Jiayu JY-G2S MTK6577T
washY
Danke. Aber welchen anhang?
Usb muesste doch auch so ohne sd karte am pc funktionieren. Ist ja trotzdem speicher vorhanden.
Ps: welche build und kernel ist dein handy?
Turbulator
Hallo ! am ende meines Postings auf der 2 seite,
Kernel 3.4.0
Build 20130108-104044, kann aber vom Handy zur Handy varieren mal 20130108 mal 20130109, Firmware ist aber die selbe 104044 ausser du hast Pech und Build ist vom Dezember 2012 also 20112xx
washY
Funktioniert usb massenspeicher am pc bei dir ohne sd karte?
Und wenn ja welches betriebssystem?
Hab selben kernel und build...
Bei gps haste agps und die andere option an?
Nochmal edit: kann man die chinesische app "du" loeschen?
Turbulator
Ich bin immer noch der Meinung das wenn du keine SD drin hast wird es auch nicht angezeigt, weil das Telefon wird zwar als usb träger erkannt aber wenn nix drin ist dann ist es halt grau. Telefonspeicher (4GB ROM) wird eh nicht angezeigt !(ist nicht freigegeben)
Agps ist bei mir aus.
Ich habe so einen App "du" nicht drauf gehabt.
Was du noch auf jedem fall löschen sollt ist sms.reg und sms.odx !
daily.grind
das mit der sd-karte hab ich auch so in erinnerung, dass da ein drin sein muss.
was machen denn sms.reg und sms.odx bzw. warum sollten die besser gelöscht werden?
washY
Also mit SD Karte funktioniert der Massenspeicher :grin:. Jetzt muss ich nur noch das GPS mal ordentlich hinbekommen. Ich habe das Gefühl er erstellt immer wieder eine mtkgps.conf bei mir, obwohl ich sie lösche und dann ist sie auch weg... Schräg, und von der gps.conf macht er immer ein backup direkt nebendran. Bei Dir auch? Eventuell ist in meiner Datei auch was in der Zeile verrutscht. Kannst Du deine gps.conf hier bitte hochladen und verlinken?
EDIT: Hier mal paar Schnappschüsse von der Kamera. IMG_20130207_181914.jpgIMG_20130207_181930.jpgIMG_20130207_181951.jpg
Bei dem Bild unterm Schreibtisch hat das Handy den Flash benutzt...
Welchen Dateimanager benutzt Du eigentlich Turbulator? ES ?
Turbulator
Hi, natürlich erstellt er wieder eine neue mtkgps.dat weil ohne kann er nicht arbeiten ! nur diesmal erstellt er das aus deinem gps.conf datei und das ist gut so !
Wie oft soll ich noch die gps.conf verlinken ??
Ich habe ein Dateimanager druf gehabt (original) und es reicht mir, dazu habe ich noch ein rootexplorer und mobileuncle
sms.reg nach dem was ich mitbekommen habe kann kostenpflichtige sms mit irgendwelchen registrierungsinhalt nach China verschicken, bestätigt hat es aber noch niemand ist nur eine Vermutung. Besser ist es wenn´s weg ist.
washY
Ich bekomme noch die Krise mit dem GPS... Habe es nochmal genau gelesen und 3 mal oder so ausprobiert und getestet und gewartet... Mittlerweile bekomme ich nicht mal 1 Sat angezeigt...
Vielleicht könnte ich ein Backup von Dir einspielen Turbulator...
Oder GPS ist defekt bei mir...
N2k1
Gerät rooten.
GPS fix installieren und auf D einstellen.
/data/misc/mtkgps.dat löschen
EPO und AGPS aktivieren (und Daten herunterladen)
Im Engineer-Mode YGPS im Freien!! starten und warten.
Ab jetzt funktioniert GPS, sofern die Antenne Kontakt hat.
washY
N2k1... Dank Dir...
Lag an MobileUncle Tools...
Faster Fix funktioniert nicht bei dem Handy. Man muss die config schon per Hand wie von Turbulator beschrieben einfügen.
Doppelpost zusammengefügt nach 22 minutes:
So, Antutu Benchmark 7365 Punkte... Keine Bugs bisher. Noch ein paar Tage einstellen, testen und dann kommt eine ausführliche Review.
Bestellen ist ja momentan sowieso nicht möglich!
Ach, noch eine Frage. Wie teste ich, ob der CPU durchgängig auf 1,2 GhZ läuft?
Turbulator
Ich weiß das er mit 1,2gHz läuft, aber ob er permanent mit diesem Frequenz laufen muss das glaube ich nicht, sonst wird dein Accu schnell leer, d.h. er taktet je nach Anwendung variabel ab 650 bis zu 1,2gHz. Irgendwo habe ich ein Bericht gesehen über MTK6577T
washY
Oh okay. Danke. Bei dem gps habe ich mich wohl zu frueh gefreut. Unter uncle mobiles funktioniert es gut. Danach auch noch einmal bei der gps test app. Danach allerdings hat es wieder probleme sat zu finden. Dann wiedet uncle mobiles und es geht wieder. Was stimmt da nicht? Auch funzt die navigation noch nicht richtig. Gps reisst ab und findet keinen fix. Kurzstrecke getestet. Morgen fahr ich etwa 30mins am stueck mal. Irgendwo scheint noch ein fehler zu sein. Das gps modul scheint ja unter uncle mobiles normal zu funltionieren. Also kein defekt.
Turbulator
Was ich noch festgestellt habe ist: wenn das Navi Programm auf der SD drauf ist dauert Satelliten Empfang länger, wenn es aber auf Telefon ist dann gehts schneller.
Und Gps muss nicht umbedingt vorher eingeschaltet werden, ich starte zuerst das Programm und dann sagt er mir Gps ist nicht eingeschaltet, möchten sie einschalten, drücke ich "JA" und schon kanns losgehen,:)
Turbulator
Derzeit ist flashtool iwi nicht kompatiebel mit JB 4.1, also habe gelesen das es nicht bei jedem funktioniert, ich würde rstmal abwarten bis es neue version rauskommt, über Recovery lasst sich zwar das ganze flashen aber installiert sich nicht korrekt, das Telefon fängt dann zu spinnen an, also lass es ertmal so.
P.S. was hast du für Navi drauf ?
