Root für MT(k) 65xx Handys
MartinaSchein
Ein paar Möglichkeiten habe ich auch schon ausprobiert, wie in meinem Vorstellungsthread geschrieben, @ColonelZap.
Leider hat bisher keine Variante funktioniert.
Auch wenn ich das Rooten bei meinem Cynus T1 fast sofort und bei unserem YuanDao N101 II sofort geschafft habe, bin ich vermutlich zur Zeit einfach zu dumm dazu.
Oder ich gehöre wie oftmals zu den ganz Wenigen, bei denen es eben nicht klappt. ;)
tommy0815
@Amboss
wenn du dich mit den Droid Tools Versionen beschäftigt hättest, dann wüßtest du das es schon Sinn ergibt, auch wenn du es vielleicht nicht erkennst.
Es stehen dort Variationen......
man kann an dieser Stelle folgendes tun:
1. man kann seine ausgelesene recovery und boot zum modifizieren auswählen (funktioniert auch)
2. man kann sein boot auswählen und eine andere recovery, die bereits cwm hat von einem gleichen gerät (funktioniert auch)
3. man kann lediglich seine boot auswählen und dann automatisch von droid tools die cwm erstellen lassen
Variante 2 und 3 führen zu cwm, Variante 1 nicht. Möglich sind dennoch alle 3 Versionen.
Aber ALLE 3 Varianten führen zu root! (da nur das boot benötigt wird)
Ich verstehe nicht was an dem Absatz nicht verständlich ist....
steht doch eigentlich alles genau da.....dann sag mir einen Satz den Du nicht verstehst, denn für mich ist der Absatz logisch, da ich ihn ja auch geschrieben habe :grin:
Die recovery.img muss eben nur dann ausgewählt werden, wenn das Handy nicht per USB am Rechner hängt oder Droid Tools aus irgendeinem anderen Grund die CWM nicht erstellen kann....
Wenn Droid Tools fragt ob er CWM erstellen soll, muss man keine recovery auswählen, aber wenn man wählt das er es nicht erstellen soll, dann muss man eben eine recovery auswählen, aber das steht doch genauso dort?
Deswegen frag einfach womit du GENAU Verständnisprobleme hast, denn sonst kann ich Dir auch nicht helfen!
@Martina
das Rooten ist kein Akt....ich mach das in 5min....ist nur ne Sache der Übung...ist wie mit Radfahren, als Kind sagt man auch wie schwer das ist, weil man als hinfällt :p
In deinem konkreten Fall musst du die Scatter bearbeiten....
also einfach deine Scatterdatei öffnen und nach "FAT" suchen...vor dem Fat das NODL mit den __ entfernen so das nur noch FAT da steht...dann geht der Flashprozess....
ich kopier dir einfach mal den Inhalt hier rein, wie es aussehen müsste:
Code:
PRELOADER 0x0
MBR 0x600000
EBR1 0x680000
__NODL_PMT 0x700000
__NODL_PRO_INFO 0xb00000
__NODL_NVRAM 0xe00000
__NODL_PROTECT_F 0x1300000
__NODL_PROTECT_S 0x1d00000
__NODL_SECCFG 0x2700000
UBOOT 0x2720000
BOOTIMG 0x2780000
RECOVERY 0x2d80000
SEC_RO 0x3380000
__NODL_MISC 0x3980000
LOGO 0x3a00000
EBR2 0x3d00000
__NODL_EXPDB 0x3d80000
ANDROID 0x4780000
CACHE 0x2d180000
USRDATA 0x34f80000
FAT 0x94f80000
__NODL_BMTPOOL 0xFFFF00a8
kannst im Prinzip jetzt auch hier komplett kopieren und im Editor einfügen *g
MartinaSchein
Danke @tommy0815, mit Deiner scatter-Datei hat es funktioniert. Weshalb es bei meiner nicht ging, ist mir ein Rätsel. Allerdings habe ich jetzt nicht die Zeilen miteinander verglichen.
Nun wollte ich ein Backup nach der Anleitung machen. Es wäre wirklich ein Wunder gewesen, hätte es geklappt. Das hat es nämlich nicht. Handy neu gestartet, MTK Tools gestartet, USB-Verbindung hergestellt. Nach klick auf Backup hat Selbiges auch angefangen, doch dann bekam ich die Meldung, dass die Verbindung abgebrochen ist und das Programm hat sich geschlossen. Beim 2. Versuch erhielt ich die Meldung: »---Unknown ROM structure, backup NOT possible!« Beim 3. Versuch ist das Backup wieder gestartet und kurz darauf war es das dann wieder mit »Lost connection«.
@tommy:schreib doch endlich die 8038 Lösung als Hinweis mit in die Beschreibung. Tritt doch scheinbar immer mal wieder auf. Sparst Zeit.
@MS:ein Bild sagt mehr als tausend Worte. SD Karte drin? Abbruch bei ?
MartinaSchein
Ein erneuter Versuch: Dieses Mal verlor er die Verbindung erst nach der Frage, ob das Backup gepackt werden soll, die ich verneint habe.
Das steht im MTK Tool:
system it was not remounted on ReadWrite!
--- The preservation folder on the computer: D:\Zopo ZP950+ flashen und rooten - Alternative\MtkDroidTools_v246\backups\ZP950H_130427_backup_130601-175605\
--- In phone files will remain in the folder: /mnt/sdcard/clockworkmod/backup/130601-175605/
--- scatter is write to the file:
D:\Zopo ZP950+ flashen und rooten - Alternative\MtkDroidTools_v246\backups\ZP950H_130427_backup_130601-175605\MT6589_Android_scatter_emmc.txt
--- We keep blocks:
- preloader_and_dsp
- MBR
- EBR1
- pmt - ERROR during copying file between phone and PC
- pro_info - ERROR : Zero file, no space left on device!
--- We keep folders contents copying on PC
- /data/nvram
- /system
--- task end with ERROR ---
wer lesen kann, ist im Vorteil. Deine SD ist voll! Hast Du die Hinweise vom tommy überlesen?
wie oft bearbeitest Du noch Deinen Beitrag? Dann schaue ich morgen wieder vorbei:(
MartinaSchein
Abbruch bei - siehe meinen letzten, bzw. nach diesem dann vorletzten Post.
Meistens bricht er aber bereits hier ab:
--- We keep blocks:
- preloader_and_dsp
Ja, im Smartphone ist eine 32 GB SD-Karte
Meinen ersten Beitrag habe ich 1 x bearbeitet, die weiteren nicht.
Und mein Englisch ist so gut, wie ich Hochseeangeln kann. ;)
Es sind übrigens noch 9,35 GB auf der SD Karte frei. Das sollte doch wohl für ein Backup ausreichen, oder?
AW: Root für MT(k) 65xx Handys
Und wie sieht es auf dem D:\ des PC aus?
da fällt mir nur noch ein:
- Wie ist am Telefon das Speichermanagement eingestell? Telefonspeicher oder SD Karte.
- Hast Du root Im Droidtool (grün links unten)?
Stelle mal einen Screenshoot rein
MartinaSchein
Als Standardschreibdatenträger (heißt so auf dem Zopo *g*) ist die die SD-Karte eingestellt.
Root in der Shell ist vorhanden und wird auch angezeigt.
guennib1968
Hallo tommy mal ne Frage.Mein Handy ist geroutet wenn ich dann MTK Droid starte bekomme ich ein blaues Kästle daneben steht die Handybezeichnung aber nicht (root shell).Ist da beim rooten was schief gelaufen ? Weil ich ein Backup von meinem Handy machen wollte und ich 2 Dateien mit 6 mb bekomme.
Siriussun
Hast vielleicht nur root temporär. Nach welcher Methode hast du gerootet
Gesendet von meinem GT-H9500 mit Tapatalk 2
sieht ja schon mal gut aus. Und jetzt noch zwei SS während das Backup.
1. vom Start
2. vom Fehler
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
Du darfst nicht routen, sondern musst rooten. Wenns nicht grün ist, dann ging was schief.
tommy0815
ohje da passiert Wochen nix dann auf einmal alles auf einen Haufen :grin:
@ guennib
das sthet eigentlich auch in meinem Tut....du hast root im System, aber nicht in der Shell.....wenn du im Droid Tools ein Backup machen möchtest brauchst du Shell root! Wie das geht ist in Methode 1 beschrieben! Die 2 Dateien die du hast ist lediglich ein Bruchteil vom Backup....ich nehme einfach mal an du hast nen Readback von deiner recovery.img und von deiner boot.img gemacht...diese musst du noch mit Droid Tools modifizieren und dann flashen!
Dann klappt das :)
@Martina
zuerst wegen der Scatter.....ich hab die nur modifiziert....bei meinem Zopo hat er das auch nicht hinbekommen, warum auch immer....das was du dir von mir kopiert hast, war eben genau was ich zu dir sagte was du auch manuell machen kannst, aber das hat ja nun auch so geklappt ;)
Wegen dem Fehler den du da hast, das ist echt merkwürdig.....versuch doch dann mal das Handy ins CWM zu straten, das geht auch über Droid tools wenn du nicht weißt wie es gehen soll und versuche das Backup von dort aus!
Also ich mein schon über Droid Tools, aber während dein Phone im CWM ist.....dann hast du kein grünes Kästchen mehr unten links sondern ein "türkises" Kästchen.
oft wird vergessen, das mit Doidtool modifizierte boot.img zurück zu schreiben. Hast Du das getan?
Binchensummt herum
