Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
k4cknoob
Kennt sich jemand mit android betriebssystemen aus und kann mir sagen wie ich .so files bearbeiten kann?
Könnte man folgende datei "lights.default.so" aus dem libs/hw verzeichnis des ROMs so ändern das die low battery led nur blau zeigt?
dann würde das Prozessor Deep Sleep Problem nicht auftreten.
Oder kann ich sie löschen um die LEDs ganz los zu werden?
N2k1
Davon dürften hier einige im Forum sein.
Das hat mit der ersten Frage wenig zu tun - aber sinnvoll ist es, sie neu zu compilieren.
Mal abgesehen, daß das eher nicht in der Linkdatei definiert wird, liegt es eher nicht an der Farbe der LED.
fman
Moin! Ich wollte nur mal fragen ob noch jemand ein Problem hat grösserer Dateien über WLAN zu kopieren? Habe sowohl mit ES Datei Explorer und TotalCommander versucht Dateien die größer als 5 MB sind, von meiner SMB Windows-freigabe auf mein Jiayu G3 zu ziehen. Nach einigen MB bricht der Kopiervorgang ab und das Wifi-Statussymbol geht aus und wieder an....201229er original Rom ist schon drauf.
Würde mich freuen wenn es mal jemand kontrollieren könnte ob es bei euch funktioniert...
Ansonsten bin ich megazufrieden mit dem Teil.
Mit den besten Grüßen aus Schweden,
Frank
N2k1
Liegt aber daran, wer, wie die rote LED ansteuert - und nicht an der LED.
Du willst die Folge ändern - nicht die Ursache.
Bei einem anderen User ist es seit heute die blaue LED..
argon
Hello,
I'm a Belgian Jiayu G3 owner, but I have a question about my gps. Can I talk in English on this forum or do I have to use Google Translate for Dutch --> Deutsch?
LewaOS-ROM mit MIUI-Interface (Beta) / 30.11.2012 / 4.0.4
Ich habe gestern Abend diese Version installiert. Natürlich wie immer mit LeWa recovery aus dem erstem LeWa-Paket.
Alle ist glatt gelaufen, beim Start meldet sich chinesisch als APKHOT, nicht wie ältere LeWa mit LeWa Logo.
Nach Erkennen der SIM sprang gleich in Deutsch!!!
Die Version an sich ist fantastisch, weit besser als alle die ich bisjetzt getestet habe, mikrofon ist auch auf normal Pegel schon justiert. Nur...
Viele chinesische Apps, die ich nicht kenne.
Der Superuser (ich habe den Eindruck dass als Systemapp vorhanden war) wollte keiner App, z.B. LuckyPatcher, Titanium oder RootExplorer, die root Rechte vergeben und noch schlimmer, die Apps sind nicht auf der Superuser-Liste sichtbar gewesen, so dass man evtl. es ändern konnte.
Die Apps wie SuperSU oder BusyBox lassen sich selbst nich updaten oder deinstallieren/installieren.
Titanium konnte nicht mal gestartet werden. Dann war mein genze Backup sinnlos und Aufgrund des Zeit- und Wissenmangels habe ich wieder meine alte vollständige LeWa-Sicherung eingespielt.
Es war schon china Playstore vorhanden aber ohne Probleme lässt sich auch deutsche Version parallel betreiben.
Falls jemand rausfinden konnte wie mit dem china Kram umzugehen ist, dann wäre diese Version echt gut. Alle Vorteile der LeWa sind auch enthalten, d.h. Gruppierung, alle Buttons für Steuerung unter der "Gardine", bei längeren Druck springen gleich deren weitere Einstellungen auf. Nur 3G lässt sich explizit einstellen. Deep sleep ging auch s.gut.
Nach ganzen Tag, heite, bei intensiven Nutzung und mehrfachen Neustart (auch mit Batterie Entfernung) sind noch 73% geblieben, also echt sparsam. GPS sofort, nach 20s war da, (ohne GPS-A).
Sehr funktionelle und durchdachte Version wenn man mit dem china Kram zu recht kommen könnte.
Doppelpost zusammengefügt nach 19 minutes:
install from google playstore gpsfix and all is good.
argon
I already installed GPS Fix, GPS Status, ...
I checked the options for A-GPS under settings also. I takes 20 minutes to fix to a couple off sattelites. The day after I tried it again and it took again ages to fix on the sattelites... So this is something strange I think. I also did a reset for the A-GPS data and downloaded the data again, but with no success...
Yesterday I ordered one more Jiayu for my father, first thing I will do is verifying if the gps works ok, or if it's the same problem.
N2k1
Remove /data/misc/mtkgps.dat
Open GPS-Settings and activate A-GPS and GPS-Epo.
Download Epo data.
Start Engineer Mode and Start YGPS to fix sattelites.
Close YGPS.
Now fix schould be able within one minute.
putbinoot
Doppelpost zusammengefügt nach 23 minutes:
Hello,
Hi argon I am in Scotland and post using English and also converted into German with google. Can I ask about your phone, can you get into recovery with power + volume up. Is it stock recovery, cwm or lewa. I have flashed cwm using sp flash tool but it fails to go into recovery and I am not sure if my recovery was faulty before I rooted phone or if rooting has broken recovery. Can I also help with your GPS what is your problem.
putbinoot
Frank
16mb and 698mb avi file transfer ok with es file explorer from windows 8 pc to phone.
Stock rom 4.0.4 Build Number G3 20121115-084708
16mb und 698mb avi File Transfer ok mit ES Datei Explorer von Windows 8 PC zu Telefon.
Lager rom 4.0.4 Build-Nummer G3 20.121.115-084.708
Neueinsteiger
Hey,
nachdem ich nun das orginale Update von CN Server habe, wollte ich das update über das Update App ausführen, was aber nicht geht. Der Anfang läuft, und dann legt sich das Android Männel auf den Rücken und hat ein Ausrufezeichen auf dem Bauch... WHY ?
Kann mir jemand helfen?
N2k1
Dann steht auch eine Fehlermeldung da - aber wenn Du uns die verschweigst, dann können wir nur raten.
Zudem sind es ohnehin zu wenige Informationen.
Neueinsteiger
da steht keine Fehler Meldung ! Nur das Männel auf dem Rücken und das Ausrufezeichen...
Was für Infos braucht ihr noch ?
Aktuell software meines G3´s G3 20120921 181216
Somit seht irh nun den ganzen ablauf bei mir.
Die Datei ist immer noch die vom CN Server 29.11.2012 ( wegen der Akku Laufzeit. Aber es funktioniert auch keine andere ! )
BR610/612
Ich habe den Eindruck das die CPU nicht mehr in den Deep-sleep Modus geht nachdem man das Handy ans Ladegerät angesteckt hat. Nach einen Neustart ist wieder alles ok.
N2k1
Während des Ladens ist das normal - nach Abziehen des Steckers, sollte das aber dann wieder anders sein.
Ein User berichtete, daß das bei ihm passiert, wenn der Akku zuvor leer war. (Also mal testen, wenn Du mehr als 20% Restkapazität hast)
