Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
wittenberg
so mir ist das nächst problem mit der originalen rom aufgefallen.
wie habt ihr die autokorrektur hinbekommen? mir scheint es so als hätte es kein wörterbuch, sprich es ist komplett leer
fastburn
hatte ich schon gelesen, muß ich mal im Freien probieren, habs bis jetzt immer bei offenem Fenster probiert, aber genau an der selben stelle hat mein Defy innerhalb von 5-10 sek einen Fix!
Fast...
Zum Thema CWM: Beim Jiayu G3 scheint es eine Besonderheit zu geben, offenbar wird der Bootbereich bei einem normalen Neustart geresettet. Das lässt sich anscheinend durch das Löschen oder die Modifikation einer Systemdatei abstellen, ich finde nur grad die Anleitung dazu nicht (die war irgendwo in den 4pda.ru foren).Beim G3 v5S-ROM scheint das übrigens nicht zu passieren.
Ist es evtl. diese Besonderheit, die mir, wenn ich z.Bsp. Swiftkey od. DW Kontakte installiere,
nach einem Neustart, jedesmal die Standard-SystemApp wieder aufruft/installiert?
N2k1
Nein, das hat damit nichts zu tun. Das Script ist lediglich für's Recovery.
Zudem ist es bei den meisten Stock-ROMs der Fall .. (bis hin zu den Nexus-Modellen von Google)
BR610/612
Möchte das offizielle JIayu Rom vom 29.11.12 ausprobieren und sehen ob der Akku länger hält.
Meine Vorgehensweise:
1. Gerät rooten
2. Titanium backup installieren und Apps sichern
3. CWM recovery installieren, am besten die Version die das alte Recovery nicht löscht und eine Sicherung des aktuellen ROM´s anlegen.
4. Sicherheitskopie von der SD-karte auf den PC anlegen.
5. Offizielles JIayu Rom mit dem Update App einspielen
6. Gerät wieder rooten
7. Titanium backup installieren und Apps restoren
8. Sich am neuen ROM freuen oder nicht.......dann
9. CWM installieren und altes ROM wieder aufspielen
Ist das richtig so? Möchte nix kaputtmachen das Jiayu ist soooooo g....:)
Edit: Oder doch nicht den ganzen Mist? Habe das App "Deep sleep info" laufen. Es sagt mir das die CPU 68% im Standbymodus war die letzten 14 Stunden. Habe aber 45 Min Browser, 600km Autofahrt mit Bluetooth und 1 1/2 Stunden Navigation an gehabt. Musste heute Morgen einen Neustart machen da der Akku in 30 Min um 10% runter ging. Jetzt noch 40% restkapazitätt scheint alles wieder ok....liegt also doch nicht an den Apps
surreal64
Hallo Guten Abend
Wandern rund um I ein neues Forum für Liebhaber von ROM MIUI eine neue Version 07-12-2012 gefunden, und vor kurzem alll'indirizzo
http://static.lewatek.com/yun/Jiayu_G3/LeWa_Jiayu_G3_ROM_12.12.07_1e07f.zip
Leider weiß ich nicht, ob es meine Verbindung oder die Website, aber Auspuff 4Kb ist
Wenn jemand könnte es schneller herunterladen und verfügbar zu machen, wären wir dankbar.
Karsamstag.
fastburn
@BR610/612, ich hab jetzt alle ROM´s ausser LaWa durch probiert, und hab im Moment das "peorg-Mod des G3 v5s-ROM" drauf, geht ganz gut und GPS auch! da ich noch nicht für den alltags betrieb eingerichtet habe war das mit Apps sichern usw. nie ein thema für mich.
Aber von der vorgehensweise sollte das so gehen! allerdings musste ich vor jedem neuen ROM CWM recovery neu aufspielen!, was aber schnell gemacht ist.
So, dann mal ran ans Flashen, viel Glück.
Hallo Guten Abend
http://static.lewatek.com/yun/Jiayu_...2.07_1e07f.zip
@surreal64, gibts infos zum ROM?
Fast...
peorg
@BR610/612
Wenn du das Jiayu-ROM per Update-App einspielen willst, brauchst du die CWM-Recovery nicht einspielen und musst das Gerät auch nicht vorher rooten.
Auch nicht notwendig ist eine Sicherung der SD-Karten-Inhalte. Die werden beim Aufspielen eines ROMs nicht verändert. Empfehle übrigens als Alternative zu Titanium-Backup die App MyBackup Root, weil sie wesentlich einfacher zu handhaben ist (für ihre Nutzung brauchst du allerdings Root-Rechte).
@BR610/612
Peorg hat Recht.
MyBackup Root ist viiiieeeel einfacher.
Rooten hat auch wunderbar geklappt.
Musste nur das Gerät als Mediengerät verbinden,
und alles andere läuft von alleine.
BR610/612
Also ich habe jetzt mal die Navigation länger laufen lassen. Fazit....Das GPS empfängt oft nur 7/13 Satelliten und ist daher manchmal ungenau( Abweichung 70-80m)
Auf ein neues ROM ....für den Briefbeschwerer:hehehe:
tos
Zum Thema GPS-Empfang kann ich nur Positives berichten... da hatte ich schon Smartphones, die weit schlechteren Empfang hatten. Selbst bei mir in der Wohnung neben dem Fenster findet es zwischen 7-10 SAT... und draussen im Auto (wo selbst mein Nexus S ab und an mal im Auto Probleme hatte), funktioniert es wunderprächtig (mit Sygic).
Auch die Akku-Problematik hat sich einigermaßen gelöst. Es hält jetzt deutlich länger mit der neuen Firmware (offiziell, Ende November). D.h., mit 5 Stunden abdrehen in der Nacht bin ich jetzt nach 1 1/2 Tagen noch immer auf 70 %.... (bei durchschnittlichem Gebrauch). Ich hoffe, es bleibt so....
BR610/612
Hallo habe das neue offizielle ROM (download von yandexfile.ru) mit dem CMW recovery einspielen müssen da ich mit dem Mobileuncletool aus versehen die original recovery überschrieben habe. Hat jemand die original recovery gesichert? Wie kann ich die wiederherstellen? Läuft ganz gut zum Akku kann ich noch nix sagen. Berichte später...
Habe das G5s auch mal installiert und eine modifizierte Version gebastelt.
Download: Share-Online - dl/ZGQ7OIEMQE4M
Hi, das ROM habe ich jetzt am WE mit LeWa recovery installiert, alle fehlende Apps + Daten mit Titanium eingespielt und es läuft. Danke.
Ich habe den Eindruck, dass es nicht schneller als LeWa ROM ist, dafür aber habe jetzt totalen Chaos in Apps:resent:.
Mit LeWa kann Launcher kann man die Apps wunderbar in eigene oder vordefinierte Ordner thematisch sortieren, die Chaos Version (traditionell) ist auch vorhanden, schaltbar:p.
Bei geordneten Apps ist der Zugriff bei ca. 120 Apps viel komfortabler.
Deep Sleep, GPS und andere Eigenschaften ähnlich wie bei LeWa.
Was ich noch vermisse, den schnellen Zugriff auf alle Einstellungen durch schieben der "Gardine" nach unter und beim langen Druck auf einzelnen Schalter kommt man direkt zu erweiteten Einstellungen.
Die von mir sehr geschätzte Einstellung "nur GSM" gibst bei Datenverbindung leider auch nicht:mad:.
Fazit:
Ich kehre zu LeWa ROM zurück. Mit dem recovery bildet das Duo für mich z.Zeit das beste ROM:happy:.
Nachtrag: für mich steht auf den ersten Stelle fehlerfreie Funktionalität und Bedienbarkeik und Komfort.
BR610/612
Die offizielle Firmware wird wohl kaum über yandex verteilt werden.
Was willst Du mit dem original recovery, wenn Du ein laufendes CWR hast?
Ich meinte die offizielle Version welche mit dem CWM eingespielt werden kann, da ich ja meine original recovery überschrieben habe. Ich würde eben gerne meine original recovery wiederherstellen um in zukunft nur noch offizielle ROM´s einspielen zu können. Im xda developer Forum schreibt einer das original recovery wäre in der update.zip der stock roms enthalten. Habe geschaut und finde nur einen Ordner "recovery" mit den Dateien "install-recovery.sh" und "recovery-from-booot.p" also keine "img" Endungen. Ausserdem "boot.img", "logo.img" und "uboot.img". Keine Ahnung was hier die Richtige Datei ist.
Da nimm einfach die recovery aus LeWa Paket, die spielt alles hin und her, ist viel moderner und viel komfortabler und kommt mit allen offiziellen ROMs zurecht auch. Ich habe damit auch 4.1 schon auch getestet. Extrachiere einefach aus dem LeWa ROM und spiele starte sie mit mobileUncle Tools.
