Hipad A819 / Herotab C8 / Dropad A8 / Haipad M7 / Apad M7009
Loonix
Spokenkieker
cool!
Und wie siehts mit der geschwindigkeit aus?
ich hab gelesen das wenn man zu schnelle karten benutzt das das pad aus rätselhaften gründen stark ausbremsen kann.
Rietzzz
z4root hat bei mir nicht funktioniert, habs mit gingerbreak gerootet aber unroot ging nicht. Naja stimmt, ist ja auch egal.
troll05
Meins lässt sich mit Gingerbreak hin und herrooten, sooft ich will ;)
Karte sollte nicht schneller als Class 4 sein, 2 reicht auch. Bin mit meiner 16GB völlig zufrieden:drink:
Rietzzz
Ja, Chefk0ch, das klappt ;)
wenn du ADB auf deinem PC instaliert hast kannst du darüber in /system/app/ die Phone.apk und die TelephonyProvider.apk in .old umbenennen (zur sicherheit nicht löschen)
und die akkulaufzeit sollte sich deutlich bessern.
Wenn du dein Pad gerootet hast und den 'RootExplorer' als apk instaliert hast brauchst du nicht einmal ADB ;)
Willkommen im Club!
Hey
hab die phone.apk und telephonyprovider.apk in .old umbenannt (nach phone.apk musste ich einmal am Schalter ausschalten, weil immer die Meldung kam das der prozess beendet wurde oder so).
Allerdings ist das Mobilfunk-Standby unter akkuverbrauch immernoch da. Außerdem hab ich jetzt das Problem das immer wenn ich unter Einstellungen -> Telefoninfo auf "Status" will, die Meldung
"Die Anwendung Einstellungen (Prozess com.android.settings) wurde unerwartet beendet.(...)" kommt!?
Loonix
Spokenkieker
Hmm, seltsam. das problem hatte ich nicht.
Vielleicht liegt es an der benutzten firmware?
Bei der momentanen FW die ich benutze mache ich diese mods übrigens garnicht mehr und im energie verbrauch liegt der telefon teil bei ~2%
Hab übrigens gerade erfahren das das tolle chinesische mod auf fonix232's PhoenixMod 1.0 basiert das man HIER auf slatedroid finden kann. (und da muss man kein chinesisch raten um die sprache zu ändern)
ich empfehle fonix version!
@Zap: damn, hätte er mal weniger spam gelinkt :p aber wahrscheinlich hat er eh nur irgendwo gelesen das das geht.
die mods von fonix erkennen übrigens autoatisch die größe der internen SD und des NAND und formatieren entsprechend.
p.s. der neue editor lässt anscheinend kein editieren der posts zu...
ghostrecon
all
i just bought my Hipad a819
i am using my new toy since y`day and it`s perfect , but i found the following things
1_ can not download from android market , as download not starts,
it said , it will start soon , but not
2_ at my job , i tried to link to my office wifi, which they use proxy
i checked the WIFI setting in hipad, there is no place for proxy
proxy was supported only at android 3.1 and above
http://developer.android.com/sdk/android-3.1-highlights.html#UserFeatures
so any idea for the above issues??
thanxxxxxxxxxxx
Loonix
Spokenkieker
Hi recon
for 1_ try a new firmware fonix232 did a pretty awesome job with his Phoenixmod v1.0.
or the chinese 31.07. firmware i uploaded (its a mod based on the phoenixmod firmware)
for 2_ i am sorry i cant help you.
Maybe one day android 3.1 will be adopted for our pads but by now 2.3 is the best we have. ='(
ghostrecon
thanx alot
guys , regarding the on/off
just want to ask :
would you keep the hipad in just off, or total shutdown, for example when u sleep duing night ?????????????????
ghostrecon
hi colonel
thanx again
the issue that y`day before i slept battery was about 64%
i woke up today , to see the battery about 17%
and i feel that the back of the device is hot
i think it`s the processor
Loonix
Spokenkieker
what firmware are you using?
my feeling is that the latest few firmwares are pretty good with energy saving.
the first firmware my pad came with ate through nearly my whole battery in one night.
Also it depends onwhat widgets you use.
I think for example Skype maintains a steady WiFi connection even in standby and drains the battery very quick.
usualy Wifi is powered down after a few seconds of standby.
so, i reccomend to shut down the pad over night via software shut down but use the switch only when you have firmware trouble. (i use it prior to flashing new firmware)
Rietzzz
Hey
nach update des Markets (automatisch) funktioniert die eingeblendete Tastatur nicht mehr, bei jedem Tastendruck werden 3-10 versch. Zeichen eingeblendet. Auch installation einer anderen Tastatur ( ) brachte nichts. Vor dem update funktionierte alles Einwandfrei.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
