Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
putbinoot
da steht keine Fehler Meldung ! Nur das Männel auf dem Rücken und das Ausrufezeichen...
Was für Infos braucht ihr noch ?
Aktuell software meines G3´s G3 20120921 181216
Somit seht irh nun den ganzen ablauf bei mir.
Die Datei ist immer noch die vom CN Server 29.11.2012 ( wegen der Akku Laufzeit. Aber es funktioniert auch keine andere ! )
Two files you need in sdcard/
1- update.zip
2 - AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANLc2NCufBz0lBUupztiXI7rUnhY3bOojTMmGD0SR68e8kK00EM5n0ghfpaDxayZD.zip
application/update system/reboot
delete from sdcard/
1- update.zip
Zwei Dateien benötigen Sie in sdcard /
1 - update.zip
application / Update-System / reboot
Löschen von sdcard/
1 - update.zip
I already installed GPS Fix, GPS Status, ...
Ich hatte falsch in Erinnerung, das Programm heißt: fasterfix.
Dann gibst Du Dein Land und ist fertig.
Ich habe den Eindruck das die CPU nicht mehr in den Deep-sleep Modus geht nachdem man das Handy ans Ladegerät angesteckt hat. Nach einen Neustart ist wieder alles ok.
Bei mir auch. Das Spiel mit den Farben mittels Light Manager ändert daran nichts, nur booten. Danach ist alles O.K. egal welche Apps verwendet werden.
Nachtrag:
Als ich vorher im Test einmal die LED "RED" geschaltet habe, dann deep sleep war aus.
Keine Experimente mit "BLUE" haben geholfen.
Jetzt mit LightManager habe festgestellt, dass nur 3 Farben vorhanden sind:
RED, GREEN und BLUE, alle anderen leuchten RED.
Als ich BLUE für's Laden eingestellt habe, leuchtet beim Laden zwar RED, deep sleep geht aber :rofl:
Das war keine volle Ladung, nur ein paar Minuten, aber vorher genügte paar Sekunden RED und mit deep sleep war vorbei.
Ich hoffe, dass das die Lösung ist.
LightManager habe ich auf start beim booten eingestellt.
putbinoot
For anyone without permanent recovery cwm 5.5.0.4 failing to boot.
Root phone, with Bin4ry script- mount system writable with es file explorer
es file explorer -settings-root setings- root explorer(check)- mount file system(check)
Rename boot-from-recovery file.
system/boot-from-recovery.p
to
system/boot-from-recovery.p.bak
place cwm5.5.0.4 into /sdcard/
run mobileuncle MTK tool - Recovery Update- select cwm5.5.04 from list and install.
recovery now permanent.
Für alle, die ohne dauerhafte Erholung cwm 5.5.0.4 Versagen zu booten.
Root Telefon, mit Bin4ry script-Mount-System beschreibbar mit ES Datei Explorer
ES Datei Explorer-Einstellungen-root setings-root explorer (überprüfen) - Mount-Dateisystem (überprüfen)
umzubenennen Boot-from-Recovery-Datei.
System / Boot-from-recovery.p
auf
System / Boot-from-recovery.p.bak
Ort cwm5.5.0.4 in / sdcard /
laufen mobileuncle MTK Tool - Recovery Update-Option cwm5.5.04 aus der Liste und installieren.
Erholung nun permanent.
N2k1
Zeigt mir jetzt nicht Deine Hardware ..
Das Programm kenne ich. (Beim SGN ist es zum Beispiel eine 3farb LED)
noobster
ich habe gestern versucht andere farben einzustellen, so wie es aussiht sind es 3 separate led aslo grün/rot/blau.. und leider lassen sich nicht mixen..
mfg
Bei mir jetzt deep sleep funktioniert nach dem Laden
Ja, das ist die Lösung. :yahoo:
Ich habe heute nachts den Jiayu G3 die ganze Nacht geladen. Heute früh war es 100% und leuchtete grün. Deep sleep geht jetzt ohne neu boot-Vorgang.
Ich glaube nicht dass nur ein mal zufällig geklappt hat.
BR610/612
Habt ihr auch schon festgestellt das Internet Datenübertragung über O2 im ländlichen Gebiet mit Edge garnicht bzw nur sehr sehr sehr langsam funktioniert. Auserdem habe ich noch nie ein "G" gesehen nur ein "H" dann flutschen die Daten aber sehr schnell. O2 Karte steckt im "Wdcma" Slot.
k4cknoob
Ich habe mein G2 auf die das neue lewaos geflasht, nur leider ist der LED wakelock immernoch nicht behoben :(
Nun habe ich folgendes problem:
1. LightFlow - Light Manager funktionieren um die LED zu ändern, jedoch wenn der akkustand kleiner als 15% ist und ich neustarte staten LightFlow, Lightmanager zu langsam, die rote led blinkt also und der wakelock ist wieder da :(
avolk
Also mein G3 geht egal welche LED geleuchtet hat in den Deep Sleep.
Was mir leider aufgefallen ist , dass es das nicht mehr macht wenn ein App zu Email Verwaltung eingerichtet ist z.B das von GMX.
Es ist auch Egal was man für SYNc Zeiten einstellt. Es tacktet nur noch runter auf 250 was aber so scheint es nicht weit vom Deep Sleep weg ist .
Mein Rom ist auch das vom 29.11.
ein Paar gute Infos zum Akku und den ersten batches stehen auch in dem Block hier >>>>>jiayumobileshop.com/blog mal Google ich wollt hier keinen Link Posten. Da steht dann sowas wie press * # 59 # leider kann ich immer noch kein chinesisch :(
BR610/612
gut so ;) und wie gut Arbeitet dein GPS mit Navi Programmen?
Fast...
Gefühlt besser! Schneller fix i.d.R innerhalb 30sec. Mit Navigon fährt man jetzt nicht mehr neben der Straße
Kann ich nicht bestätigen. Akku stürzt ab nach dem Laden ohne reboot! Lightmanager kann die LEDs nur testen, Konfiguration klappt nicht trotz root, wieder deinstalliert.
Langsam überlege ich ob es noch Sinn macht diese "unfertigen Chinakracher" nur wegen Dualsim zu kaufen. Mal sehen was mein Arbeitgeber in 6 Monaten für neue Handys austeilt, vielleicht mit LTE?:grin: Dann wäre das Jiayu sowieso bald "Geschichte"
tos
Ich halt die Theorie mit den verschiedenen LED-Farben nach wie vor für Schwachsinn... hab´s bei mir mit dem Lightmanager ebenfalls versucht, ändert aber genau nichts daran, daß das Ding nach einem Neustart und Aktionen, die auf die Speicherkarte zugreifen, nicht mehr in den Deep Sleep geht...
Langsam überlege ich ob es noch Sinn macht diese "unfertigen Chinakracher" nur wegen Dualsim zu kaufen. Mal sehen was mein Arbeitgeber in 6 Monaten für neue Handys austeilt, vielleicht mit LTE? Dann wäre das Jiayu sowieso bald "Geschichte"
Ich habe leider auch, direkt nach dem Kauf, behauptet, fass G3 ein Flopp ist. Jetzt habe meinen Freund, der bei mir nachgefragt hat, zum Cynus T1 von Mobistel überredet. Der kam von reichelt am nächten Tag. Super Smartphone, viel besserer Formfaktor, alles läuft auf Anhieb, sogar Adobe Flash (Android 4.0.4) haben wir ihn beigebracht.
Ich selbst habe den G3 sehr teuer gekauft und jetzt muss ich sehen dass T1 für 175€ viel besser ist.
Das habe ich am Anfang auch nicht anders gedacht. :exclamation:
Irgendwann habe ich ausprobiert und sehe... es ist tatsächlich bei mir so.
Es muss natürlich unterschieden werden welches ROM, welche Apps und..., alles kann eine Rolle spielen.
Bei mir ist LeWa ROM, die erste Version aus dem 1-ten Post.
Schlimmer finde ich die Sache mit dem lesen Mikrofon. Die Einstellungen mit Hex-Editor verschwinden bei mir nach dem Boot.:mad:
