Diskussion: ZOPO ZP100
Koelner
So ich hab jetzt nochmal alles gemacht........ erst das Update...... danach funktioniert der Sensor.......... dann gerootet........ danach funktioniert der Sensor nicht mehr.
Ich weiß echt nicht mehr weiter :(
Hat das ganze noch jemand mit Windows 7 gemacht, oder habt ihr alle XP oder Vista verwendet?
R
rWx
Colonel... kann man den Play-Store auch anderweitig auf das Gerät bekommen?
Also ohne zu rooten!
Ach und was ich noch festgestellt habe, nach dem rooten.
Die Softbuttons vibrieren ja bei Berührung, nach dem rooten tun sie das aber wesentlich weniger und natürlich mein Sensor geht nicht.
Vorm rooten hatte ich den Play Store als apk installiert, Konto einrichten ging auch noch, aber ab dem Sync wars das ... "Anwendung wurde unerwartet beendet".
Auch nach mehrmaligen Versuchen kein Erfolg, erst nach dem rooten!
Meine Softbuttons reagieren nach dem rooten genauso wie vorher, auch der Sensor. Gestern länger telefoniert und immer mal zwischendurch das Phone weggehalten ... das Display gin jedes mal wieder an und aus :)
Doppelpost zusammengefügt nach 12 minutes:
Mit XP erfolgreich, mit W7 keine Chance. Sind zwar Treiber dabei gewesen, aber konnten nie installiert werden.
C
Condor66
ging problemlos mit Windows 7 Treiber hab ich im Gerätemanager Manuel installiert
jontle
Koelner,
ich warte noch gierig auf mein Phone, kann daher nur halb spekulieren und nichts ausprobieren. Ich weiss jetzt nicht, wie du rootest oder welches Phone genau du hast.
Die Root-Methode via flashtool aus ColonelZap's blog tauscht das boot.img aus, welche dann vermutlich die su-binary enthält. Mit dem boot.img wird dann aber auch der Kernel getauscht was dann deine Symptome (sensor, Softbuttons) erklären könnte.
Du könntest mal versuchen die su-binary ( sollte /sbin/su sein, alternativ zu finden mit which su ) und ggf auch busybox ( which busybox , kann aber auch fehlen...) in dein System ( /system/bin ) zu kopieren und danach wieder das boot.img aus dem funktionierenden update zu flashen.
Ich kann das wie gesagt noch nicht probieren, daher kann's durchaus sein, dass für funktionierendes root noch andere Dateien kopiert werden müssen...
Koelner
Du kannst ja mal die Firmware vom IHTC One X flashen (geht per SD-Karte), dort ist der Playstore schon mit drin:
Geht denn das mit der Rom, nicht das ich mir nacher das Phone crashe?
Ja genauso hab ich das auch gemacht. Einfach dem fehlenden Gerät im Gerätemanager den Treiber zugewiesen.
Wie kann das sein, dass das so unterschiedlich ist. Bei dem einen Gerät so und bei dem anderen so.
Koelner,
Phone: ZP100 und gerootet via Flash Tool.
Ich denke, dass haben hier alle so gemacht.
In einem früheren Post wurde davon berichtet, dass es nicht via Sd Karte und Update geht.
Koelner
Also, so sieht das aus nach dem Update, ohne gerootet zu haben.
Kann mal jemand schauen wie das bei euch aussieht.
Insbesondere weil "jontle" geschrieben hat, dass sich die Kernel nach dem rooten ändert.
jontle
nicht unüblich, sowas. Wenn zB ein Bauteil (wie der Proximity-Sensor) von Hersteller A nicht mehr lieferbar ist, oder Hersteller B billiger ist, oder eine neue Version des Bauteil erscheint... dann wird ein später hergestelltes, äußerlich identisches Gerät uU vom alten Kernel nicht mehr 100%ig unterstützt.
Vom H7300 zB gibt's mittlerweile mindestens 4 Varianten, die zum Teil mit älteren Firmwares überhaupt nicht mehr funktionieren.
Achso: die Kernel-Version, die angezeigt wird, ändert sich natürlich nicht. Lediglich die vom Hersteller einkompilierten Hardwaretreiber unterscheiden sich dann.
Koelner
hmmm ok verstehe...... die Frage ist nur, wie kann man das jetzt beheben!? bzw. was kann man dran machen???
Ich war ja schon drauf und dran das Ding wieder zurück zu schicken, nur mit der aktuellen Firmware gehts ja und wie soll ich dem Verkäufer klar machen das es nach dem rooting nicht mehr geht. Der wird mir dann sagen, dass ich nach dem rooten keine Anspruch mehr auf Umtausch habe.
hmmm also da kommt bei mir das Android Männlein und ein gelbes Warndreieck und dann tut sich da gar nix mehr.
Was hast Du nur für ein "komisches" Phone erwischt? ;)
Du hast auch sicher diesen
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANLc2NCufBz0lBUupztiXI7rUnhY3bOojTMmGD0SR68e8kK00EM5n0ghfpaDxayZD.zip
Ordner mit auf der SD-Karte?
Koelner
Ja habe ich.......... vielleicht hab ich ja auch was verkehrt gemacht!?
Wie Du geschrieben hast, ausschalten, ans USB Kabel machen, + und Power drücken bzw. halten und dann kommt bei mir das Männlein und ein Warndreieck und sonst nix.
Ich hab bestimmt die Special Edition erwischt..... da geht alles nur nach 200 Semester Studium :thumb_up:
Na ja, ich finds langsam nicht mehr lustig aber Kopf in den Sand stecken nützt ja auch nix.
R
rWx
Scheinst aber wirklich Pech mit dem Phone zu haben. Wir hatten ja nahezu zeitgleich beim gleichen Händler bestellt, und mit meinem ist alles i.O.
Einen Unterschied gibt es aber, ich hab nicht die neueste Firmware geflasht, lediglich gerootet und den Market Fix!
jontle
Ich hab gerade mal die beiden boot.img (original und root) auseinandergenommen.
Die Kernel sind die gleichen.
Eigentlich ist fast alles gleich.
Außer: Du findest in der Datei /init.rc folgendende Einträge:
setprop ro.nid.psensor 29
setprop ro.nid.salesreg 30
setprop ro.nid.model 31
im root-boot.img wurden diese Einträge nachträglich ganz am Ende eingefügt. Im Original stehen die aber viel weiter vorne, noch bevor die ganzen Services (auch der Sensor-Service) geladen werden. Wenn die Sensoren anhand dieser Einträge vom Service konfiguriert werden (legt zumindest der name psensor nahe) dann sind die ziemlich wirkungslos, wenn die ganz am Ende liegen. genug Geschwafel... :)
Die gute Nachricht: das gemoddete boot.img rootet das System dauerhaft. Du kannst also nach dem rooten wieder das originale boot.img mittels flashtool zurückspielen, behältst dein root und die Sensoren sollten wieder funktionieren.
alles natürlich nur theoretisch, mein phone ist ja noch nicht da... maul
edit: ähm, gnarf. sorry. die kernel-images sind doch verschieden. Man sollte nicht eine Datei mit sich selber vergleichen :-/
ändert aber nichts an der Möglichkeit das original wieder zurückzuspielen.
