Zophone I5 Google Play Store funktioniert nicht
tomblack
Hallo, ich habe seit einigen Wochen ein Zophone I5. Leider bekomme ich den "deutschen" Play Store nicht zum laufen. Bei der Anmeldung kommt immer der gleiche Fehler. "Es kann keine stabile Datenverbindung zum Server hergestellt werden". Ich habe schon einige Vorschläge aus dem Forum ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Ich habe root und all Rechte aber ich bekomme den Store einfach nicht zum laufen. Muss ich evtl. in der build.prop was umstellen? Kann mir bitte einer helfen, der bereits den Store auf das Zophone gezaubert hat? Würde mich sehr freuen!
tomblack
Hallo ColonelZap,
ich habe es eben ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Ich habe die Dateien auf rw-r-r gesetzt un in den Ordner System\app kopiert. Einige wurden ersetzt, andere ohne murren eingefügt. Beim Einschalten des Zophone´s kommt nun die Meldung "Leider wurde Google Play Store beendet" Nach Bestätigung mit ok kommt eine weiter Meldung "Leider wurde der Prozess android.process.media beendet" Nach Bestätigung mit ok kommt die gleich Meldung nochmal. Ich hab dann mal versucht mich am Play Store anzumelden. Leider kommt dann die Meldung "Es kann keine stabile Datenverbindung zum Server hergestellt werden. Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Kamera nun auch nicht mehr funktioniert. Da meine Datensicherung, wie eben bemerkt, nicht funktioniert hat, habe ich nun ein Problemchen!? Gibt es evtl schon ein Flash für das Zophone? Unlock-Root erkennt das Zophone als "Foxconn OEM iPhone 4.1.5" Oder kennst du evtl jemanden, der mir seine Backup-Daten für ein restore geben könnte? Sorry für die vielen Fragen, aber ich komme leider keinen Schritt weiter. Danke schon mal!
Mist :(
Datum / Uhrzeit / Zeitzone sind alle korrekt eingestellt?
Sehr merkwüdig! Du hast nichts "eingekocht", was etwas mit der Kamera zu tun haben könnte. Sorry, keine Ahnung :(
Ich wüßte niemanden, aber vieleicht meldet sich ja hier jemand? Ich drücke die Daumen!
tomblack
Dann werde ich mal versuchen alles rückgängig zu machen. Einige Dateien scheinen gesichert worden zu sein. Evtl. findet sich noch jemand, der auch ein Zophone i5 besitzt. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
tomblack
Als Leute,
leider komm ich nicht weiter. Kamera funktioniert nicht und Play Stor ebenfalls nicht.
Gibt es irgend einen User auf diesem Portal, der ein Zophone i5 besitzt oder jemanden kennt, der eines hat?
Falls ja, könnte ich ein Backup/Restore Files gebrauchen um das Teil wieder zum normalen Leben zu erwecken.
Wichtig ist mir eigentlich nur, dass die Kamera wieder funzt.
Danke schon mal an alle, die sich Gedanken machen.
Das kann ich wirklich beim besten Willen nicht verstehen?!? :( Kann nicht nachvollziehen, wie ein paar Google Apps (Calender, Kontakte, Play Store, etc.) sich auf die Kamera auswirken können?
Einen Werksreset hast Du sicher schon ausprobiert, oder?
tomblack
Ich habe das Zophone i5 und habe es hier gekauft: Zophone I5 4 Inch Retina Screen Dual Core 1GB RAM 8MP Camera Phone - -
Im XDA Forum hab ich noch nicht nachgeschaut. Werde ich aber gleich mal machen. Wenn weitere Angaben zum Zophone gebraucht werden, kann ich diese gerne machen. Allerdings bin ich ein Android "Frischling" und kenn mich nicht so gut aus.
Werksreset habe ich schon xxxxx-mal gemacht auch mit löschen der SD-Karte. Ich habe auch mal ein anderes Kamera-App installiert. Hier sieht es zuerst aus als ob die Kamera "anspringen" würde. Dann kommt eine Meldung, dass evtl. andere Programme bereits die Kamera verwenden. Ich habe dann den Cache der alten Kamera geleert und diese auch schon deinstalliert. Ebenfalls ohne Erfolg. Aber evtl gibt es ja noch andere Anwendungen, welche die Kamera verwenden. Leider habe ich keine Ahnung welche das sein könnten.
Ich habe eben schon eine Mail von KingMS bekommen. der hat auch ein Zophone i5. Ich wollte ein Backup von seinem System. Aber der weis nicht wie man ein Backup macht.
Ich wollte dann eines von meinem Zophone machen um es ihm zu erklären. Leider erkennt Titanium mein Zophone als iPhone und unterstützt das Gerät nicht. Bei Weiterleitungen in diversen App-Stores werde ich ebenfalls immer, sobald die App auf Google Play Store ist, an den Apple-Shop weitergeleitet.
Sollte also noch einer eine Idee haben, so bin ich zu jeder Tat bereit. Danke
washY
Also die Angaben aus dem Shop stimmen mit Sicherheit nicht denke ich mal. Kannste mal bei Antutu die Angaben checken? Oder ist keins drauf?
tomblack
ich habe mir gerade antutu v2.7.3 aufgespielt und den Test durchlaufen lassen. mit folgendem Ergebnis:
Total score: Submit scores: 2925
Ram: 324
CPU interger: 464
CPU float-point: 385
2Dgraphics: 262
3Dgraphics: 907
Database IO: 360
SD card write: (7.9 MB/s) 79
SD card read: (14,4 MB/s) 144
CPU frequency: 2000 MHz
Date: 2013-01-28 22:46
Mehr Daten gibt antutu nicht her. Brauchst du noch andere Daten?
Doppelpost zusammengefügt nach 28 minutes:
Hallo hab natürlich noch mehr infos "gefunden"
Phone model: iPhone
Brand: Apple
CPU hardware: MTK6577
CPU Model: ARMv7 Processor (VFPv3, NEON)
CPU frequency: 250.1 - 2000.0 MHz
Screen resolution: 640 x 1136
CPU vendor: Imagination Technologies
CPU render: PowerVR SGX 531
CPU version (OpenGL): Open GL ES 2.0
Memory size (arivailable/total): 392,5 / 503,0 MB
Ram size (arivailable/total): 169,5 / 1881,4 MB
SD card size (arivailable/total): 14962,5 / 15168,4 MB
External SD card size (arivailable/total): 14962,5 / 15168,4 MB
Android version: 4.1.5
Build number: Zophone i5.V1.2
iMEI: 013351009428139
Kernel: Linux version 3.0.13 (root@zonglibo-desktop)(gcc version 4.4.3 (GCC) #1 PREEMPT Mon Dec 3 16:13:48 CST 2012
So, das waren alle angaben. Danke schon mal!
Corny
Betritt Neuland
Das kommt aber auch nicht ganz hin, oder?
Ich hab bei meinem HTC DesireHD angegeben, dass ich 480x800 hab und die Seite sagt mir 800x1183...?
tomblack
Ich habe mir mal die Antutu-Version 3.0.3 aufgespielt. Hier habe ich einen score von 4721
Bin aber immernoch auf der Suche nacu einem "Zophone-Backup" um mein Zophone wieder herzustellen.
tyroson
hey tomblack,
ich besitze seit heute auch ein zophone i5.
ich könnte dir mit nem backup aushelfen.
als gegenleistung müssten wir im anschluss mein phone auch ein wenig "einstellen".
habe das gleiche problem wie du mit dem playstore und zusätzlich kein deutsches sprachpaket.
meld dich doch...
gruß tyroson
kolo.bezka
