Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
simo2k1
Jelly Bean 4.2
Benötigte Dateien:
[x] ZP800H JB 4.2 CWM & Root (incl. Anleitung)
1. Entpackt den ZP800H JB 4.2.1 CWM Root Ordner
2. Sichert euch aus dem ZP800H 4.2 JB Firmware Ordner das recovery.img sowie lk.bin (in einen anderen Ordner kopieren)
3. Ersetzt nun diese beiden Dateien im Firmware Ordner durch die gleichen aus dem ZP800H JB 4.2.1 CWM Root Ordner
4. Flasht nun mit SPFlashtool V3.1304 die JB 4.2 ROM incl. den beiden ersetzten Dateien
5. Bootet ins Recovery und installiert die SuperSU_1.25_Pro_CWM.zip aus dem ZP800H JB 4.2.1 CWM Root Ordner
Kann mir jemand sagen was ich wie in Flashtool einstellen muß um Punkt 4 durchzuführen?
Doppelpost zusammengefügt nach 25 minutes:
da ich immer sehr zapellig :) bin und viel zu sehr neugierig hab ich über scatter loading und download geflasht und auch superuser im anschluß geflasht hat alles funktioniert:) hab jetzt die akt. Zopo drauf und es sieht eigentlich ganz gut aus. ich bleib erst mal bei der...
hotwebnet
das rom downloaden, dann eine kopie machen und die zwei Dateien in der Kopie überschreiben, dann hast du einmal das orginal ohne root und cwm und eins mit beidem.
Denke aber den superuser noch uber CWM zu installieren.........
Ricky25
Hallo Freunde,
ich wollte mich noch mal geschwind wegen dem 3G Problem zurückmelden.
Was mir nun etwas Linderung verschafft hat, war das Einspielen des 3G Fixes
von Zopo, mit dem Database Verzeichnis der aktuellen Zopo 4.2.1 Stock Roms.
Leider hielf es bei mir nicht einfach die Firmware zu flashen, ich musste wirklich
den Umweg über das Zopo Maui Tool aus dem 3G Fix nehmen, um weiter zu kommen.
Ich habe zwar noch immer das hin und herschalten zwischen G/E/H/H+ und
Verbindungsabbrüche, aber nicht mehr in der massiven Weise wie am Anfang.
Ricky
simo2k1
ich wollte heute morgen nochmal das KTK ROM probieren, aber es scheint immer ein Problem zu geben, beim installieren des Systems:
Installin System....
-Formating /system partition...
-copyng /system partition...
set_perm: some changes failed
und dann steht zwar succesfully installed aber trotzdem lande ich immer in der bootschleife, scheint irgendwas mit irgendwelchen Rechten zu tun zu haben?
Hat jemand einen tip?
Mir wurde per Mail vom Support geschrieben dass sie an der Rom am testen sind und es bald veröffentlicht wird...
Wobei schreiben können die viel ;)
MediaTek gibt die Android Version (Sourcen) an die Herstellerfirmen frei und die passen es dann an ihr Handy an.
Und anscheinend sind die nicht die schnellsten beim freigeben (falls überhaupt direkt öffentlich gemacht wird)....
Wobei Acer Anfang April was freigegeben hat, indem die Kernel Sourcen dabei waren, durch umwege sollte dann mal was gehen...
Also mein Gerät läuft bis jetzt mit der original 4.2.1 von Zopo echt super.
Akku,GPS,Wifi sogar Automatische Helligkeit funktioniert alles super.
Heute hab ich festgestellt das wenn ich in Eistellungen gehe dann auf Display kommt"Einstellungen wurde beendet"!
Stört mich jetzt nicht direkt aber selbst das einspielen des letzten Backups brachte keine Besserung.
Hab jetzt zwei Navis am laufen heute den MultiPicture Live Wallpaper noch draufgemacht ,damit jeder Screen sein eigenes Hintergrundbild hat und muss sagen top.
Dann hab ich heute mal in Mobileuncle Tools etwas geguckt.
Unter Punkt Engineer Mode-Engineer Mode (Android)-Telefoninformation befindet sich bei mir ein Button "LTE-RAM DUMP aktivieren und ein Button "SMS über IMS aktivieren".
Kann jemand was dazu sagen?
Hatte das mit dem Display Einstellungen schon jemand?
Und gibt es schon ein Flip-Cover?:)
DerTurl
Hello
Ich hab diese Woche mein ZP810 erhalten und bislang damit ( ohne Sim )herumgespielt. Das GPS ist grausam aber um dieses Thema mjuß ich mich noch erst annehmen/nachlesen. Da dieses Gerät nun Privat und Firmenhandy verschmelzen soll bin ich mal die voninstallierten Apps durchgegangen und hab da ein paar merkwürdige Sachen mit umfassenden Rechten am ZP810 entdeckt. Kann man diese gefahrlos ( nach Rooten ) entfernen ? Im Anhange zeig ich
euch die verdächtigen Sachen.
Screenshot_2013-05-10-08-37-57.pngScreenshot_2013-05-10-08-37-18.pngScreenshot_2013-05-10-08-37-25.pngScreenshot_2013-05-10-08-37-36.png
Allen voran das Ding mit den Chinesischen Schriftzeichen...das darf fast alles und noch mehr !!!
Dann wären noch Location Engineer Mode, FTS_Upgrade, Common Data Service ...hat da jemand Informationen dazu ?
Firmware: ZP810 20130425-162644
Ansonsten macht das Gerät einen sehr guten Eindruck !
R
rWx
@DerTurl,
Ich würde die Apps erstmal einzeln deaktivieren und schauen ob dann noch alles funktioniert. Falls ja, kannst du sie dann nach dem rooten z.B. mit Titanium löschen.
Wie gesagt, erst einzeln deaktivieren und testen. Es gibt auch Systemapps, die man nicht ohne weiteres löschen darf.
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
Ich kann ja momentan selber nix testen ... aber flash dir nochmal per SPFlashtool die Stock 4.2 und das CWM Recovery vorher drauf. Dann versuch nochmal die KtK ROM per zip, und nach dem installieren gleich alle Wipes durchführen.
simo2k1
Danke wie immer für deine Hilfe!
Ich habe wie du schon schreibst die akt. Stock von Zopo seit gestern drauf, bisher eigentlich alles sehr gut. Mal sehen was der Akku so macht...
Ich hatte alle Wipes vorher und auch nachher durchgeführt, aber leider ohne Erfolg. Ich könnte mir noch vorstellen, dass evt. an der SD-Karte liegt die hab ich vorher nicht formatiert gehabt. Ich versuchs mal die Tage nochmal mit einer vorher formatierten Karte auf der nur noch die zip`s (ROM und CWM) drauf sind...
VG
pontari
original von KTK:
The repartition function isn't working correct in TWRP.
I recomend you to use [KtK]-CWMR-v6.0.3.2. You can easily install it from installer, reboot in CWMR and run installer once again. Then make a repartition.
also unbedingt unter CWMR partitionieren!!!!
autobrightness scheint mit der neuen KTK 0.2.2 zu funktionieren und heute hatte ich das erste mal H+ (bei mir zuhause) mit o2 am laufen :)
dunicht
Hallo Leute
Ein Super Thread ist das hier, nur habe ich ein Problem das hier so viele Themen Vermischt sind,
ist es möglich diesen thread in GPS / Zubehör / Netzempfang / Custom-Rom Aufzuteilen ?
Ich frage weil nachdem ich alles gelesen habe, finde ich mich nicht so richtig zurecht.
Toll wäre ein thread der nur z.B. Root Thematisiert und je ein für GPS / Zubehör / Netzempfang / Custom-Rom, ein eigenen thread zu erstellen ?
Ps. Montag sollte ich auch das Zopo ZP810 in meinen Händen halten.
pontari
xakep:
na wenn schon dann die Nr 1 in Schwarz!!
die anderen kannste dir selber zusammen Nähen hahaha so wie die Teile aussehen
oder Du besorgst Dir ein passendes Leder und gehst damit zu einer Näherin!! mehr wie 5€ wird das nicht kosten.
Gerhard Willi
