Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
tos
Du bist mein Held... :)
wenn du jetzt noch einen Custom Kerne, den man OV und UV kann, zusammenbringst, wärs ein Traum...
peorg
Dafür reichen meine Kenntnisse leider bei weitem nicht aus :)
Aber vll. kann man das Telefon, das ja mittlerweile doch eine gewisse Fanbase hat, beim Cyanogenmod-Projekt pushen. Dann hätten wir im Erfolgsfall auf längere Zeit immer ein frisches Android auf unserem mobilen Kleinod.
tos
Problem aller bis dato ausprobierten ROMs: nach dem Start, solang keine anderen Programme ausgeführt werden, versetzt sich das G3 bei ausgeschaltenem Bildschirm noch brav in den Deep-Sleep-Modus, damit bleibt der Akku einigermaßen "frisch"... sobald man aber ein wenig darauf "arbeitet", geht es nicht mehr in diesen Modus und läuft die meiste Zeit auf 1 GHz CPU-Takt... was den Akku ziemlich schnell leersaugt...
Ich hoffe, daß wir bald ein angepaßtes ROM/Kernel bekommen, daß sich dieser Problematik annimmt....
surreal64
LED Notify on JB 4.1.2
Leider Google traslator
guten Morgen
Frage für diejenigen, die 4.1.2 JB installiert haben bedenkt, dass alles funktioniert super
mit Ausnahme der Meldung mit der LED, dass, wenn er eine E-Mail bekommt oder sms die LED war rötlich / orange oder grün, je nach der Mitteilung (Android 4.0.4 von 2012.11.15) ist, bedeutet dies nicht mit JB passieren
Sie haben diese kleinen Schönheitsfehler zu sehen?
Mit guter Tag
mirot
bei mir auch "error" beim installieren mit cwm. anscheinend ist etwas mit signatur nicht ok.oder ist dies eine fake update.
adit9989
Ich schaffe es, das neue ROM installieren. Mein Akku fiel über Tage, mit sehr wenig nutzen nur 10% ist sehr gut im Vergleich mit September ROM ich hatte. WiFi war auf alle Zeit und ich überprüft ein paar Nachrichten, aber die meiste Zeit war im Leerlauf.
Keine andere Fehler, alles läuft nach wie vor Mabye glatter.
So installieren müssen Sie zuerst wieder die Original-Recovery (in Chinesisch), der Mobile Uncle dafür. Kopieren update.zip und die langen Namen Datei im Root der SD-Karte, und starten Sie das Update app.It blinkt. Sie müssen es wieder Rott und installieren Englisch Erholung, aber es funktioniert.
Es sieht aus wie chinesische Erholung, basierend auf CWM 6 ist nicht kompatibel mit der englischen auf CWM 5 oder so etwas wie dieses basiert. Ich denke, es ist ein Weg, um update.zip modyfy akzeptiert werden, aber das ist aus meiner Kompetenz.
I manage to install the new ROM. My battery dropped over day, with very little use just 10% which is great comparing with September ROM I had. WiFi was ON all the time and I checked a few messages but most of the time was in idle.
No other bugs, everything runs as before, mabye smoother.
To install you need to revert first to original recovery (in Chinese), use the Mobile Uncle for this. Copy update.zip and the long name file in the root of SD card, and run the update app.It will flash. You will need to rott it again and reinstall english recovery, but it works.
It looks like Chinese recovery, based on CWM 6 is not compatible with the English one based on CWM 5, or something like this. I think there is a way to modyfy update.zip to be accepted but this is out of my expertise.
PS. I see there is a CWM version on the Russian site, this probably works with English recovery. I'm surethere is some simple to fix incompatibility inside. If you want to use the original Chinese update you need to have the official recovery installed ( it's easy just look for the line which contains "SD" between Chinese caracthers.
mirot
nein nicht möglich zu installieren,auch nicht mit original recovery.
genauer fehler: assert failed:get prop(ro.board.platform)==MT77_H958_ICS II
nach so einer fehler du kannst auch nicht schafen dieser package zu instalieren.einfach das ist FAKE !
rugwarrior
1. Open the ZIP file (e.g. update.zip) with WinRAR (in my case).
2. Edit recovery/etc/install-recovery.sh and leave just these two lines:
#!/system/bin/sh
log -t recovery "Recovery image already installed"
3. Edit META-INF/com/google/android/updater-script and remove the two assert lines there
I am using this all the time! No more overwriting my custom bootloder and no problems during installation (I am using LeWa).
tos
So, neues ROM geflasht, gerade beim Rücksichern aller Daten & Einstellungen... sobald ich erste Erfahrungen gemacht habe, gibts dazu die Infos....
tos
Also... Erster Eindruck... Gleicher Schmarren wie das.alte ROM... Gleich nach dem Start bleibts im DeepSleep Modus, sobald Programme geöffnet wurden, läuft es.konstant mit 1 GHz und verbraucht die Batterie sehr schnell...
mirot
hier hat jemand die neue Firmware für das CWM-Update angepasst -> Yandex.Disk file
Ungetestet und ohne Gewähr.
probiert und es geht ! danke dir !
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
deine erster eindruck ist falsch ! firmware ist deutlich besser als bisherige,schneller,weniger batterie verbrauch und das merk ich sofort nach dem flashen.es ist schon drei stunde das ich die firmware geflasht habe und ganze Zeit spiele ich dem Handy und besserung ist schon sichtbar.also falls etwas ungewöhnliches kommt melde mich wieder.
closebor
