peorg
(Work in Progress!)
JIAYU G3 - Rooten, Recovery & ROMs
Flashtools & Treiber:
MTK 6577-Treiber (x86 und x64): MT6577 USB Treiber - Downloads - Chinamobiles.org
Wenn Android 4.0 auf dem Gerät läuft, dieses hier benutzen: SP_Flash_Tool_v3.1222.00 - Downloads - Chinamobiles.org
Wenn Android 4.1 auf dem Gerät läuft und Flashen mit dem ersten Tool nicht geht: Flashtool für Einsatz mit Jelly Bean (3.1.244.0.s - Downloads - Chinamobiles.org
Rooten:
Das Jiayu G3 lässt sich einfach mit einem Universalscript rooten, das von Bin4ry aus den XDA-Foren geschrieben wurde.
Anleitung:
- Script herunterladen und in beliebigen Ordner entpacken Download Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15 7z, fast and secure downloading from crocko.com
- USB-Debugging am Telefon aktivieren und an den Rechner anschließen
- RunMe.bat als Adminsitrator ausführen, Normal Mode wählen
- der Anleitung folgen, nach dem 2. Neustart sollte das Handy gerootet sein (erkennbar am Vorhandensein der SuperSU-App)
ClockworkMod Recovery (Englisch) einspielen:
Die CWM Recovery wird gebraucht, um leichter (Custom) ROMs und Patches installieren sowie andere Einstellungen vornehmen zu können.
- Ggf. Recovery-Partition per Backup sichern
- Recovery Image und Scatterfile herunterladen:
CWM Recovery 5.5.0.4 für Jiayu G3 - Downloads - Chinamobiles.org
Mirror:Download JYG3_CWM_ENG zip, fast and secure downloading from crocko.com
- SP-Flashtool (mind. Version 3.1222.0 - Download: SP_Flash_Tool_v3.1222.00 - Downloads - Chinamobiles.org ) öffnen
- Scatterdatei laden (Button "Scatter-loading"), das Image sollte nun automatisch ausgewählt sein, auch die Haken müssten korrekt gesetzt sein. Trotzdem überprüfen, ob im unteren Fensterteil nur bei "RECOVERY" ein Haken gesetzt und die richtige Datei (recovery_cwm5.5.0.4_ENG.img) gewählt ist.
- Telefon ausschalten, Akku entnehmen
- Auf "Download" klicken, Warnung ignorieren
- Telefon an den Computer anschließen
- Sobald der rote Ladebalken erkennbar ist, den Akku schnell ins Gerät stecken
- Dem roten sollte nun ein gelber Ladebalken folgen. Kurz darauf müsste ein grüner Kreis angezeigt werden, der signalisiert, das alles geklappt hat. In diesem Fall ist das Aufspielen der Recovery abgeschlossen.
--> Falls sich nach dem roten Balken nichts mehr tut: Telefon abstecken, Flashtool neu starten, Scatterdatei laden und nochmal versuchen (gute Reaktion beim Akku einstecken von Vorteil)
Alternative: CWM-Recovery ohne Überschreiben der alten Recovery starten
Diese Methode verzichtet auf das Flashtool und startet die Recovery aus einer ZIP-Datei von der SD-Karjte. Die bestehende Recovery-Partition bleibt dabei unangetastet. Rootrechte sind auch für dieses Verfahren Voraussetzung. Beigetragen von halbkugelkaefer.
- Die zuvor heruntergeladene JYG3_CWM_ENG zip öffnen und die recovery_cwm5.5.0.4_ENG.img in das Stammverzeichnis der SD-Karte entpacken
- Aktuelle Version der MobileUncle MTK-Tools aus dem Play Store herunterladen: Mobileuncle MTK Tools - Android Apps auf Google Play und installieren
- Die App starten und den Menüpunkt "Recovery Update" wählen
- Nun die Datei recovery_cwm5.5.0.4_ENG.img wählen
- Das Telefon sollte jetzt im Recovery-Modus neu starten und dabei die CWM-Recovery nutzen
CWM Recovery starten und bedienen:
- Bei ausgeschaltetem Telefon auf den Einschaltknopf und unmittelbar auf Volume up drücken und beide auch gedrückt halten. Kurz nachdem das Jiayu-Logo auftaucht, loslassen. Nach wenigen Momenten sollte das Menü der CWM Recovery erscheinen.
- Mit Vol up und Vol down kann durch die Menüpunkte gesteuert werden. Ein Punkt wird mit einem kurzen Druck auf den Einschaltknopf bestätigt
Ein neues ROM ohne CWM Recovery einspielen:
Funktioniert wahrscheinlich nur, wenn die CWM Recovery nicht installiert ist. Wird ein Firmware-Update nicht in Form von zu flashenden Image-Dateien geliefert, sondern als flashbares Zip (erkennbar daran, dass sich in der Zip-Datei Ordner wie "recovery" und "system" sowie eine "scatter.txt" finden) geliefert, kann dieses auch ohne CWM Recovery aufgespielt werden. Es ist allerdings möglich, dass dies nur bei offiziellen ROMs fehlerfrei funktioniert (noch nicht mit einem Custom ROM getestet). Achtung! Sicherheitshalber sollte der Akku-Ladestand wenigstens 50% betragen. Bei einem solchen Update gehen alle gespeicherten Daten (inkl. Root)verloren!
- Heruntergeladene ROM-Datei in Zipform in "update.zip" umbenennen
- "update.zip" direkt auf die SD-Karte (Stammverzeichnis, nicht in einen Unterordner) verschieben
- Telefon vom Rechner abstecken
- In der Appliste die App "Update System" finden und ausführen
- Diese sollte die update.zip schon erkannt haben. Das Update bestätigen und den Rest das Telefon machen lassen (kann einige Minuten lang dauern)
- Die neue Firmware sollte nun installiert sein (Nachprüfbar unter Einstellungen - Über das Telefon - Erstellungsnummer)
-> Sollte dieses Prozedere nicht funktionieren, und das Telefon statt der Installation einfach neu starten, dann wie folgt vorgehen: Telefon ausschalten, Einschaltknopf direkt gefolgt von Volume up drücken und gedrückt halten, bis das Jiayu-Logo auftaucht. Danach sollte das Update starten.
Ein neues ROM über die CWM Recovery einspielen:
]Wird ein Firmware-Update nicht in Form von zu flashenden Image-Dateien geliefert, sondern als flashbares Zip (erkennbar daran, dass sich in der Zip-Datei Ordner wie "recovery" und "system" sowie eine "scatter.txt" finden) geliefert, kann dieses auch ohne CWM Recovery aufgespielt werden.Achtung! Sicherheitshalber sollte der Akku-Ladestand wenigstens 50% betragen. Je nach Update ist es möglich, dass alle gespeicherten Daten verloren gehen.
- Die Update-Datei (zip) auf die SD-Karte verschieben
- Das Telefon ausschalten
- Einschaltknopf gefolgt von Volume up drücken und gedrückt halten. Ein paar Sekunden nach Auftauchen des Jiayu-Logos loslassen
- Nun sollte die CWM Recovery geladen sein
- soll ein komplett neues ROM installiert werden, dann "wipe data/factory reset" auswählen und bestätigen, anschließend "wipe cache partition" und "wipe Dalvik Cache" (Unterpunkt von "Advanced") ebenfalls ausführen. Handelt es sich nur um ein Update oder einen Patch, diesen Punkt überspringen.
- "install zip from sdcard" wählen
- nun "choose zip from sdcard"
- die Update-Datei auswählen und den Dialog bestätigen
- abwarten, bis der Prozess abgeschlossen ist und man die Recovery wieder nutzen kann
- das Telefon neustarten.
ROMs (Android 4.0.4 "Ice-Cream Sandwich"):
Legende:
ROM-Bezeichnung / Datum / Android-Version
Offizielles Jiayu-ROM / 10.10.12. / 4.0.4
kleinere Verbesserungen und Bugfixes im Vergleich zur Firmware aus dem September. Nach dem Aufspielen muss neu gerootet werden. Auch eine Neuinstallation der CWM-Recovery ist nötig, falls diese bereits installiert war.
jiayu g3 rom - Downloads - Chinamobiles.org
Optimierte und angepasste Version des offiziellen Jiayu-ROM / 13.11.12. / 4.0.4
Laut Recherche: Pre-rooted, mit LewaOS-Recovery, verschiedene Modifikationen (anscheinend Sense-Elemente und CM10-Bootanimation), soll merkbar schneller laufen als das Original-ROM. Ungetestet.
angepasste V. des offiziellen Jiayu-ROM / 13.11.12 - Downloads - Chinamobiles.org
Mirror: 佳域JIAYU G3 基于官方ROM修改 优化 美化电量精确显示.zip_免费高速下载|百度云 网盘-分享无限制
Kamera-Optimierung: G3 camera.zip_免费高速下载|百度云 网盘-分享无限制
LewaOS-ROM / 12.11.12 / 4.0.4
MIUI-artige Oberfläche, vermutlich gerootet (nicht getestet). Keine deutsche Sprache wählbar, Englisch aber schon. Voreinstellung ist Chinesisch.
Jiayu G3 - LewaOS-ROM vom 12.11.12 - Downloads - Chinamobiles.org / Mirror: Download LeWa_Jiayu_G3_ROM_12 11 02_c7257 zip, fast and secure downloading from crocko.com
Offizielles Jiayu-ROM / 15.11.12. / 4.0.4
Яндекс.Народ
LewaOS-ROM mit MIUI-Interface (Beta) / 30.11.2012 / 4.0.4
Lewa-ROM mit MIUI-Interface und weiteren Änderungen und zusätzlichen Apps (lt Forumsbeschreibung, noch nicht getestet).
Яндекс.Народ
Modifizierte Variante des off. ROM vom 15.11. "G3 v5S" / 01.12.2012 / 4.0.4
Herkunft: Chinesisches Forum. Pre-rooted. Baseband vom Juli. Grafische Anpassungen (Teiltransparente Notification Bar, Kreis-Icon für Batterie). Mit VIPRE4Android (Equalizer für Lautsprecher- und Ohrhörerwiedergabe), gefühlt leichte Performanceverbesserung zum off. ROM.
Benchmarks: Quadrant 2517 (ca. wie Galaxy Nexus), Antutu 3.0.2 5501
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=156359&uk=3440399411
Mirror: Share-Online - dl/W66DDIEM9WT
peorg-Mod des "G3 v5s"-ROM
Chinesische Apps entfernt, Baidu-Tastatur mit Standard ICS-Keyboard ersetzt, Apex- und Sony-Launcher entfernt und mit Lightweight-Version von Trebuchet ersetzt.
Download: Share-Online - dl/ZGQ7OIEMQE4M
Offizielles Jiayu-ROM /29.11.12 / 4.0.4
Soll Probleme mit dem Akkuverbrauch im Standby-Modus beheben. Lt. Jiayu nur für die Leute empfohlen, die mit zu hohem Verbrauch kämpfen. Einzuspielen über die "Update"-App (siehe Anleitung oben).
Download: G3-20121129-082828卡刷包.zip_免费高速下载|百度云 网盘-分享无限制
Version für Einspielen per CWM Recovery: Yandex.Disk file / Mirror: Яндекс.Народ
ROMs (Android 4.1.2 "Jelly Bean"):
Legende:
Beta-Firmware Jelly Bean / 25.11.12. / 4.1.2
Herkunft: chinesisches Forum via 4pda.ru. Könnte eine frühe Version einer offiziellen Jelly Bean-Firmware sein, ich vermute aber eher eine CyanogenMod-Portierung dahinter. Sollte mit der CWM Recovery eingespielt werden (dürfte auch mit Lewa Recovery klappen, aber keine Garantie). Funktionsumfang nicht bekannt, da noch nicht getestet. Achtung: Gilt noch nicht als stable, laut russischem Forum treten an einigen Stellen wohl noch Probleme auf.
Full Wipe (Data + Media + Cache) vor dem Einspielen dringend empfohlen.
Download: Yandex.Disk file
Version zum Einspielen per Flashtool: Yandex.Disk file
Dazu passende Google Apps: Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20121011-signed.zip
LewaOS-ROM / 22.12.12 / 4.1.2
LewaOS-ROM auf Basis von Android 4.1.2 "Jelly Bean". Download setzt Registrierung bei needrom.com voraus.
Download. ROM | JIAYU G3
Custom ROM auf Basis des UMI X1 / 01.01.13 / 4.1.2
Soll bei vielen schnell und stabil arbeiten. Achtung: Notification-LED funktioniert nicht. bei einigen Usern treten Probleme beim Laden auf. Dazu werden SIM-Slot 1 und 2 vertauscht. Download setzt Registrierung bei needrom.com voraus.
Download: ROM | JIAYU G3
Custom ROM auf Basis des UMI X1 / 06.01.13 / 4.1.2
Verbesserte Version des ROMs vom 1.1. Soll bei vielen schnell und stabil arbeiten. Achtung: Notification-LED funktioniert nicht. Ladeproblem und vertauschter SIM-Slot sollen behoben sein. Download bei needrom.com setzt registrierung voraus.
Download: Jiayu-G3 4.1.2 JellyBean v.1.6 *custemrom* - Downloads - Chinamobiles.org
Download (needrom.com): ROM | JIAYU G3
Offizielles Jiayu-ROM (pre-release, modifiziert) / 16.01.2013 / 4.1.2
Pre-rooted. Notification-LED funktioniert. Soll stabil und schnell laufen und weist auch eine Verbesserung der Kamera auf. Problem mit zweiter SIM bei Videotelefonie. Download steht unter der Quelle als Version für Recovery-Flash (nur via Update-Funktion von bestehendem Original-ROM ausführen!) und als Variante für das Flashtool bereit.
Download: Jiayu G3 FTP szerver - Tartalom listázó
QT YIZHI-ROM (27.01.13 / 4.1.2)
Vor-/Nachteile bis jetzt unbekannt, es liegt noch kein Testbericht vor.
Download: http://disk.yandex.com/public/?hash=QOazdQFTu69meu/K7yhHaLeTKEQoUNssnUFpGm5eJQY%3D
Mods und Patches:
Rundes Batteriesymbol mit Prozentzahl und geänderte Menüanimationen (nur für offizielle 4.0.4.-Firmware)
Einspielen per Recovery
Яндекс.Народ
4.2 Kamera (für 4.1.2-Firmware, sollte auf Jiayu-basierten ROMs laufen)
Kamera geht, Probleme bei Panoramabildern, PhotoSphere funktioniert aktuell nicht.
Installation:
- Bestehende Galerie-App (Gallery2.apk und Gallery2.odex) entfernen (Backup!) oder die Dateiendungen ändern
- Das hier runterladen und die Dateien darin in ihre jeweils vorgesehen Ordner /system/libs und /system/apps kopieren: PhotoSphere.zip
- Den Dateien die korrekten Rechte zuweisen (rw-r--r--, also so wie alle anderen in diesen Ordnern)
- Das Telefon neustarten (ggf. vorher Akku für 10 Sekunden rausnehmen) und alles sollte funktionieren![Smile3 :) :)](/styles/cm/smilies/smile3.gif)
Alternative Kamera-APK und Treiber (für 4.1.2-Firmware, sollte auf allen ROMs laufen)
- Gleiches mit den entsprechenden .so-Dateien im system/lib-Ordner tun
Alternative Kamera für Jiayu G3 (4.1.2) - Downloads - Chinamobiles.org
Mirror: JYG3_Cam.zip
peorgCamFix: Verbesserte Kamera-APK und Treiber (für 4.1.2-Firmware, sollte auf allen ROMs laufen)
Eine Kombination aus Standard-Kamera-App und alternativen Treibern. Verbessert Fokus, beschleunigt Bildaufnahme.
- Gleiches mit den entsprechenden .so-Dateien im system/lib- und system/lib/hw-Ordner tun
- Das hier runterladen und die Dateien darin in ihre jeweils vorgesehen Ordner /system/lib, system/lib/hw und /system/apps kopieren:
CameraFix.zip
(die Kameratreiber wurden folgendem Custom-ROM entnommen: ROM | JIAYU G3 )
GPS-Leistung unter Jelly Bean verbessern:
1) Mobileuncle Tools aus dem Play Store installieren
2) Mobileuncle Tools starten > Engineer Mode > MTK.
3) Reiter "Location" > Location Based Service, dort "Enable A-GPS" anhaken.
4) dann Reiter "EPO": "Enable EPIO" und "Auto Download" anhaken. Bei Update Period Setting den Wert auf 1440 (= 1 Tag) stellen.
5) Jetzt die Mobileuncle Tools verlassen und die Systemeinstellungen aufrufen: Auf "Standortzugriff", dort "GPS-Satelliten" antippen (nicht den An/Aus-Schalter rechts)
6) Haken bei "EPO-Assistenz" und bei "A-GPS" setzen
7) unter "EPO-Einstellungen" kontrollieren, ob "Auto-Download" angehakt ist (falls nicht: anhaken)
8) dann in die "A-GPS-Einstellungen. Bei "Netzwerk verwendet" den Punkt "Heim + Roaming" anhaken, falls du einen virtuellen Betreiber verwendest und das Handy generell im Roamingmodus läuft.
9) Danach das Telefon neustarten. Die Zuweisung der ungefähren Position sollte nun - je nach Wetter - schneller und präziser erfolgen. Auch ein Fix sollte schneller von statten gehen.
ACHTUNG! Die Anleitungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem erfolgt jegliche Modifikation des Telefons und seiner Software nach diesen Tipps auf eigene Gefahr!
Rooten:
Anleitung:
Legende:
Яндекс.Народ
Яндекс.Народ
Legende:
Mods und Patches:
Яндекс.Народ
Installation:
CameraFix.zip
