Hero H8000
regeorge
Hallo, ich habe ein Hero H8000 dual Sim Handy gekauft (Android 4.0.3). Leider ist kein Google Market drauf. Habe dann Google Play apk 3.7.11 installiert. Es lässt sich starten, man kann Apps suchen und die Details der Apps anschauen leider stürzt die Anwendung ab sobald man installieren auswählt. Ich habe schon ein Reset des Gerätes gemacht und dann nur die Google Play App installiert. Leider erfolglos. Hat eventuell jemand eine Lösung dafür? Danke.
Spaceball
Schau mal bei ColonalZap auf seiner Seite vorbei, er erklärt sehr gut, wie man die Gapps "einkocht"
Vorher musst Du aber dein Handy rooten, auch das erklärt er bombe :grin:
Greetz
Spaceball
regeorge
Tut mir leid dass ich erst jetzt antworte. War einige Tage ausser Landes.
Habe das Handy gerootet, so wie in der Anleitung. (Treiber installiert und dann die Batch Datei gestartet) Die Anwendung Superuser ist jetzt installiert und es scheint soweit alles in Ordnung zu sein.
Leider funktioniert Google Play noch immer nicht. Habe die APK gelöscht und dann über den Dateimanager neu installiert. Sie stürzt jedoch noch immer ab. Muss ich die APP anders installierren oder hat noch jemand eine andere Idee?
Lawk
So wie ich das sehe ist das Hero 8000 ein Zopo ZP500 Derivat. Vielleicht flashst du mal die neuste Firmware aus dem Zopo Forum? und versuchst es dann? oder dann sollte der Market eh vorinstalliert sein.
Spaceball
Also du hast ja mit dem ES-File-Manager den Playstore in den Ordner System/Apps kopiert.
Dann drückst Du lange auf diese kopierte Datei und dann geht ein Fenster auf, wo du auf Eigenschaften drückst, ganz unten in diesem Fenster.
Dann geht ein neues Fenster auf, wo Du was von "Berechtigungen" liest, daneben hast Du die Möglichkeit auf "Ändern" zu drücken, was Du auch machst.
So nun musst Du ein parr Haken setzen, oder eher löschen.......Erste Reihe komplett Haken setzen, zweite Reihe nur ganz oben....Denke mal das in der zweiten Reihe mitte und unten noch die Haken drinne sind ;D
So dann auf Ok und neu Booten....Feddisch
Greetz
Spaceball
regeorge
Nein, ich habe mit dem Dateimanager, welcher auf dem GerÄt drauf war die Googleplay3.7.11.apk gestartet. Danach war die App installiert. kopiert habe ich die lediglich auf die SD Karte.
regeorge
Hallo, habe heute versucht es mit der Firmeware des Zopo500 zu flashen, leider funktioniert dies auch nicht. Das Flashtool findet des Handy nicht. Es wird beim start ein MK65xx Proloader Treiber gefragt, welchen ich auch gefunden habe, danach installiert der PC kurzzeitig einen COM Port, dann findet das Flashtool das Handy, dann wird auch schon der Treiber von Windows wieder entfernt und das Programm beendet mit der Meldung, dass der COMPort nicht geöffnet werden kann.
Hat noch jemand eine Idee?
R
rWx
Das Problem haben anfangs die meisten ... ich hab es dann wie hier beschrieben hinbekommen!
Nimm den Treiber aus dem verlinkten Flashtool!
Nach der automatischen Treiberinstallation im Gerätemanager nochmals den "MTK Preloader ..." doppelklicken und den Treiber manuell installieren. Dann kommt die Installationsbestätigung und der Treiber wird ordentlich installiert.
regeorge
Hallo, es hat funktioniert. Danke ChrisX.
Konnte die Firmeware des Zopo ZP500 auf das Hero H8000 installieren. Der Google Play funktioniert jetzt und des Rest scheint auch (bis jetzt wenigstens) zu funktionieren. Einzige Änderung bis jetzt, des Starten dauert etwas länger und auf dem Bootmonitor steht Zopo anstatt Hero und dann android. Werde mich morgen noch mehr mit dem geflashten Teil beschäftigen. Falls mir noch etwas auffällt melde ich mich.
Jetzige Telefoninformationen: Modell nummer: ZP500 / Android Version 4.0.3 / Kernel Version 3.0.13 yanwj@ubuntu #1 / Erstellungsnummer 120702.ICS.V1.FWVGA.CN.COM.4P4
mobi11
Hallo regeorge,die Testbilder würden mich auch interessieren.
Ansonsten scheint das H8000 ja wirklich gleich wie das Zopo 500 zu sein.
Was gibt es sonst noch so über dss H8000 zu berichten - wie ist die Verarbeitung, wie ist der Akkulebensdauer und kann man mit dem original Zopo ROM auch Apps im Playstore kaufen?
Wo hast Du das Teil bestellt?
Danke für weitere Infos!
regeorge
Hallo, Das Teil funktioniert mit der Firmeware des ZP500 einwandfrei. Die Verarbeitung ist gut. Akkulebensdauer 1 Tag. Habe es aber erst seit 3 Tagen im täglichen Gebrauch. Habe WLAN und 3G meistens ausgeschaltet. dann bleiben am Abend bei +-2Stunden Telefonie noch +-50%. Seit dem Upgrade mit der Firmeware des ZP500 funktioniert auch der Playstore.
Das einzige was mich jetzt noch stört ist, dass der SMS Versand nicht mit dem Outlook Format klarkommt +Landesvorwahl (Ortsvorwahl) Nummer. Die Klammern stören, beim Telefonieren funktioniert es jedoch. Habe schon etwas gesucht, scheint ein Problem mit mehreren telefonen und SMS Versand zu sein. Habe es gelöst indem ich die Klammern in allen Kontakten entfernt habe.
Habe das Teil pbei CECT bestellt mit DHL Express. Am Sonntag bestellt und am Freitag schon geliefert. Kontakt auf Deutsch. Wirklich freundlich und gut.
Anbei die Testbilder. Die Kamera hat ein LED Flash welches auch als Taschenlampe gebraucht werden kann.
mobi11
Danke für die Bilder, kannnst Du noch eins einfügen welches Du draußen unter guten Lichtverhältnissen aufgenommen hast?
In Cect-Shop habe ich auch schon bestellt hatte auch einen guten Eindruck, habe jetzt einen Reklamationsfall mal sehen wie sie diesen abarbeiten-hat jemand Erfahrung mit der Rücksendung nach China(was muß ich zolltechnisch ausfüllen und welche Papieren müssen mit)?
Ich habe auch schon mal angefragt ob das H8000 und das ZP500 identisch ist, dann kam folgende Antwort:der Hersteller ist der Unterschied, ob hier tatsächlich verschiedene Komponten verbaut sind wüsste wir auch gerne.
Im Zweifelsfall bitte das günstigere bestellen - womit ich auch nicht viel mehr weiß.
Bezüglich dem Nummernformat gibt es eine App welche sich Prefixer nennet, vielleicht kannst Du mit Hilfe dieser deine Probleme lösen.
Ich denke daß das Hero H8000 wirklich identisch zum ZP500 ist, sonst würde man ja nicht die original Firmware einspielen können.
Zuerst dachte ich dass das Zopo 500 immer das Logo hinten aufgedrucht hat , aber mittlerweile habe ich schon Bilder vom ZP500 ohne das Logo gefunden-ob dann unter dem Akku H8000 drinsteht kann ich nicht sagen.
Hast Du auch schon mal versucht das Hero zu rooten - geht das? Apps konnst Du auch im Playstore kaufen oder gehen nur die kostenlosen Apps?
Wenn der Akku einen Tag durchhält (bei intensiver Benutzung) ist das für mich in Ordnung und das Hast Du ja bestätigt oder?
Blues
Hallo regeorge, kannst Du paar Worte zur Akustik Deines H8000 sagen? Mich stört bei meinem X310e immer mehr dieses Nachfragen und die blechernen Stimmen...
Also, sowohl wie Du hörst, als auch wie Dich die anderen hören (falls von jemandem schon erwähnt...)
Danke!
nizeazz
Hier habe ich ein Video entdeckt das die zwei Geräte ein wenig vergleicht.
http://www.youtube.com/watch?v=xwgz_qi0i8Y&feature=related
Scheinen ziemlich ident zu sein, beim Hero sind noch eine zweite Batterie, eine Hülle, ein Displayschutz sowie ein Putztuch dabei. Auf dem Cover steht auch 8mp statt 5mp, ansonsten habe ich keine Unterschiede erkennen können auf dem Video. Vielleicht erkennt ihr ja noch andere Unterschiede.
Was ich nicht verstehe, wieso bei nahe zu jeder Beschreibung beim Hero als Dicke 12mm angegeben wird. Ist es wirklich dicker?
@mobi, Zopo hat immer ein Zopo hinten draufstehen, wenn nicht dann ist es ein Hero Cover. Wobei ich die 8mp ziemlich lächerlich finde wenn das Gerät nur echte 5mp schafft.
mobi11
Hallo!
Danke nizeazz für den Videolink, ich habe noch folgende Seiten bezüglich der Marke Hero gefungen:
How To Save Money Buy ZOPO Phone | GizmoChina
Compare ZOPO ZP200 3D Android Phone VS Hero H6000 | China Electronics
Ehrlich gesagt glaube ich nicht dass das Hero H8000 ein ZP 500 Clone ist, denn diese sind fast zeitgleich auf den Markt gekommen und das Zopo ist zu billig und unbekannt um es zu clonen.
Außerdem kann man ja beim Hero die Zopo Firmware einspielen und der Akkudeckel passt auch genau.Das mit den 8MP statt 5 MP auf dem Backcover ist nur dumm verstehe ich nicht, genauso wenig wie die vielen unterschiedlichen Angaben zu den technischen Daten auf den unterschiedlichen Händlerseiten - aber so ist das halt.
Ich kenne bisher nur Clones welche ganz leicht unterschiedlich waren, sei es von der Ram und Rom Größe her, vom Menü, von den Dimensionen - dies ist beim Hero anscheinend ja nicht so.
Ich denke beim Hero bekommt man mehr für´s Geld wenn man auf das Zopo Logo verzichten kann.
Hat das Hero H8000 schon jemand in weiß entdeckt - wenn ja wo?
kolo.bezka
