wegen flashen....
du öffnest flashtool
scatter loading
dann wählst du die scatter aus der neuen Firmware (die du grade runtergeladen hast)
nun sind alle Teile aus der FW vorausgewählt (überall sind Haken gesetzt)
Nimm bei den ersten beiden den Haken weg (preloader und dsp)!!!!
dann drückst du auf download (handy ist aus, usb ist ab und akku ist draußen!)
die nachfolgende Warnmeldung ignorierst du mit "yes"
jetzt legst du den akku wieder ein und schließt das handy per usb an
der flashvorgang sollte nun beginnen!
wenn er das nciht tut hast du die vcom treiber noch nicht korrekt installiert!
Es sollte jedenfalls genauso funktionieren.
Wenn dein neues File dann nicht gerootet sein sollte und/oder keine CWM Recovery haben, dann flasht du einfach nur nochmal deine alte boot.img und deine alte recovery.img (die du zuvor mit Droid Tools gesichert hast)
dazu musst du aber nach dem backup noch "prepare files for flashtool" auswählen! Und DIES sind dann die Daten die du flahen musst! (also nur bei den beiden Dateien dann den Haken setzen)
Alternativ kannst du es auch so machen.
Wenn du die neue FW flasht sind ja alle vorausgewählt. Dann nimmst du wie gesagt die ersten beiden haken raus! und änderst den Pfad von boot.img und recovery.img zu deinen alten ab (in dem Ordner wo du sie gespeichert hast)
hoffe du hast es so halbwegs verstanden
