IHTC One X - One X Klon MTK6575
brunni2000
中國移動用戶
Beim Flashen auf das MP_MT75_h932_b79_pulid_sw 20120428-141513 ICS Rom verlangt mein Gerätemanager immer nach einem MTP Device???
Dieses MTP Device ist notwenig für die USB-Verbindung,kann also keine Dateien zwischen PC und Handy synchronisieren!
Hast du nun Probleme beim flashen oder geht es dir darum wenn ICS drauf ist per PC über USB auf den Speicher des Handys zuzugreifen?
Also unter Win7 64Bit habe ich keine Probleme gehabt. Aufgefallen ist aber dass unter 2.3.6 die SD Card als neues Laufwerk (mit Laufwerksbuchstaben) angezeigt wurde und mit ICS mir Windows kein Laufwerksbuchstaben mehr angezeigt hat sondern nur das angeschlossene USB Device und den damit inbegriffenen Speicher (sorry weiss gerade nicht wie ich es besser erklären kann).
majorrom78
Nein,ich hab keine Probleme beim Flashen sondern das mit dem ICS und der USB-Verbindung klappt nicht.Ich kann,wie schon gesagt,keine Dateien mehr kopieren,weil mein Pc immer nach einem"MTP Device"(Treiber)verlangt,den ich nicht habe und ohne den nichts weiter geht.
Also was tun???
Ich habe Windows XP SP3,falls Du damit was anfangen kannst!:)
Vielleicht weiss wer anderes etwas?
brunni2000
中國移動用戶
Also was tun???
Ist schon merkwürdig, also wie oben geschrieben unter Win7 64Bit habe ich keine Probleme. Wie beschrieben verhält sich die Anzeige im Windows mit ICS auf dem Handy nur anders als mit GB. Habe halt keinen Laufwerksbuchstaben kann aber auf das Handy zugreifen.
Hoffe das noch jemand anderes dir evtl. weiterhelfen kann.
Dann eben auf dem Weg zur Arbeit mal wieder GPS angehabt und eine kleine kurze Screenshotserie erstellt.
GPS-1-20052012.png GPS-2-20052012.png GPS-3-20052012.png GPS-4-20052012.png GPS-5-20052012.png
Ich nutze normalerweise mein Handy nicht als Navi daher kann ich nur von meinen bisherigen Kurzzeittests berichten. Ich denke mit den Werten im Screenshot kann man schon leben. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn das Handy an einem Saugnapf direkt vorne an der Scheibe pappt habe ich diese Werte, wenn ich das Handy in der Hand halte, dann gehen die Werte direkt hoch.
Sind meine Wurstfinger so klobig und schirmen den Empfang so ab!?!?!? :crazy:
Cyberdog
User
eine andere Frage, wie macht man eiegntlich Screenshots mit dem IHTC ONE X, mit denm App oder geht das auch über eine Tastenkombination?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Power-Taste drücken und dann gleichzeitig die Home-Taste. Dann wird ein Screenshot erstellt, der in den Alben gespeichert wird.
So funktioniert es zumindest beim Original. :)
brunni2000
中國移動用戶
habe die App "screenshot", Vorteil man kann das App so einstellen, dass man einen Screenshot durch Schütteln des Handys macht. Somit kann man gut Bilderserien wie die folgende auch im Auto machen :hihihi:
GPS-2-01-20052012.png GPS-2-02-20052012.png GPS-2-03-20052012.png GPS-2-04-20052012.png GPS-2-05-20052012.png GPS-2-06-20052012.png GPS-2-07-20052012.png GPS-2-08-20052012.png GPS-2-09-20052012.png GPS-2-10-20052012.png GPS-2-11-20052012.png GPS-2-12-20052012.png GPS-2-13-20052012.png GPS-2-14-20052012.png GPS-2-15-20052012.png GPS-2-16-20052012.png GPS-2-17-20052012.png GPS-2-18-20052012.png
Diesmal meine Rückfahrt nach Hause. Ich denke eigentlich das man mit diesen Werten schon relativ gut navigieren kann. Wichtig ist das Handy per Saugnapf oder so an die Scheibe zu pappen, sobald ich das Handy in meinen Wurstfingern habe ist der GPS Empfang auch schlechter.
So, hatte heute endlich mal wieder etwas Zeit für mein B79:
GPS mit externer BT-GPS-Maus funktioniert gut - damit kann ich leben.
Auch finde ich die "neues B79 ICS ROM vom 14.05." (die eigentlich vom 21.04. ist) recht alltagstauglich. Habe mein Phone seit dem 15.05. damit im täglichen Gebrauch und keine schwerwiegenden Macken bemerkt. Keine Reboots, auch nicht beim Telefonieren auf SIM2, PSensor funktioniert (aber damit hatte mein B79 sonst auch keine Probleme).
Allerdings werden auf der internen SD-Card im Ordner "mtklog" Daten gespeichert, die die Karte in wenigen Tagen komplett füllen. Nach dem Löschen ist wieder alles i.O., aber man kann diese Logs doch sicher irgendwo deaktivieren???
@ brunni2000,
danke, dass Du so eifrig GPS-Tests machst, obwohl es für Dich nicht so wichtig ist. Aus den ScreenShots kann ich Parallelen zu meinen Erfahrungen mit dem internen GPS erkennen: Sobald die Signalstärke sinkt, steigt der Accuracy-Wert. Ist bei Deinem aber wohl nicht so gravierend wie bei meinem. Bei meinem schnellen die Werte gleich auf 30 bis 50 Meter hoch. Vielleicht kannst Du ja bei Gelegenheit mal eine NaviSoft testen (z.B. Google Navigation). Unter optimalen Bedingungen funktionierts bei mir ja auch, aber sobald Bäume oder Gebäude die frei Sicht zum Himmel behindern, gibts Chaos. Dann bekomme ich meine Position plötzlich neben der Straße oder in einer Parallelstraße angezeigt, die Route wird neu berechnet und gibt völlig blödsinnige Fahranweisungen. Damit möchte ich durch keine fremde Stadt fahren.
brunni2000
中國移動用戶
@ brunni2000,
Klingt gut mit dem ICS ROM, wie verhält sich der Playstore? Lassen sich diverse Apps auch nicht installieren? Da ich das Handy im täglichen Gebrauch habe werde ich an einen meiner nächsten freien Tage das ROM wohl auch mal testen, hatte es bisher noch nicht drauf.
Klar kann ich auch nochmal Google-Navi testen, bei meinen letzten GPS Test Screenshots war aber auch schon mal alles dabei (Autobahn, Landstraße durch den Wald und kurzes Stück durch den Ort). Einen sehr gravierenden Unterschied habe ich wie oben schon geschrieben bemerkt wenn ich das Handy in der Hand halte, wie als ob dadurch die GPS Antenne abgeschirmt wird. Der Empfang sackt rapide ab. Aber an einer Halterung an der Scheibe waren die Werte in einem verhältnismäßig guten Bereich.
So, gerade noch mal probiert: Mit ICS trennen sich leider die Wege von ZOPO 100 und B79. Die Firmwares vom Zopo (10.05. und 13.05.) passen nicht fürs B79 - Nur Farbmatsch auf dem Display
hotwebnet
@ brunni2000,
welches ICS ist es ???
rockosc
Zum Testen von ICS auf dem B79 eignet sich auch die Version 4.03 vom 28.04.2012 von rua1 aus dem russischen Forum. Fix und fertig gerootet und mit Backup/Restore.
Die Datei nennt sich B79_120428_root_flashtool.7z und wird mit dem normalen Flashtool installiert.
Яндекс.Народ
rockosc
Was ist denn das für ein Fehler?
Ich habe diese 4.03 jetzt seit 2 Wochen auf dem Handy und telefoniere eigentlich relativ häufig. Der Annäherungssensor macht, was er soll.
Die einzigen Fehler, die ich bisher feststellen konnte sind manchmal Probleme beim Aufwachen (System bleibt stecken) und die Lokalisierung über das Netzwerk scheint nicht zu funktionieren.
Ansonsten perfekt.
j880001
