Root für MT(k) 65xx Handys
tommy0815
ich weiß ja nicht was du gemacht hast....wenn du die durch Droid Tools gepatchte boot.img eingespielt hast, dann sollte es grün sein! War bisher bei jedem Modell so....habe das mit deinem Modell auch schon gemacht, ohne Probleme
tommy0815
@ danmue
das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.....diese Variante vom Rootshell MUSS klappen.....weil bisher im Android alles gleich ist.....bei Root im System kann das schon sein ja....
aber die gepatchte boot.img ist ja kein Systemroot
Amboss67
Root in der Shell hat auf einem Jiayu G4 nach Methode 1 geklappt.
Wie beim B94M musste auch hier die Scatterdatei wegen dem 8038 Fehler per Hand geändert werden... aber ansonsten kein Problem.
danke hat jetzt alles geklappt. habe ausversehen die nicht modifizierten boot.img und recovery.img ausgewählt.
Doppelpost zusammengefügt nach 23 minutes:
okay irgendwie funktionieren root apps nicht. irgendwas mit superuser steht immer da. bei root checker zeigt es aber rooted an.
Die gepatchte Boot.img eingespielt und dann das Skript von Methode zwei gestartet. Auf meinem Handy steht auch das ich jetzt root habe, aber wie schon gesagt fragt mich keine App nach root rechte, sondern bringt Fehlermeldungen.
tommy0815
@Goophone
Methode 2 funktioniert noch nicht für dein Phone...das muss ich noch anpassen...
am besten nimmst du derzeit dafür vorerst das Skript von Motochopper bis ich endlich mal dazu komme....
funktioniert genau so wie unter Methode 2 beschrieben.....also analog
https://www.dropbox.com/s/5l14539oobi5zvy/motochopper%20BY%20djrbliss%20on%20droidrzr.com.zip
@rootgut
root hat nichts mit der CPU zu tun, sondern ist abhängig vom OS...
Ich sag einfach mal ganz ketzerisch das Methode 1 in 10 Jahren immer noch geht :)
rootgut
nun das OS muss an die Hardware des Handys angepasst werden.Siehe GPS,so bald da ein etwas andere Chip eingebaut wird reicht es nicht mehr nur eine Kopie von einem Handy mit ähnlicher Hardware zu nehmen.
Siehe die schlechte Anpassung bei Zopo 980/C2 eigentlich müssten alle die so ein Gerät haben sich bei Zopo beschweren. Wegen dem schlechten und schleppenden Service(Updates) habe ich mir keins von Zopo gekauft. Auch die Aussage "bei einem China muß damit gerechnet werden" kann ich so nicht teilen. 250€ waren mal 500 DM , die müssen auch erst verdient werden. Einen Bug beim Geld(Falschgeld) würden die Chinesen auch nicht akzeptieren.
Danke für den Tipp
tommy0815
@rootgut
du vergleichst jetzt aber Äpfel mit Birnen...
wie ich sagte ist der Rootprozess unabhängig von deiner Hardware.....deswegen funktionieren die Skripte auch nicht nur bei Chinaphones, sondern bei allen Android Geräten...
Das Motochopper Skript z.B. was Chris in seinem Thread hat, hat nichts mit "MTK6589" Phones zu tun.....habe damit mein S4 gerootet, wenn man nen wenig Ahnung von den ganzen Prozessen hat, dann versteht man auch wieso es so ist...
Als ich mich hier angemeldet habe, wußte ich wie man ein Handy ein und ausschaltet :p
tommy0815
was soll denn an der exe nicht stimmen? Wieso Vollversion?!? Verstehe ich grade nicht.
Edit:
glaub du hast das hier überlesen:
(Bei dieser Datei handelt es sich um keinen Virus, wenn der Virenscanner meckern sollte, diese Datei zulassen!!)
Hier meldet sich kein Virenscanner, sondern das Fenster fordert auf, die Vollversion zu nutzen!
Oder gibt es eine Taste, die ich nicht kenne?
Binchensummt herum
