Thema "hörst du was?" du wirst dein audioprofil noch nicht so eingestellt haben, wie es gerade bei mir ist. wenn du ein klickgeräusch hörst, wenn du z.b. dein einstellungsbutton drückst, dann hast du es. wäre wichtig zu wissen, bei welchen blindtastungen ein geräusch kommt oder nicht, um zu wissen, ob ich richtig liege. versuche nämlich vergebens, usb-debugging einzuschalten.
G3mob
Hab dir ne e-mail geschickt
guck oben benachrichtigung
klick bei einstellung drücken
nach oben schieben leise
klick entwickleroption
klick bei usb debugg zulassen
klick bei ok
kein klick bei blauen schalter
klick bei entwickleroptionen zulassen
smilie108
mhm mal ne frage gibt es eigentlich für den Pc die richtigen bluetooth treiber zb um myphoneexplorer zum laufen zu bringen oder so ;) oder geht das auch im threathering modus ?
thx vorab
G3mob
Hi. Bluetooth Treiber gibt's doch nur für dein Bluetooth Adapter vom pc. Hast Du keine WLAN Verbindung? Geht einfacher und ist schneller. Kannst das bei MPE so einstellen das sich beide automatisch verbinden.
Gesendet von meinem JY-G3 mit Tapatalk 2
Adistan
