Hero H2000+ & Goophone i5 Pro / MTK6577
dagdag
@all
Wollte es gerade probieren.
Bekomme vom Flash-Tool folgende Meldung:
BROM ERROR. S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
(EMI) Obtain Dram failed
Was jetzt?
Myxin
Hallo zusammen,
könnte jemand mal was zu der Leuchtstärke der Foto-LED sagen? Kann man diese als ausreichend helle Taschenlampe benutzen?
Vielen Dank!
IceTea7
Kann einer der H2000+ Besitzer einmal nach dieser Datei schauen und ausprobieren, ob es damit klappt die Tasten und verschwinden zu lassen?
In der Datei framework-res\res\values\bools.xml
Folgende Zeile suchen und auf false setzen:
<bool name="config_showNavigationBar">true</bool>
Kann eventuell jemand russisch aus diesem Forum und wäre so nett die zu übersetzen?
Сегодня пришли, получили рут, сейчас делаем дамп прошивки, модрекавери и прочие плюшки. Если звезды соблаговолят, vsdem запилит видеообзор
Итак, предлагаю Вашему вниманию прошивку 120914.ICS.V13.FWVGA.EN.COM.4P4.3M для H2000+!
Шить с помощью FlashTool версии не ниже 3.1222.00
Прошивка максимально приближена к заводской! Никаких рюшек и плюшек пока не добавлял
Отличия:
1) Рутована, пропатчен бут для root shell
2) Вырезаны потенциальные вредоносы
3) Язык по умолчанию - русский
4) Время по умолчанию - GMT+07:00
Прошивка полная, можно шить с форматом (проверено на живом аппарате он до сих пор живой)
После прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузиться в РЕКАВЕРИ и сделать ПОЛНЫЙ ВАЙП (вместо раздела USERDATA - "заглушка", и андроид думает, что раздел зашифрован)
Если не хотите потерять свои данные - шейте без формата и не отмечайте USERDATA во флештуле.
Рекавери пропатчить не удалось - MTKDroidTool рапортует о том, что все в порядке, однако сам рекавери остается неизменным
Убедительная просьба (прошу остальных ее поддержать): Уважаемые гуру! Соберите пожалуйста модрекавери для этого зверя!
В планах (не обещаю результат на 100%, сделаю если не продам аппараты)
1) убрать полосу с кнопками
2) EspierLauncher по-умолчанию, ButtonSavior как замена недостающим кнопкам
3) Локер в стиле iPhone
4) Батарейка с процентами
5) Бутанимашка в стиле iPhone
Выражаю огромную благодарность уважаемым linertyи rua1за описание методов и предоставленные инструменты.
bernd13
Wenn man diese Soft Tasten löschen könnte, würde ich meins auch behalten.
So ist es jetzt auf ebay....
Beeeeeeeeeeep
IceTea7
Laut der russischen Seite gibt es ja eine Möglichkeit, doch diese hat meines Wissens hier noch niemand ausprobiert.
Hast du die oben genannte Datei auf dem Handy?
Myxin
Google Translate übersetzt nur Müll (z.B. "Sammeln Sie modrekaveri für dieses Tier!") :hihihi:
Generell sieht es nach einer Flash-Anleitung aus und was neu ist (frei nach Google Translate):
1) entfernen Sie den Streifen mit den Tasten
2) EspierLauncher Standardmäßig ButtonSavior als Ersatz für fehlende Knöpfe
3) Locker-Stil iPhone
4) Batterie mit Prozent
5) Butanimashka Stil iPhone
IceTea7
Richtig, mit Google Übersetzer habe ich auch nur Bahnhof verstanden.
Es steht aber nicht drin, wie man die Zeile löscht.
IceTea7
Ich weiß es nicht.
Bei dem einen aus dem russischen Forum hat es diese Datei wohl gegeben und es muss auch geklappt haben die Leiste auszuschalten.
Eine weitere Frage ist, ob es geklappt hat, dass die LED nicht nur beim Laden, sondern auch bei verpassten Anrufen oder Nachrichten leuchtet.
IceTea7
Z.B. mit Button Savior.
Die kann dann immer bei Bedarf eingeblendet werden und ist nicht immer sichtbar.
Außerdem nimmt es nicht so viel Platz weg, da es nur ein kleiner Pfeil an der Seite ist, je nach dem, wo man es hin macht.
