Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
humppel01
AW: Anleitung MTK6577 USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
Naja jetzt ist es stabil ^^
Gesendet von meinem Cynus T1 mit Tapatalk 2
Lexxxon
Vorweg ich habe ein: Star S7589 also MTK6589
Und bei mir haut das überhaupt nicht mit den Treibern hin. Ab Punkt 3 ist schluß. Also wenn ich das ausgeschaltete Handy am Pc stecke passiert überhaupt nix außer das der Akku geladen wird. Erst wenn ich es einschalte will er ein Treiber installieren. Aber egal wie ich es mache ob mit Windows 7 oder 8 es klappt nicht. Bei mir steht auch im Gerätemanager MT65xx Android Phone (siehe Anhang Bild) bei der Beschreibung auf Seite 1 Stechte aber Mt65xx Preloader.
Mache ich was falsche oder ist mein Gerät mit den Treiber nicht kompatibel?
Außerdem kommt im Handy ja die Meldung USB-Verbindung. wenn ich da rauf klicke und die zulasse. Kommen zwei neue Laufwerke in Windows einmal interner Speicher und meine Sd Karte. WAs ich damit sagen will ich hab schon ne menge Kombination probiert und nix geht.
Ich brauch die Treiber weil ich ein Backup erstmal ohne Root machen will mit "Ultimate Backup" und "Holo backup". Auuserdem für ein Root müssen die Treiber auch gehen.
Kann mir einer helfen wie ich die Treiber zum laufen bekomme?
gruß Lex
Treiber und Co. sind bei mir Installiert aber nach dem Anstecken ist die Verbindung zum Handy nach 2-3 sekunden weg, wie kann ich das Problem beheben?
AW: Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
Auch dieses Forum kennt keine Lösung dafür! Ich gab einen Hinweis in AH. Bei mir hat es an drei von 4 funktioniert. Auf einem Laptop mit einem Globe Trotter MO40x habe ich es 1 Tag lang versucht und dann aufgegeben. Schau mal bei Dir, ob Du eine fest eingebaute UMTS Steckplatz hast, der glaube ich verträgt sich nicht mit dem Preloader.
QUICKJO
Hallo bin neu
Hab OPPO R817 rootet mit R817_recovery_root.zip
hab ewig gesucht um endlich root Rechte zu bekommen
lt. meiner build.prog soll es ein ro.mediatek.platform=MT6577 Clone sein
wie kann ich nun mein China ICS neu flashen bzw neue Software raufspielen
damit ich ICS auch auf deutsch umstellen kann, bitte kein Launcher etc.
hätte gern die internationale Version drauf, also auch deutsch zur Auswahl
bin Neuling auf diesem Gebiet, also auch so erklären, falls es eine Möglichkeit gibt.
danke
R
rWx
Etwas genauer? Hast du nun ein CWM Recovery? Wenn ja, kannst du eine FW über das Recovery flashen ... sofern du eine FW für dein Modell hast?!
Möglichkeit 2 wäre mit SPFlashtool, dazu brauchst du eine passende FW für das Flashtool.
Ist das noch Topic? Ich suche immer auf einen W7 nach dem Grund für das Fehlverhalten des Preloaders:(
LushEdge
Ich hab das Problem, dass er trotz Flashvorgangs trotzdem nach 4 sekunden das handy abmeldet.
er kommt nach dem roten balken rot nie weiter und das handy meldet sich immer ab, obwohl es doch hieß, dass es dann dranbleiben würde. ich hab alles so gemacht wie es laufen sollte
Ich hab ein star n9330 mtk6577
mit einem win 8 pro 64 bit pc
so weit kommt er immer nach einer sekunde:
es bleibt rot, und 3 sekunden später meldet sich das handy immer ab und es kommt die oben gezeigte fehlermeldung.
ich hab es langsam satt :(
MFG LushEdge
R
rWx
An den Treibern liegt es nicht, die sind meiner Meinung nach korrekt installiert.
Ich kenne das Phone nicht, und auch nicht das Recovery. Wahrscheinlich wird das Recovery nicht einzeln geflasht, sondern incl. DSP_BL und Preloader?!
Sind noch Image im Recovery Ordner enthalten?
lupooo
Bei mir es funtioniert nicht habe ich depp system daten gelöscht- keine ahnung wie. nun auch nach 12 st kein download.
wenn, wie Du woanders beschrieben hast, LeWa recovery startet, dann spiele auf die SD-Karte ein beliebiges ROM Deiner Wahl und mach WIPE und danach install, dann wähle dieses ROM (zip-Datei, nicht entpacken) auf der SD und LeWa recovery muss das installieren ohne Probleme.
Hoffentlich das recovery hast Du nicht kaput gespielt.
BrandY2001
Problem
Ich brauche umbedingt eure Hilfe!
Ich möchte mein Hero H9500+ flashen.
Wie komme ich in den Download Modus um die Rom von Janeis oder wie der heißt flashen zu können?
Bitte wie komme ich in diesen Modus?!
Bitte helft mir.
R
rWx
Download Modus? -> Im ausgeschalteten Zustand am PC anschließen! Natürlich wie beschrieben die Treiber installieren, sonst wird das nix ...
Was ist das für ein ROM? Link dazu?
btx1980
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig.
Versuche gerade die Treiber für mein Hero H7500+ zu installieren, aber es tut sich nichts. Wenn das Phone ausgeschaltet ist (also runtergefahren) und ich anstecke, passiert nichts. Wenn das Phone an ist dann zeigt der Gerätemanager ZP800H an und dann später dass Treiber nicht richtig installiert wurden.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
Soll ich einfach mal die Treiber so installieren?
AmieDiaz
