Star GT-i9300 MT6577
Daemonarch
Chiclone-Lover
Hatte bei meinem S2 mit größerem Zubehör-Akku auch mal gestestet, das ging relativ "zügig" bis auf 1% runter, dann ist es aber erst nach rund 8 Stunden 1% auch wirklich erst ausgegangen...
Cykless
ah noch einer bei dem das GPS tot ist, liegt es vielleicht an der Taiwan rom?
ich bin ehrlich ich habe es mit der original firmware gar nicht getestet.
aber mal abwarten ob cect morgen endlich die neue firmware hochlädt dann werde ich die wohl gleich mal drauf spielen und schaun ob da was besser dann ist.
rila16
Bei mir auch (bei Efox gekauft), und der erste Fix hat nicht einmal 5 Sekunden gedauert (und das mitten drinnen im Haus). Kein Chinese hat zuvor das bei mir geschafft, solche GPS-Leistung kenne ich nur von meinem Galaxy Note (das Note kann aber nicht nur die GPS-Satelliten, sondern auch die russischen Glonass-Satelliten empfangen).
CECT-SHOP.com
Hallo zusammen!
Firmware OHNE CHINA APPS und Flashtool zum GT-i9300 gibt es hier: http://download.cect-shop.com/firmware/Firmware_Flashtool_GT-i9300.rar
Einfach alles entpacken, Flashtool starten ("Flash_tool"). Im Flashtool die Scatter Datei auswählen (via Knopf rechts "Scatter-loading").
Auszuwählende Datei ist die "MT6577_Android_scatter_emmc.txt" und befindet sich im Ordner "Firmware".
Dann Gerät ohne Batterie anstöppseln via USB Kabel. Auf Download klicken (findet Ihr oben im Flashtool). Dann Batterie einlegen und los gehts.
Sollte es beim ersten nicht klappen einfach nochmals Batterie raus. Dann evtl. auf Stop und dann nochmals auf Download klicken, Batterie rein etc.
Sobald sich unten im Flashtool anfangen Balken zu bewegen und zu verfärben läuft das Update und ist fertig sobald ein grüner Kreis angezeigt wird.
Viel Spass.
CECT-SHOP
Rosenklotz
Ich hab es installieren können, aber:
Nach Installation der Firmware vom CECT Shop geht der Home Button nicht mehr!
Kamera focussiert immer noch nicht scharf, alle Bilder unbrauchbar. Große Enttäuschung.
--> Wie kann ich den Home Button wieder aktivieren?
Heinze2003
Ich bekomme einen Device Driver not installed Fehler. mt65xx Preloader - no driver found.
Du musst händisch den zu deinem Betriebssystem passenden Treiber im Gerätemanager installieren. Diese hatte ich glaube von hier:http://www.colonelzap.blogspot.de/2012/09/hdc-galaxy-i9300-siii-plus-mt6577.html -- bin da nicht 100% sicher, aber testen kannst du es ja mal. Ich habe bisher immer unter Win7-64 geflasht und hatte nie Probleme mit dem Treiber...
Teste mal den Aktion-Modus - bei mir ist dann alles gestochen scharf mit der V.03 Rom. Eventuell geht es ja dann auch mit dieser. Grüße!
Rosenklotz
Danke, das mit Kamera checke ich mal.
Viel wichtiger wäre mir aber gerade der Home Button -- irgendwer irgendeine Idee?
Mit Button Saviour kann ich zumindest einen Softkey für HOME einrichten, aber das kanns ja nicht sein
Rosenklotz
Naja, alles egal, hab mir jetzt die Taiwan...V.03 Firmware installiert, jetzt funktioniert der Home Button wieder.
Zum Thema Foto: Mit der Einstellung Action bei SCN ist das Foto dann in der Mitte scharf und an den Rändern verschwommen. Ich sage: Es ist kein Software Problem sondern einfach miese Linsen die gar kein komplett scharfes Bild liefern können. Schade eigentlich.
Doppelpost zusammengefügt nach 15 minutes:
Oh man, ich dreh durch... Ich habe mit der V.03 Firmware gerade ein Werksreset gemacht um das Handy verkaufen zu können - jetzt startet es nicht mehr. Die Hintergrundbeleuchtung geht an bei schwarzem Screen, dann passiert nichts weiter.
Hab ich jetzt einen Briefbeschwerer produziert? Bitte, bitte irgendeine Lösung!
Rosenklotz
OK, hab es selber hinbekommen, falls irgendwem anderes das passieren sollte hier die Lösung:
- nochmal die CECT Firmware flashen
- Taiwan Recovery & ROM Manger drauf
- dann nochmal die...V.03 Version draufziehen aber um Gottes willen keinen Werksreset mehr machen!!
Details und Links zu den benötigten Files stehen hier im Thread auf den vorigen Seiten
Catane
Display geht aus bei ein- und ausgehenden Anrufen
Hallo!
Ich habe seit heute ein Tinji i9300 und auch direkt ein Problem... :( Wenn ich jmd. anrufe oder angerufen werde, vibriert das Handy kurz und dann geht das Display aus, bis der Andere auflegt. Ich kann in dem Moment gar nix mehr machen, weder Display noch Tasten reagieren. Vielleicht bin ich zu doof oder habe irgendwas falsch gemacht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht weiterhelfen könntet :)
Ach ja, ich habe bisher nix an dem Handy verändert, lediglich die China-Apps deaktiviert.
Beste Grüße und vielen Dank schon mal
Catane
holybabel
Geht das Display generell aus oder erst wenn du das Handy ans Ohr nimmst? Sollte es ausgehen wenn du es ans Ohr nimmst und danach nicht wieder "entsperren", dann ist höchstwahrscheinlich der Sensor nicht richtig eingestellt.
Versuch mal mit dieser App DHD Proximity Sensor Recalibrator den Sensor neu zu kalibrieren.
Mit Pech ist aber auch der Sensor einfach kaputt.
Heinze2003
Also ich hatte das gleiche Kameraproblem - jedoch funktioniert es nun tadellos. Hast du mal im Recoverymodus einen wipe gemacht, bevor du das neue ROM geflsht hast? Ich weiß nicht genau warum meine Kamera nun funzt, aber es könnte daran liegen, das ich zwischenzeitlich die neuste Version der Originalfirmware drauf hatte und darüber neue Treiber eingespielt wurden. Falls du dein Fon verkaufen willst, melde dich mal bitte per PM bei mir. Eventuell hätte ich Interesse.
Catane
Also das Display geht direkt aus, wenn man den Anruf-Button drückt.
Wie funktioniert das mit der App? Ich habe das Telefon wie gesagt erst seit heute und ehrlich gesagt null Plan von nix. Könnte das nicht unter Umständen ein Problem mit der Firmware sein? Ich hatte das gleiche Problem mal mit einem LG. Gut, das ist jetzt wie Äpfel und Birnen vergleichen, aber damals hat eine neue Firmware-Version das Problem gelöst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
mustrum
Selber Mist hier, nur, dass ich die Tinji V03 nicht erfolgreich drauf bekomme. Nun habe ich entweder die defekte CECT Firmware ohne Homebutton oder Blackscreen. Werde deine Steps nochmals durchgehen.
Die CECT Firmware ist definitiv mit Vorsicht zu genießen.
Edit: Es lebt wieder. V 03 geht nun. Wipe all data/reset vor der Installation ist unbedingt notwendig damit es klappt.
Binchensummt herum
