Goophone i5 N2 - Rooten, Recovery, Firmware, Rom, etc.
adb pull /system/vold.fstab
Danach packen und hier hochladen.
(ADB findest Du zum Beispiel im Terminal des MTK DroidTools)
So sieht es nach deinem Befehl aus...keine Ahnung, was das heißt...
mir ist aufgefallen, wenn die Meldung "SD-Karte beschädigt" und ich dann das Phone mit USB am PC verbinde und dann "Turn on USB Storage" drücke....und anschließend alles wieder trenne, ist die Meldung weg....wenn ich dann das Gerät wieder neustarte, kommt die Meldung wieder...auch ab und an während des Betriebes.... :(
N2k1
Die Meldung besagt, daß entweder Debugging nicht an ist - oder der Treiber fehlt.
Wenn sie SD-karte solche Zicken macht, würde ich mal die Kontakte ansehen - und die mal in einem anderen Gerät testen.
Das mit den Kontakte kann stimmen....immer wenn ich einen bearbeiten will, dann steht was von "leider wurder der prozess android.procss.acore beendet"....
die Geschichte mit den Treibern muss ich mal prüfen...
Die SD-KArte ist einfach zu entfernen???
chinadan
Ich gehe mal davon aus, daß Du GPS meinst?
Wenn ja:
Ist das Gerät gerootet?
Wenn nein --> Keine Chance
Wenn ja: Hast Du Fasterfix installiert?
Wenn nein -->nachholen und ausführen. Deutschland auswählen.
Wenn ja: Hast Du Datum und Uhrzeit auf "Aus dem netz beziehen" stehen und die Zeitzone korrekt eingestellt?
Wenn nein: Nachholen
Wenn ja: die Datei /data/misc/mtkgps.dat gelöscht?
Wenn ja: EPO und AGPS aktiviert und Daten heruntergeladen?
Wenn ja: GPS einschalten und YGPS starten um im Freien zu warten, bis Du einen Fix hast. (Das kann durchaus mehr als die angezeigten knapp 5 Minuten dauern)
mal ne doofe Frage:
reicht es das Prozedere nur einmal zu machen und wenn man dann (irgendwann mal) das Navi laufen lässt, nur noch das GPS aktiviert?
inQoo
welche rom ist denn im mom die flüssigste und beste rom im ios look? :) wäre cool wenn ihr hier paar erfahrungsberichte machen könntet.. bevor ich hier 20000 roms drauf spiele....
vielen dank im voraus!
P
PainAshes
ich habe die xda 1.2 Version rom drauf, bin zufrieden, ist aber etwas verbesserungsbedürftig aber dennoch besser als alle anderen.
wäre echt krass wenn alles auf deutsch wäre :)
Andere Frage mein goophone ist echt gut verarbeitet, jedoch geht die farbe (lackierung) an den gekurvten Ecken ab. ist das bei euch auch so ?
das heißt wohl BUMPER muss her.
ich habe zurzeit ein aluminum skin alloy also aus aus verfeinertem alu in schwarz, sieht super aus
Magou
Hallo Allerseits,
wollte mal ne fettes Lob aussprechen für den Support und das Verständniss was einem hier als Noob entgegen gebracht wird.
Besonders an die Spezis hier gerichtet, die sich mal so richtig rein hängen.
Werde demnächst auch ein i5 N2 bekommen, hoffentlich. Folge den Thema/en schon seid Tagen und habe alle 35 Seiten durchgekaut.
Nichts für ungut, ich hoffe dass ich eure Hilfe nicht brauchen werde (glaub ich ja noch nicht wirklich dran), wenn doch hört ihr wieder von mir.
Nur weiter so :good3:
hyi
ich hab ein Problem...nachdem ich das Phone an den PC angeschlossen habe, und USB-Storage anmachte, wurde mir gesagt, SD-Karte ist beschädigt...ich sollte sie formatieren...hab ich gemacht...nun hab ich das Problem, dass nur noch eine Sd-Karte erkannt wird...und dort dann auch nix mehr drauf ist...tel, sms...etc geht...aber 3G etc nicht...
was kann ich tun
Hi. Hast Du das problem mit der SD Karte schon behoben?
Habe für meinen Bekannten auch ein Goophone i5 n2 bestellt, gestern angekommen und nach dem ich andere Firmware drauf habe, sagts mir auch das die Sd beschädigt ist.
MFG
P
PainAshes
Probleme beim Goophone N2: habt Ihr sie auch ?
- Homebutton lässt sich schwer drücken und reagiert immer halbherzig
-Dadurch das hinten ein resetknopf ist gelingt immer staub durch diesen "gang" vor die Kamera was zu einem blassen foto führt.
Zum Glück ist das nicht fest eingebaut, habe aus versehen mit Tesa es rausgezogen und die Kamera getestet :ERGEBNIS : (die Bilder sind super kräftig in Farben und schärfer)
Falls jemand den Foto unterschied sehen will einfach fragen, lade ich dann hoch
Aber ich habe es vorsorglich wieder dran gemacht, weil es dann ungeschützt ist, jedoch reicht mir die Erkenntnis, dass GUTE FOTOS vom Gerät kommen können.
Magou
Ne Frage zu der, ich nenne sie mal "mayiandjay Rom modded by xvekix".
Basiert das Mod auf der mayiandjay V1 oder v2?
Frage nur weil "mayiandjay Rom modded by xvekix" schon einen Tag nach dem Video der mayiandjay V2 erschienen ist.
vistablue
....mal kurz ne ganz andere Frage:
Meines kam auch letzte Woche, hatte es in nem unauffälligen weißen Karton bei FCT geordert, leider lag keine Kurzanweisung bei.
Kann man die irgendwo saugen?
cu
Joe
MFG
Neee....die Meldung geht immer wieder weg, wenn du den Phone mit dem PC verbindest, dann USB-Storage on machst....und dann wieder off....danach ist die Meldung weg...warum auch immer...
ich hab auch keine Ahnung, wie man das beheben kann...
hyi
Hi.
Bei mir war es soweit, das die SD Karte garnicht mehr erkannt wurde.
Habe stunden lang versucht das Ding zur öffnen, mehr oder wenniger ohne erfolg. (das IP5 ist vom gehäuse ähnlich, hat ich schon ohne probleme geöffnet).
Der Display inkl. Rahmen wollte sich nicht an den vier Ecken lössen, aber irgendwann hat sich das Glas inkl. Display vom Rahmen getrennt das nur geklebt ist. Anschliessend habe ich durch kleine öffnung die SD Karte gesehen, die habe ich mit einem spitzen gegenstand nachgeschoben und siehe da, ich habe wieder verbindung zu der SD Karte...
